eclipse10
Treść opublikowana przez eclipse10
  1. Dokładnie mam tak samo, podpinam sie do pytania.
  2. eclipse10 odpowiedział(a) na KubsoNN temat w E46
    Co niektórych może to zainteresować https://www.youtube.com/watch?v=wDR7Hx7e4Ys&t=2s
  3. eclipse10 odpowiedział(a) na KubsoNN temat w E46
    A jeszcze pytanko jak to jest z tym olejem w sprężarce ? Olej jest w sprężarce samej czy rozchodzi się po całym układzie ? I czy ten olej się wymienia wogule i jak to się robi bo słyszałem że podczas nabijania klimy idzie też z tym gazem olej w jakiejś tam ilości.
  4. eclipse10 odpowiedział(a) na Kbolo temat w E46
    Kompletny remont silnika mówiąc nowy blok tłoki pierścienie itd, czy szlif i pierścienie na pierwszy szlif i tak dalej ?
  5. eclipse10 odpowiedział(a) na KubsoNN temat w E46
    A jeszcze pytanko ile wchodzi gram czynnika do pustego układu ?
  6. eclipse10 odpowiedział(a) na KubsoNN temat w E46
    Podepne sie pod temat żeby nowego nie zakladać, u mnie akurat wyszlo ze jest nieszczelny parownik, i teraz pytanie czy warto spróbować założyć używany parownik i czy szło by go jakoś sprawdzić ? Bo może być też tak że będzie jakaś mikro dziura i po np 2 tygodniach zejdzie cały czynnik ?
  7. https://drive.google.com/file/d/1s_Uc19d6AvgINp-WxNaVbG6il1KBY4zb/view?usp=sharing Chodzi o tulejki wahaczy jak na powyższym rysunku 4 sztuki
  8. Witam, chodzi o wymiane tulei wahaczy tył w e46 touring, czy po wymianie trzeba ustawiać zbieżność na tej śrubie mimośrodowej ? Czy idzie tak zrobić żeby nacechować sobie jakoś i po wymianie ustawić tak samo ?
  9. A więc trzeba mieć zainstalowany winkfp i wtedy wybieramy kolejno comfort mode, update zusb i teraz żeby wiedzieć jaką rodzinę sterownika wybrać musimy wejść w folder c:\ecapps\nfs\data\gdaten\hwnr.da2 i tam wyszukać zusb number w pliku tekstowym. Zamieszczam filmik na yt dla rozjaśnienia https://www.youtube.com/watch?v=HDUN0qNFB10&t=11s
  10. Dzieki, juz wiem jak szukać wersji sterownika. Dla zainteresowanych na pw wytłumaczę.
  11. Kliknij F2 identyfikacja czy masz ten sam nr DDE który znalazłeś . W inpie F2 ? https://drive.google.com/file/d/1_PO6aUMFEyGTTNjJXMGfy-ZzM_Ieihwr/view?usp=sharing
  12. Znalazłem Zusbaunmer, ale w winkfp nie moge znaleźć odpowiedniego oprogramowania https://drive.google.com/file/d/1LkmcsRSdMuU_nGFXxFeXg6VuEAmBQhDl/view?usp=sharing Nie wiem czy potrzebuje nowsze spdaten ?
  13. Ja mam tylko cos takiego https://drive.google.com/file/d/1AIoLVgFG6P2iRPG2N1Ntu3V5ruyz4YdY/view?usp=drivesdk Musze inna inpe wgrac
  14. Nie mam w swojej inpie takiej zakladki jak funktionale jobs mam tylko silnik karoseria uklad jezdny komunikacja skrzynia biegow
  15. Gdzie w inpie jest numer tego modulu DDE ? W zakladce identyfikacja czy w zakladce info ???
  16. Nie wiedziałem, dziękuję.
  17. A moglbys mi pokazać w kfp gdzie to jest ze wyszuka sterownik, jakis obrazek
  18. Witam, chciałbym zaktualizować sterownik silnika. Mam spdaten i WINKFP ale nie wiem co wybrać z DDE family https://drive.google.com/file/d/1ziOjRWuXc4rMMMuZWT4Kfy0Y2pYImA0L/view?usp=sharing https://drive.google.com/open?id=17Bw90I9RG4MZ2n5jP-xeP8fgFxoz3lh8
  19. eclipse10 odpowiedział(a) na seed1981 temat w E46
    Witam czy po aktualizacji sterownika silnika moge do siebie założyć wtryskiwacze euro 4, oryginalnie mam euro 3 , ktos mi pisal tez ze musze wgrac nowa mape ci to jest ta mapa wogule? I czy jakbym teraz zalozyl euro 4 bez zadnych zmian to silnik bedzie normalnie zapalal ?
  20. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E46
    Gdzie ta zakładka sie znajduje mozesz dac jakiegos screena ?
  21. eclipse10 opublikował(a) temat w E46
    Witam, gdzie w inpie jest info na temat podgrzewacza bo mam po angielsku i nie moge się połapać?
  22. Ok dzieki temat do zamknięcia.
  23. Ok a jeszcze jedno pytanie, zeby nowego tematu nie zakładać, ta kontrolka od silnika po przekręceniu zapłonu powinna się zapalać czy nie ? 2:36 w filmiku
  24. Ok a sterownik skąd pobrać i jak to sie dokładnie krok po kroku aktualizuje.?
