Ponta
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Też mam, tylko do ciemnych. Zapomniałem kiedyś i zostawiłem na elemencie chyba na 30 minut wosk, wypracować go wtedy...mordęga :mrgreen:, ale utrzymuje mi się 3 miesiące przy myciu 1-2 w tygodniu, więc daje okejkę.
  2. Fajna. Widnieje jakaś szkoda w historii.
  3. To duży błąd, zawsze trzeba zakładać najgorsze, mieszkasz w polsce nie Szwajcarii.
  4. To opony rof są twardsze, dodatkowo 19 miałeś bez rof a tu 20 na rof to nie kwestia opon tylko zawieszenia, że b było twardo. F30 na 19 ma duże profile, także może być miękko.
  5. Ponta
    Koła na zimę
    630d xDrive można założyć 20" w mieszanym na zimę :D G31 530d xDrive może mieć na zimę mieszane Pirelli Winter Sottozero 3 r-f: 245/40R19 98V 275/35R19 100V
  6. Pierwsza sprawa to nie możesz mieć ogumienia mieszanego.
  7. Ponta
    E90 felgi ET
    To jest 8,5J - ta felga dostaje kapcie 255 gdy jest na tyle np. w takim e46. 225 na 8,5J to mało. 235 spokojnie wejdzie dodatkowo minimalnie zmniejszysz dziurę w nadkolu, bo średnica się zwiększy. Przód daj 5 mm na stronę a tył 15 mm. Nie możesz przesadzić z dystansem, bo masz szerszy kapeć.
  8. Zapasu lepiej mieć 10k zł a nie 2k, bo to nie zapas.
  9. Przecież to manual, jakieś nieporozumienie.
  10. Jak masz jednakowe felgi przód tył, to nie musisz.
  11. Fajna maszyna, garaż robi się prawdziwą męską jaskinią :cool2:
  12. Wrzucaj 235/55, obecnie masz nieprawidłowy rozmiar.
  13. Pokaż zdjęcie swojej felgi.
  14. Opony w pierwszym rozmiarze opisanym przez ciebie trafiały tylko na felgę 7J czyt. np. styling 110. Jak masz felgę 8J zakładasz ten drugi rozmiar.
  15. No to masz złe opony. Na jednakowe felgi zakłada się jednakowe opony. Co to za argument, że ty tak masz w ogóle?
  16. Ma jednakowe felgi więc opony jednakowe a nie mieszane.
  17. Nie tyle szerokie co ET 30 i by weszły.
  18. Ponta
    E90 felgi ET
    seria 8J ET 37 on zakłada 8,5 ET 24 Przód wychodzi 19,4 mm. Jeszcze coś niejasne jest?
  19. Ponta
    E90 felgi ET
    0,2% czego? Koloru felgi? Gdzieś coś przeczytałeś tylko nie do końca wiesz co. Gwoli ścisłości tam było 2%. Chodzi o obwód koła. 235/35 R19 265/30 R19 mają 0,84% różnicy w obwodach między osiami. To są opony z CSL i BMW jak najbardziej je montowało. Wrzucają je chłopaki na bimmerpost i nikt nie umarł. Do felg 8,5+9,5 są idealne, bo 225+255 mają naciągi. Masz różnej szerokości felgi i chcesz jednakowe opony zakładać? Ale jak jesteś mądrzejszy to po co tu pytasz w ogóle.
  20. W szoku jestem, ze 335i za 30k wyrwałeś i z tego co mówisz w dobrym stanie.
  21. Ponta
    Pytania przed kupnem Z4
    Podłączyłeś kompa?
  22. Przecież te błotniki są tam na sztukę.
  23. Ponta
    E90 felgi ET
    Przód może trzeć, bo aż 2 cm się wysunie. Tył idealnie siądzie. Druga sprawa nieprawidłowe rozmiary opon. Seria ma 225/35 R19 255/30 R19. Do twoich najlepiej 235/35 i 265/30.
  24. Ponta
    E46 Wymiana lamp h7 na Xeon
    Musi być test. Zobacz czy wtyczki podłączone. jak wcześniej działały to czujniki są okej. podłącz kompa zobacz co wywala.
