zbigniewst
Treść opublikowana przez zbigniewst
  1. zbigniewst odpowiedział(a) na n0nam3 temat w E36
    witam juz pisalem na forum na ten temat ale napisze jeszcze raz... koledzy o stozku na klimie i maja racje /to jest wylacznik piroteczniczny ktury odcina silnik/ najlepiej czolo stozku zpilowac wtedy glebiej wejdzie /w gniezdzie jest cpien co blokuje wejscie dobrze stozka/ trza mocno wcisnac kabel ze stozkiem i najlepiej wywiercic otwor i znitowac lub wkrecic srubke /nie piszesz jaki masz rocznik bo w starszych modelach moze tego nie byc ale jak masz poduchy to zapewne masz/ trzeba sprawdzic probowka czy caly czas dochodzi + na rozruszniku najlepiej w 2 .... jeden kreci drugi sprawdza.... :cool2:
  2. zbigniewst odpowiedział(a) na wazik temat w E34
    witam moze tu cos znajdziesz.... http://bmwfans.info/
  3. zbigniewst odpowiedział(a) na KrEcHoL temat w E38
    witam czytam ze szukacie tam gdzie nie macie / wentylator klimy 1 i 2 bieg wlacza czujnik cisnienia klimy a nie temperatura silnika / od chlodzenia silnika jest ten z wisko mzesz miec zapchana /kamien/ wchlodnicy dlatego slabo chlodzi lub zanieczyszczenia na zewnatrz chdnicy /rozkrecic rozchylic chlodnice przedmuchac/ po wlaczeniu klimy leci dodatkowo gorace powietrze went. z wisko nie daje rady /2 bieg od klimy wlacza sie jak jest parowa lub bardzo goraco zadko teraz/... :wink:
  4. zbigniewst odpowiedział(a) na jtd temat w E36
    zgasic nie ale moze przypadkiem zgasnac lub jak zgasisz to go nie zapalisz z skrzyzowaniem to byl taki przyklad...... :jawdrop:
  5. witam zdazaja sie samochody z orginalnymi przebiegami w dislach bylem przy takim kupnie e - 36 2.5 td co mial na liczniku 105 tys. km i po srawdzeniu co sie dalo i wyszlo ze mial tyle zanaczam auto 1992 r. 1 wlasciciel dziadek w niemczech co bylo zepsute to poluzowana nakretka + od cewki elektromagnesu raz zapalal raz nie nawet byl w serwisie na to sa paopiery z zewnatrz tego nie widac bylo tak ze uwazam ze nie zawsze sa takie duze przebiegi a propo / niemcy nauczyli sie inaczej oszukiwac licznik a mianowicie odpinaja przy skrzyni zeby licznik nie pokazywal i tak jezdza , wtedy tylko moto-godziny pokaza przebieg :jawdrop:
  6. jak beda chcieli ukrasc to przyleca chodzby helikopterem 100 % zabezpieczenia nie ma :twisted2:
  7. zbigniewst odpowiedział(a) na jtd temat w E36
    silnikowi nie ale tobie tak jak ci zgasnie na srodku skrzyzowania i podciagniesz rekawy i bedziesz go pchal :jawdrop:
  8. zbigniewst odpowiedział(a) na jtd temat w E36
    takie ma objawy bendix jak chcesz to zadzwon to ci wytlumacze bo opisywac nie ma sensu za dlugi temat
  9. pewnie robisz dlugie trasy codziennie jezdzisz i samochod stoi w cieplym garazu a co do mrugajacych kontrolek to tez to mialem przy niechcacym rozladowaniu aku palily sie przez noc zarowki w bagazniku a samochod przyjechal dzien predzej z niemiec pisze o tym bo jestem elektrykiem i mialem do czynienia z aku......
  10. zbigniewst odpowiedział(a) na jtd temat w E36
    bendix lub elektromagnes ale zobacz jeszcze polaczenia na rozruszniku przewodu + do cewki i od cewki elekromagnesu do stojana rozrusznika :|
  11. nie masz racji alternator nie naladuje ci calkowicie aku poprostu aku nie bedzie mialo swojej pojemnosci a propo w sklepie taki aku nieraz dosc dlugo stoi i przed wlozeniem go trzeba go naladowac :)
  12. zbigniewst odpowiedział(a) na Kruk temat w E39
    mozesz smialo wlac to jest srodek do przeczyszczenia wtryskow na caly bak raz na 10 tys. km kupilem go na orlenie i tez go wlalem duzo na tym jeszcze nie przejechalem ale czuje ze auto jest razniejsze i szybciej wchodzi na obroty
  13. za 300 zl to jest dobra szmata i wiadro :mad2:
  14. a widzisz, i tu sie mylisz. naprawde 2-3 letnia opona europejska jest lepsza niz nowa chinska :nienie: i tu sie myli bo europejska potrafi chalasowac :!:
  15. zbigniewst odpowiedział(a) na jtd temat w E36
    witam co ty chcesz powiedziec poprzes slowo kalszniecie :?:
  16. witam nie wiem czy wiesz budowe skrzyni automat jesli tak to bys wiedzial ze nie wymienisz calego oleju bez wyjmowania skrzyni a chodzi oto nr.2 na zdjeciu widzialem skrzynie rozebrana i nie ma szans zeby spuscic caly olej................................. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/50050_p.png
  17. mam na mysli czy jest dobrze naladowany aku ten opis wyglada mi na aku lub slaba masa albo slaby + gdzie kupowales ako czy bylo dobrze naladowane bo alternator tylko doladowuje ako :?:
  18. zbigniewst odpowiedział(a) na Kruk temat w E39
    PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 7:54 pm Temat postu: kopci witam sprubuj wlac srodek na przeczyszczenie wtryskiwaczy jest taki na sta cjach paliw sprubuj wlac ten srodek bo moze to byc wina wtryskiwaczy to nic nie szkodzi
  19. witam czytam na tym forum duzo opini na temat wymian oleju w skrzyni automatycznej moim zdaniem oleju sie nie wymienia jak nie ma potrzeby tzn. wymienia sie gdy jest remont skrzyni lub jak jest rozkrecana , olej stazeje sie razem ze skrzynia i dlatego serwis nie zaleca wymiany , w niekturych opisach moim zdaniem jest to zwykle naciaganie na wymiane :nienie:
  20. witam wyglada na to z opisu ze aku slabe lub slaba masa ze aku bylo 2 miesiace temu nic nie znaczy trzeba sprawdzic jedno i drugie dopiero komp.
  21. zbigniewst odpowiedział(a) na Kruk temat w E39
    witam sprubuj wlac srodek na przeczyszczenie wtryskiwaczy jest taki na stacjach paliw
  22. zbigniewst odpowiedział(a) na zbigniewst temat w E46
    witam auto chodzilo w serwisie tak jak widac w 2005 r serwis padl i go kupil inny gosc , cip byl robiony w serwisie , z uszkodzona tylnia lampa jezdzil prawie rok widac troche rdzy , auto przyjechalo na kolach pod dom , jest zrobione i uzytkowane pytam bo duzo jest komentarzy na temat aut powypadkowych :cool2:
  23. witam na prawym kielihu sa wybite na lewym naklejka bmw e-46 320 d
  24. jak masz smykalke i kanal to zrobisz sam ewntualnie drugi do pomocy :cool2:
  25. zbigniewst odpowiedział(a) na zbigniewst temat w E46
    maska z serwisu bmw po reklamacji lusterko poznan lampa tylnia poznan dzwi tylko lekko przetarte :cool2:
