Adchar
Treść opublikowana przez Adchar
  1. Adchar
    330d automat.
    Masz tu działanie komputera pokładowego. Sam możesz sprawdzić temp. Aha. Najpierw test 19, dopiero potem będziesz miał wszystkie funkcje.
  2. Adchar
    Co to za część?
    link nie działa
  3. Adchar
    Co to za część?
    Jak pali na cztery gary to w porządku :D
  4. Adchar
    330d automat.
    Kiedys sprawdzałem z ciekawości przy jakiej temp. wskazówka pionuje :D Druga wartość to moment wyłączenia samochodu. To nie była trasa, a krótka jazda po mieście.
  5. Adchar
    330d automat.
    U mnie wskazówka w pionie jest od ok 73*C do około 90*C
  6. Adchar
    330d automat.
    Jeśli to podgrzewacz, to jedynym minusem jest d luższy czas do osiągnięcia optymalnej temperatury silnika ,a co za tym idzie trochę większe zużycie paliwa.
  7. W rożnych markach samochodów, producenci rożnie podchodzą do specyfikacji olejów silnikowych. Np BMW ma raczej proste specyfikacje. 1 silnik, 1 olej, najcześciej syntetyk. Właściciele/serwisy Mercedesa mają większe pole popisu. Do tego samego silnika można zalać olej 10W/40, 5W/30-40, 0W/30-40. I wszystkie te oleje są dopuszczone przez producenta.
  8. Adchar
    330d automat.
    To normalne, w automacie nie ma hamowania silnikiem. No chyba,że sam redukujesz biegi tak jak w manualu.
  9. Wartości przepływomierza prawdę wam powiedzą.
  10. Adchar
    330d automat.
    Tak jak pisałem, sprawdź czy kompresor klimy nie blokuje sie i czy dasz radę pokręcić go ręką. Druga sprawa. Może być za mało gazu w klimie. I klima zaskakuje na moment i spada ciśnienie gazu. Może to być przyczyną. U mnie bez klimy obroty mam na około 650, a z klimą 750-800.
  11. Adchar
    330d automat.
    :D 2 razy
  12. Adchar
    330d automat.
    Kolego naprawiam automaty :P i krótka informacja dla Ciebie i innych. Pompa oleju w automatycznej skrzyni biegów zasilająca CAŁĄ skrzynię w smarowanie i zmianę biegów znajduje sie z przodu skrzyni od strony silnika. Jest napędzana przez obudowę sprzęgła hydrokinetycznego. Łopatologicznie: ma bezpośrednie połączenie z silnikiem. Silnik pracuje- w skrzyni jest ciśnienie oleju, bez względu na położenie lewarka. A co do falowania. Zdejmij pasek klinowy i spróbuj pokręcić ręcznie kołem pasowym kompresora klimy. Może on zacierać się i jest przyczyną falowania.
  13. Adchar
    330d automat.
    Na N nie ma mniejszego smarowania :) Ale do rzeczy. Silnik odpalony lewarek na P klima włączona-silnik faluje. Silnik odpalony lewarek na P, klima wyłączona..? I to samo z lewarkiem na N. Z klimą i bez.
  14. Adchar
    330d automat.
    A jak masz lewarek w położeniu N, też falują obroty?
  15. Adchar
    e46 325i stukanie
    Masz wyrobione gumy tylnej belki lub mostu napędowego. Ale obstawiam na belkę tylnego zawieszenia.
  16. Samochód używany to loteria. Kupisz z najbardziej awaryjnym silnikiem i będziesz jeździł i jeździł. Kupisz z najmniej awaryjnym i masz co chwila awarię. To tylko statystyka który jest awaryjny, a który nie. :D Ja mam teoretycznie najbardziej awaryjny silnik i co z tego? :D
  17. Powie mi ktoś jaki kabelek zamówić do tej inpy? Dobra, już nieaktualne :D
  18. Adchar
    Napinacz E46 328i 1998
    Po prostu dokręć mocno, ale bez przesady.
  19. Ja bym jeszcze skasował adaptacje i to tyle.
  20. Może być zawalony wydech. Jak miałeś przestawiony rozrząd, to mogło paliwo nie wypalać się w całości w cylindrze i cześć poszła w wydech. Teoretycznie można go przedmuchać na postoju, ale wiem że lepiej przegonić samochód :D Powinno pomóc.
  21. Adchar
    330Ci - problem z diagnozą
    Odma zamarzła, a zanim mechanik ją wymontował, zdążyła odmarznąć na warsztacie. To moja teoria. Tak jak Maniek napisał. trzeba podmienić czujnik wału korbowego. I jeszcze jedno. Świece wymontować, oczyścić i przed ich ponownym montażem pokręcić ręcznie silnikiem, nie za pomocą rozrusznika. Jak nie będzie problemu, można zmierzyć kompresję. To podstawy w takich wypadkach.
  22. Oglądam zestaw narzędzi do blokowania rozrzadu i myślę, że źle gdzieś znalazłeś siłę wstępnego napinania. Wg mnie ten napinacz powinieneś dokręcić z siłą 6 Nm :D
  23. 0,6 Nm.... to mocniej dokręcisz "palcyma" :P
  24. Bardzo ładna e 46 I podziwiam Was za dbanie o samochody, wszystkich. :D
  25. Też jeździłem po ogłoszeniach :P A ten autokomis to z przypadku.... 10 min piechota od mojego miejsca zamieszkania https://home.mobile.de/AUTO-RESIDENZ#des_257720479
