Ponta
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Ponta odpowiedział(a) na wilof1 temat w X3 (E83)
    A to jest samoróbka.
  2. A jakie oponki masz?
  3. Europa? Jeśli tak to: 325x25 tył 320x22
  4. Ponta odpowiedział(a) na wilof1 temat w X3 (E83)
    Wciśnij go i zobacz co się dzieje.
  5. A czemu ten olej nie co 9-10, tylko 12-15 skąd te interwały? Albo 16-17? :mad2:
  6. Na ja widzę oryginał zbiornik wyrównawczy do E46 400 zł+ :D
  7. Strona którą podałeś nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, to nie są zawsze rozmiary opon producentów. Warto o tym wspomnieć. Do 18" F30 wsadasz 225/45 i 255/40 jeśli masz tył szerszą felgę. ET wejdzie bez problemu takie jak napisałeś.
  8. Ponta odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Tak czy tak będzie szpachlowanie.
  9. 18 zapewnią i komfort i wygląd spokojnie przy tym rozmiarze opon jest zapas kapcia, nie są to naleśniki całkowite.
  10. No ale to podaj jakie ET ma felga, przecież nie możesz sobie u producenta wybrać dowolnego ET, on ma pewnie z 1-3 rodzaje felg o danym parametrze.
  11. 10 mm zrobi ci ET 22 i będzie banglać. Tu na potwierdzenie moich słów: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=738892 No ale tam są świry od 19" i rolowania nadkoli :D
  12. Ponta odpowiedział(a) na aquarel temat w X3 (E83)
    255 na 8 cali? Zapomnij, opona jest zbyt szeroka.
  13. Ponta odpowiedział(a) na aquarel temat w X3 (E83)
    Jeżeli wszystkie koła masz 8,0x18 to zakładasz wszędzie takie same opony 235/50.
  14. Ponta odpowiedział(a) na kierowca bombowca temat w X5 (E70)
    Nie rób tego, zbyt duży naciąg.
  15. Ponta odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    Seria i tak ma przód 34 i tył 37 niezależnie czy pre czy LCI przy 18".
  16. Podejdzie, ma ET 32 a seria ma ET 31. Ale 390 to są 16" a 304 17". Opony 225/45 na 17" zakładasz.
  17. Ponta odpowiedział(a) na insane temat w E90, E91, E92, E93
    Tył powinieneś mieć oponę profil 30. Tył spokojnie 10 mm zaryzykuje, że 15 nawet. Przód nie wiem czy tam 10 wejdzie.
  18. Jest szansa na poflotowe 320d w podstawie, szukaj szukaj.
  19. Do 313 10 mm przód i tył i będzie banglać. Do 405 nie musisz dystansów, 513 mają front 9J a tył 10J, także nawet jak dorwiesz wszystkie 9J to i tak po ptakach z tymi oponami. Nie wiem czy 640 wejdzie ci na przód, bo dosyć agresywne ET mają.
  20. Ponta odpowiedział(a) na Baros91 temat w Felgi i opony
    535d ma trochę momentu jednak. Te Goodyeary mają ocenę 3.9/5 na tyrereviews. Nie miałem ich ale mam znakomite Eagle F1 Asymmetric 3. Mają bardzo wysokie oceny w testach. Dunlopy mają 3.4/5 to też średnio.
  21. To może być też indywidualna preferencja klucza coś w tym stylu, masz coś o tym w instrukcji?
  22. Te pierwsze felgi to taki żart oczywiście? :D Tylko OEM. Patrzysz felgi z nowszych generacji, ale one kompletnie do tego wozu nie pasują, są zbyt świeże a sylwetka e90 zbyt stara na takie felgi, jeśli się jednak upierasz to... 313 z e90 to 19" z e87 natomiast 18" i te z e87 bez dystansów nie wejdą, bo mają ET 49 przód i tył 52. Do e90 ten styling ma inne wartości ET, no sama felga jest cal większa tak w ogóle. Styling 405 to felgi 20" a nie 18" więc nie założysz swoich opon. Nie ma takich felg jak styling 512 coś pomyliłeś. Jak sobie znajdziesz felgi w różnych szerokościach, to musisz dać ogumienie mieszane. Na tył, który ma 9J nie zakładaj 225/40 to jest zbyt wąska opona na taką szerokość. Wejdź tw poniższy link i wybierz sobie jakieś felgi 18", znajdź je na allegro i sobie kup oszczędzisz potem komplikacji: http://www.bmwstylewheels.com/3/E90+
  23. Ponta odpowiedział(a) na Endriu2707 temat w E39
    To jest latarka - 63316962052.
  24. No maska z błotnikami się nie zgrywa. Więc, albo maska była ruszana albo błotnik lewy albo prawy, albo cały przód. Zobacz na śruby pod maską.
  25. Auto nie rozpoznaje klucza?? Chyba to.
