Ponta
Główni Moderatorzy
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Wygląda rewelacyjnie wręcz jak na cenę tego rozwiązania. Daj mu 1-2 dni to będzie piękny mat, bo pierwszy dzień ten dressing trochę jednak błyszczy.
  2. Tu nie ma różnicy, „spas" jest taki jak seria. Ta dynamika to efekt placebo. założę opony na auto nie powiem ci jakie i nie będziesz w stanie powiedzieć które są które.
  3. będzie mniejsza, wiesz co to jest profil opony? to nie jest rozmiar do twojego auta i tak nawiasem mówiąc to dziury w nadkolach zrobią ci się większe. upierasz się przy 215 zalezy ci na spalaniu mniej 0,01% na 100 km? to proponuję 165/55 i felgi 15" 225/45 i tak są tanie jak barszcz nowe półka premium ile 300 zł sztuka? Podejdź do tego z głową i rozsądkiem.
  4. Opona 225/45 ma być, coś pomyliłeś. nie ma tam nic o ET za to.
  5. Felgi, które są montowane fabrycznie do twojego auta mają takie same parametry które podałeś. Dodatkowo podałem ci fabryczne rozmiary opon. Wartość ET (offsetu) mogą być inne np. zamiast tego 45 dajmy 40 - i tak by pasowały, zakładając szerszą felgę np 9 cali i z innym ET warto wrzucić do kalkulatora online rozmiar i wartości, ale kalkulator i tak nie wypluje ci czy felga wejdzie, to trzeba zapytać na forum, bo ty nie wiesz na ile nadkole pozwoli ci rotacji do wew. i na zew. pojazdu.
  6. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-316d-tou/repair-manuals/33-rear-axle-rear-wheel-drive-guide/33-52-shock-absorbers/GckbUek W linku masz również przekierowanie do tego co musi zostać zrobione przed przystąpieniem do demontażu - poszycie bagażnika i jest tam też manual jak to zrobić.
  7. cena za sztukę w ASO, tak to wygląda i jest to osłona, jak masz rdze to blacharz jeszcze do tego dochodzi
  8. 130 zł sztuka 430 za kolor glanzschwarz - jakikolwiek to nie jest.
  9. Będą pasować. 225/40 przód opony 245/35 tył opony
  10. Zderzak out, ślizg pękł. nic wielkiego. 80 zł chyba ori aso kosztuje. Od razu jak zdejmiesz zderzak będziesz widział czy np. mocowanie lampy jest całe.
  11. Ponta odpowiedział(a) na SlepyPasterz temat w E46
    Musiałbyś rozklejać lampę, kup używkę z allegro i tyle.
  12. Ponta odpowiedział(a) na SJ temat w F10, F11
    Złe opony. Do ciebie 245/40. Same felgi by podeszły.
  13. 4 mm rozumiem bieżnika? to daje 8 mm na średnicy przy założeniu, że masz przód i tył te same felgi z tymi samymi oponami. czas pomyśleć powoli o oponach.
  14. 292x22 przód 300x20 tył
  15. Ponta odpowiedział(a) na david s54b32 temat w E46
    Może być z jakiegokolwiek modelu. Nie jest to na pewno łatwe, pół auta trzeba rozebrać. Masz na yt pełno filmów. Ile spinek po drodze można połamać to nie będę mówił. https://www.diyauto.com/manufacturers/bmw/generations/5-series-e39/diys/my-e46-oem-navigation-16-9-cd-monitor-complete-retrofit-by-delmarco https://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=203145
  16. Ponta odpowiedział(a) na kosiarex temat w X3 (E83)
    ET nie ma wpływu na xDrive, opony mają owszem. Seria ma: 8,5x19 ET 46 235/45 9x19 ET 51 255/40 lub 8x18 ET 44 235/50 9x18 ET 51 255/45 Albo przód i tył ta sama szerokość felg i opon. Jak znajdziesz jakieś 18" z ET np. 35 albo 40 to będą pasować i nic się nie stanie.
  17. Ponta odpowiedział(a) na maciekczl temat w X3 (F25)
    Jak masz square setup to nie musisz mieć homologacji, tylko przy ogumieniu mieszanym to już lepiej mieć.
  18. http://www.bmwstylewheels.com/ https://www.carsaddiction.com/en/wheels/bmw
  19. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-535d-lim/repair-manuals/51-body-equipment/51-44-headlining/4IYHgSH https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-535d-lim/repair-manuals/51-body-equipment/51-44-headlining/PWOHuti
  20. przód 215/40 tył 245/35
  21. Jest to problem, poruszany tu na forum był, komuś deska się odbijała w szybie. Nie jest to nalot od a/c, bo użytkownicy też czyścili szyby itp itd. Wada. Okulary z polaryzacją zobacz.
  22. Aj ten kolor :twisted: :twisted: Wnętrze też super.
