Mlodzik18
Treść opublikowana przez Mlodzik18
  1. Mlodzik18 odpowiedział(a) na wiku temat w E39
    Napisalem wyzej. To jest to samo co ASR w autach innych marek - Anti Slip reduction, Redukcja poslizgu podczas przyspieszania. To wszystko. Po prostu nie zrobisz np. baczka z wlaczonym ASC.
  2. w124 200d na automacie, hahah, to sie nazywa mul.
  3. Mlodzik18 odpowiedział(a) na PePe86 temat w E38
    No to musisz odkrecic srobke http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GF61&mospid=47516&btnr=17_0105&hg=17&fg=05 nr 2 I jeszcze njalepiej weze. Zeby wszystko wylecialo, jesli masz zimny silnik to na sekunde mozesz odpalic go i przygazowac, ale delikatnie do 2 tys. Ale na moment, zeby nie zatrzec pompy wodny. powinna wysleciec reszta. Pozniej wszystko zakrec, zalej. Do tego ukladu wchodzi ok 12 l. plynu. Pozniej musisz starannie odpowietrzyc. That's All.
  4. Mlodzik18 odpowiedział(a) na PePe86 temat w E38
    Jaki silnik ?
  5. dalem 120 zl za komplet z rabatem. Normalnie kosztuja jakies 140. Mi niestety wywazenie nie pomaga, bo mam ielanie wywazone. Auto tez mi nie plywa, moze minimalnie, ale chyba to przez opony. Ja nie wiem jutro wymienie i dam znac. Pozdrawiam
  6. jaka jest w m62?
  7. Mlodzik18 odpowiedział(a) na kamil27 temat w E39
    Duzo pali, a na dolewke wez castrola, nie musisz 0w30, ale zeby byl syntetyk.
  8. Jutro wymieniam. Dokaldnie mam taki objaw, ze na idealnie plaskiej drodze nawet, przy 80 km/h telepie kierka. Czyli tez miales to swoje telepanie od tych ltuleji ?
  9. Mlodzik18 odpowiedział(a) na wiku temat w E39
    O tym bylo duzo, REST - ogrzewanie resztokowe, dziala ponizej 15 st. C, ASC - Zapobieganie poslizgowi kol. JKak zabuksujesz za mocno, to komp zmniejszy Ci moment obrotowy silnika i nie zamielisz. Jest masz przycisk DSC to masz i ASC i DSC, czyli cos jak ASR i ESP, czyli na zakretach komp sprawdza predkosc kazdego kola i jesli cos zacznie sie dziac, np. na zakrecie auto bedzie pod lub nadsterwoen to komp to skoryguje, tylko, ze nie zawsze na korzysc :) co z pozoru wydaje sie, ze pomaga. Pozdrawiam.
  10. Witam. mam pytanie, czy rzecfzywsice trudno wykryc ten luz na tuclejach metalowo-gumowych?? Chce je wymienic, juz kupilem, ale bylem u mechanika i powiedzial mi, ze nie ma msensu ich wymieniac, bo one sa napewno dobre, on nie widzi luzu. Nigdzie nie mam luzu, w calym auycie jest idealnie. Mam problem z drganiami przy 80 - 95 km/h powyzej 100 ustaja. Sprawdzilem wszystko i wydaje sie byc ok, wiec skad te drgania. jeden z forumowiczow powiedzial mi, ze to moga byc te tuleje na wahaczach tych takich powyginanych, nie chodzi o dolne proste tylko o te drugie. Jeden mechanik znowu jak dzownilem to powiedzial, ze ten luz strasznie trudno wykryc i moze to byc tym spowodowane. Tuleje juz mam, wyeminiac je, chcoc nikt na oko nie widzi luzu. 535i m62
  11. mam chyba tak samo. Zauwaz, ze jak obroty zejda do 500 to juz nie telepie, a jak wlaczysz klime to poschodza wyzej i juz czuc delikatne telepanie. Po wymianie filtra powietrza troche sie poprawilo, ale wciaz jest.
  12. Niczego to mi nie tlumaczy. Chyba nie zrozumielismy sie. Ten czujnik mozna caly wyjac i on jest w calosci, jakis druciany.
  13. No wg mnie to jest ta opornica. Ja mialem tak tez na poczatku. Niby moglem ustawiac poziomy nawiewu, ale po wylaczeniu kluczykiem auta slyszalem jak pracuje. Ja stawiam, ze to jest ta opornica. Nic innego mi do glowy nie przychodzi. Moze ktos inny bedzie wiedzial. A to, ze ona jeszcze reguluje poziomy dmuchania, to oznacza, ze nie jest w tak tragicznym stanie :). Pozdrawiam.
  14. Witam. Poprosze odpowiedzi od osob, ktore maja silniki m62 lub ci ktorzy mieli z nim jakas stycznosc. Otoz, chcialbym sie dowiedziec jak działa w tych silnikach czujnik poziomu plynu. Zdjecie przedstawia link, jest no nr 20. On wyglada dla mnie dziwnie i nie wiem jak ma zamiar dzialac. Sa to dwa druty jaks polaczone ze soba. Czujnik ten znajduje sie w dolnej czesci zbiorniczka wyrownawczego. Moge go spokojnie wyjac i zaden plyn nie ucieka. Dziwne. Spokojnie jak go nie bedzie to plyn nie zacznie cieknac. I stad moje pytanie, kto wie jak on dziala. Po wyjeciu tego czujnika ze zbiorniczka komputer nic nie powiedzia, dopiero jak odlaczylem wtyczke to zasygnalizowal, zeby sprawdzic plyn. Link ponizej nr 20 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE11&mospid=47547&btnr=17_0161&hg=17&fg=05
  15. Chyba sie mylisz. Mam stara e34 89r i ma cieplo zimno, i mam tez z 95 roku i tez ma tak samo. Pzdr
  16. Mlodzik18 odpowiedział(a) na Remi temat w E36
    Oczywiscie, kupno moglo sie wiazac z ryzykiem. Moge powiedziec tylko jedno, nie zaluj. Znajdzie sie inna. Natomiast to, ze sie grzal podczas postoju to wina wiatraka, prawdoopodbnie sprzeglo wiskotyczne bylo uzkodzone. Koszt nie duzy ok 200 zl. Dlatego podczas jazdy sie nie grzal bo chlodzilo go powietrze. Nic pewnie powaznego ie nie stalo, natomiast, nie wiadomo jak poprzednik zrobil, czy czasem mu sie nie zagrzal. Tam jest glowica R6 wiec latwo ja uszkodzic, albo po prostu silnik mogl byc lekko przegrzany, W sumie nie masz czego zalowac. Gdybys kupil i mial nagle wlozyc 2000 zl to nie bylo by wesolo. Pozdrawiam.
  17. Opornica dmuchawy powietrza. Bylo o tym 100 razy. Poszukaj. Masz walnieta i bedzie trzeba wkrotce wymeinic. A czy obroty mozesz ustawic ronze ?
  18. Mlodzik18 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w E39
    Dzieki robert. Przeczyscilem i wydaje sioe byc lepiej, juz nie czuje tego szarpania. Pozdrawiam.
  19. Mlodzik18 odpowiedział(a) na flak e38 730 temat w E38
    Jesli wszystko jest ok, to mozliwe, ze po prostu jest blad w komputerze, taki na stale i trzeba go usunac podpinajac pod komputer diagnostyczny. I chyba jeszcze istnieje opcja resetu. Inna rzecz jaka moze sie stac to poodlaczane czujniki, chcoc watpei w to. Ale sprawdzic zawsze mozna. Bo raczej wszystkie naraz sie nie uszkodza, wiec ten waraiant mozna sobie odpuscic. Sprawdz czujnik polynu chlkodzacego czy jest podlaczony. powinien byc gdzie przy chlodnicy, albo zbiorniczku wyrownawczym.
  20. dokaldnie. BMW maja tak, ze jak temperatura spadnie ponizej 3st. C to jest BIP i miga temperatuyra.
  21. Ja kupilem to cos do gaznikow. Taki duzy kosztuje 24 zl. Na glownej w Poznaniu. W tym GT Auto. Jest git :)
  22. Mlodzik18 odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w E39
    Dzieki za odopowiedz na PW, juz zalozylem, jest ok. A mozesz mi powiedziec o co chodzi z tym elektrozaworem dodatkowego powietrza ? Gdzie moge go szukac i jak wyczyscic ?
  23. Mlodzik18 odpowiedział(a) na zs27000 temat w E39
    Poszukaj dobrej uzywki. Pozniej ktos Ci powie, ze auto mialo czolowe :)
  24. Mlodzik18 odpowiedział(a) na giga9 temat w E39
    To zle, ze Ci sie nie wydaje. Ja co prawda mam 535 V8 i temperatura utrzymuje sie na srodku przez dlugi czas. Masz wszystko w porzadku. Po prostu te silniki tak dlugho utrzymuja cieplo, co jest bardzo wazne jesli chodzi o zuzycie. Mozesz smialo jezdzic i sie nie martwic.
  25. Mlodzik18 odpowiedział(a) na tomect temat w E36
    Takie objawy to raczej pompa wtryskowa. Przydalo by sie ja zregenerowac, uszczelnic. Prawdopodobnie jest nieszczelna. A czy silnik dymi jak dodasz gazu mocno ?
