gerro
Treść opublikowana przez gerro
  1. gerro odpowiedział(a) na PANEUROPAN temat w E36
    skoro sam nie możesz przeczytać czyją stronę podałeś to Ci przeczytam KRESCHNER cena nawet jest podana 125 euro
  2. gerro odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    czy aby na pewno szyba Ci się domyka do samego końca?
  3. niestety nie wystarczy jak raz wypadła to już będzie wypadać no i niestety szukaj maechanika (innego )bo ten to chyba znachor jakiś czy co
  4. odpowiem krótko miałem doczynienia z naszym wymiarem sprawiedliwości ale w tym przypadku sprawa nawet nie powinna się o niego otrzeć policja pisze protokół i jeśli stwierdzą że podczas jazdy z dopuszczalną prędkością na tym odcinku drogi mogło doiśc do uszkodzenia zawieszenia z nim udajesz się do zarządcy drogi ,prawdopodobnie będą chcieli aby auto obejrzał biegły i wolą wypłacić kasę niż napewno przegrać ją w sądzie owszem może nie w pięć minut ale napewno płacą apropo koszty sądowe ponosi strona przegrana w tym przypadku ZDM
  5. jedź na geometrię tam ci wszystko sprawdzą i wytłumaczą czy to była droga publiczna ? jeśli tak to jedź tam dzisiaj i wołaj policję powiedz że wjechałeś w tą dziurę jeśli jeszcze jest i teraz auto jedzie w bok, napiszą protokół a ty możesz odzyskać pieniądze za naprawę. nie jest to takie proste ale do wykonania tylko niech Ci napiszą jak najwięcej żeczy uszkodzonych
  6. według mnie owy wzrost spalania może być spowodowany czekaniem przez te 10 minut co do tych 3000 obotów to też bym nie przesadzał tylko jeździł normalnie , ale bez przesady .
  7. nr 11 na schemacie
  8. u mnie przesunięcie z pozycji P na R wymaga odblokowania tak samo dzieje się z N na R z N na D wchodzi bez blokady , dalej tzn 4,3,2 wymagane jest odblokowanie jednak instrukcja pisze (jest w nie napisane) że można dowolnie przełanczać w czasie jazdy nie zależnie od prędkości z D na 4,3,2 nawet przy 200 km/h komputer zablokuje skrzynię na danym połorzeniu dopiero wtedy kiedy uzna to za nieszkodliwe skrzynia 5HP-18
  9. bez dodawania gazu można tak robic nawet jest to opisane w instrukcji
  10. jeżeli masz jakiekolwiek podejrzenia odpowietrzaj niestety odpowietrza się wszystkie koła po kolei
  11. twardy hamulec - dobry hamulec jak byś miał zapowietrzone to pedał był by miękki musiał byś podpompować ażeby hamulec zadziałał
  12. może wystarczy zdjąć nadkole
  13. gerro odpowiedział(a) na BAXBMW temat w E36
    moze zwłoki teściowej :mrgreen: :norty: :mrgreen:zwłoki by waliły a teściowa jeszcze żywa pewnie by gadała
  14. gerro odpowiedział(a) na pagg temat w E36
    tak powinno być no bo jeżeli była by wszędzie tak samo ciepła to oznaczałoby że nie studzi płynu skoro na dole jest chłodniejsza to wszystko jest ok silnik zasilany jest z dołu chłodnicy więc powinien dostawac płyn zimniejszy niż oddał do chłodnicy
  15. gerro odpowiedział(a) na mr.hahn temat w E34
    miałem dokładnie takie same objawy u siebie w jednym ze znanych zakładów gzie naprawiają skrzynie powiedziano mi żeby m się szykował na jej agonię i koszt około 4000 na początek w drugim zakładzie dolano mi 0.5 l oleju i problem ze skrzynią się skończył wszystko ok
  16. gerro odpowiedział(a) na joke12 temat w E46
    może po dzwonie :D albo samoróba :mrgreen: lub jeszcze gorzej szczepan :norty: dobrze że są takie zdjęcia bo pryskają mity
  17. wyciągasz radio we wnęce są dwie śrubki mocujące kratkę (górna część wnęki) potem to juz będziesz wiedział co dalej
  18. gerro odpowiedział(a) na saku82pl temat w E36
    przepraszam ale o jakich papierowych podkładkach mówicie???
  19. a co by było gdybym wlał syntetyk??
  20. gerro odpowiedział(a) na PAWELEK.. temat w E36
    a jeżeli wyrocznia się myli to z tym bankiem :?: radzę udać się na stację diagnostyczną koszt nie wielki około 20zet sprawdzą i będzie wiadomo
  21. bez obrazy zakrętka jest wtyczką gniazdem jest to co zostaje logiczne chyba
  22. zwierasz w gnieździe nie we wtyczce :duh:
  23. gerro odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    tego nie wie nikt a strzeżonego Pan Bóg strzeże :D dla świętego spokoju poczekałbym i dwie godziny :D :D :D
  24. gerro odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    oczywiście człowiek sprzedaje pod nickiem bmw 1955 co do ceny to nie pamiętam kupowałem ze dwa lata temu
  25. gerro odpowiedział(a) na jarszy007 temat w E36
    tratatata ja mam na pudełku sachs wyraznie znaczek (strzałkę) aby było przechowywane w pozycji leżącej gwintem do dołu a bimetalem do góry także nie ma mowy o pozycji pionowej sam kupiłem na allegro owego sachsa i działa rewelacyjnie czyli bez problemowo jedyną dziwną rzeczą (czynnością) jaką możemy wykonac po zamontowaniu owego sprzęgła w samochodzie może być odczekanie około pół godziny przed uruchomieniem silnika ażeby płyn znajdujący się wewnątrz mógł spokojnie się wyrownac http://www.bmw2.republika.pl/visco.html
