zapach palonej gumy wewnatrz autka
witam. mam pytanko. gdy jezdze spokojnie jest wszystko ok. w takiej sytuacji gdy szybko przyspieszam albo po prostu szybko wkrecam ją na obroty to po chwili czuc w srodku zapach palonej gumy. od czego to moze byc???? pasek klinowy czy co?????? nie wiem. pomozcie. moje autko to e36 2.0 z 1991 roku.
Niekiedy mam ten sam problem ale nie wiem co to moze byc....!? także dołączam sie do postu!
ten zapach wydobywa sie z nawiewów. jestem bardzo ciekawy od czego to moze byc. na poczatku myslalem ze to moze pasek trzeba zmienic ale nie wiem. czekam na propozycje
Przestańcie jezdzić bokiem po rondach !!! :norty:
tzn??
Bo nie bardzo wiem o co Ci chodzi!? :roll:
Jeżeli Ci chodzi o piratowanie to od razu powiem ze nie jestem zwolennikiem takiej jazdy!
ale z tym zapachem to niekiedy mam kłopot i niw wiem od czego to zależy! ?
A to przepraszam myslalem ze jestes w temacie :mrgreen:
He he, dobre. :mrgreen:
A tak na poważnie. Ja również czuję swąd w samochodzie. Tylko tak się zastanawiam, czy to nie:
1 - wydech, ewentualnie okolice (np.:konserwacja podwozia);
2 - silniczek od nawiewu;
3 - jakiś mały wyciek na/z silnika i to po nagrzaniu się tak czuć.
Najbardziej stawiam na nr 2. :roll: :doh:
może to sprzęgło się ślizga? smród spalonego sprzęgła i spalonej gumy są co prawda nieco inne, ale przy małym stężeniu można się pomylić
Też bym obstawiał sprzęgło :o
na sprzęgło prosty sposób...na sprawdzenie..
odpalasz, zapinasz jedyneczke, wciskasz hamulec do oporu i powoli puszczasz sprzęgło..bez gazu oczywiscie...i na suchym..tak w okolichac połowy pedału powinien zacząć przygasać a później zgasnąć....jeżeli pod samą górę pedał puszczasz i jeszcze nie gaśnie tylko na ostatnich cm. to sprzęgło..tyle
Właśnie także brałem sprzęgło pod uwagę. Ale często i gęsto u mnie czuć ten zapach na zimnym silniku i po włączeniu zapłonu, a zawsze mam włączony wiatrak na I biegu.
Sprzęgła do końca nie wykluczyłem a prędzej stawiam na na silniczek nawiewu. Ale to podejrzewam w moim samochodzie.
silniczek raczej nie bo bylby juz spalony...predzej moze palic sie kostka na polaczeniu :P sprawdz polaczenie elastyczne na rurze wydechowej...u mnie tez tak bylo..po wymianie problem zginal :P
Czemu nie, jakoś o tym nie pomyślałem. Gdy będzie okazja wbijam się pod samochód. Dzięki. :cool2:
w moim przypadku to moze byc to sprzeglo. jak porzadnie sie rozgrzeje jak jezdze w korkach wiec przez caly czs wciskam to sprzeglo to chyba tarcza sie nagrzewa i straszne wibracje mi przenosi na bude podczas ruszania wiec calkiem mozliwe ze mam cos ze sprzeglem. myslalem tez nad silniczkiem ale chyba nie... poniewaz u mnie takze jest wlaczony przez caly czas na 1 a to czuc tylko wtedy gdy dynamicznie przyspieszam wiec raczej odpada. wiec obstawiam sprzeglo albo pasek.... sprawdze jeszcze. widze ze nie tylko ja mam ten problem... chociaz nie jestem odosobniony....
