Problem z wentylatorem klimatronica
Witam. W moim autku pojawił się problem, zauważyłem że z konsoli klimatronica nawet po wyjęciu kluczyka słychać pracujacy wentylatorek . Z tego co udało mi się ustalic ( forum) jest to wentylatorek który zasysa powitrze na czujnik klimatronica w celu ustalenia temperatury wewnatrz pojazdu i powinien on się załączyć po otworzeniu drzwi i wyłaczyć po około 15-30 min od wyjęcia kluczyka z zapłonu. U mnie pracuje cały czas wogóle się nie wyłącza i już dwa razy rozładował mi się akumulator kiedy auto stało dwa dni bez jazdy . Wydaje mi się ze to własnie jest przyczyna. Czy ktoś z was mial taki przypadek , co można zrobić lub jak się do tego zabrać ??
Opornica dmuchawy powietrza. Bylo o tym 100 razy. Poszukaj. Masz walnieta i bedzie trzeba wkrotce wymeinic. A czy obroty mozesz ustawic ronze ?
_____________________
Tak sama dmuchawa ma płynną regulację obrotów, a to jest dźwięk z dolnej czesci konsoli klimatronica.
No wg mnie to jest ta opornica. Ja mialem tak tez na poczatku. Niby moglem ustawiac poziomy nawiewu, ale po wylaczeniu kluczykiem auta slyszalem jak pracuje. Ja stawiam, ze to jest ta opornica. Nic innego mi do glowy nie przychodzi. Moze ktos inny bedzie wiedzial. A to, ze ona jeszcze reguluje poziomy dmuchania, to oznacza, ze nie jest w tak tragicznym stanie :). Pozdrawiam.
Tylko że u mnie dmuchawa pracuje prawidłowo a ten wentylatorek który pracuje znajdyje się w konsoli klimatronica i jest to taki mały "wiatraczek" który zasysa powietrze na czujnik i wydaje mi się ze nie jest on sterowany z opornicy gdyż ma on stałe obroty .
