eclipse10
Treść opublikowana przez eclipse10
  1. Sorry za odkop na łączeniu przepustnicy z kolektorem miałeś nieszczelność w m52 ? Chodzi Ci o tą uszczelkę ? https://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=DH61-EUR-01-1998-E39-BMW-528i&mg=13&sg=15&diagId=13_0408&q=11611716174
  2. To by było na tyle https://ibb.co/qdySh2b
  3. Pojedynczy vanos, 28.02.1998r wyprodukowana :wink:
  4. Dzięki, no mi praktycznie to samo się dzieje.
  5. Witam, czy jest możliwe że nie INPA nie pokaże uszkodzonego czujnika wałka rozrządu bądź czujnika położenia wału ? Pytam ponieważ silnik czasami złapie czkawkę to znaczy tak jakby zapłon wypadał oraz przerywa przy wchodzeniu na obroty. INPA nie wyświetla ŻADNYCH błędów, nie mam problemu z odpalaniem na zimnym ani na ciepłym silniku.
  6. eclipse10 odpowiedział(a) na janek992 temat w E39
    MTF
  7. Idzie wykodowac w ncs
  8. eclipse10 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Do wymiany
  9. eclipse10 odpowiedział(a) na MrSiekacz temat w E39
    Młotek 5 kg druga osoba trzyma mlotek 500 g przy polosi zeby nie uszkodzic gwintu i musi zejsc, sciagacze tu niewiele pomogą
  10. eclipse10 odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    Witam, wstawic zamienik katalizatora, z tym wkladem rozsypanym juz nic nie zrobisz
  11. już ogarnąłem, dzięki
  12. Jak dodac to TELD gdzie to dopisać ?
  13. Witam co moze byc przyczyna ze nie swieci 3 swiatlo stopu ? Przewody przy przejsciu z klapy do dachu w tych oslonach plastikowych sa dobre tak samo sciagalem maskownice prawego głośnika i tam tez nie sa przetarte ani nic. Mogla sie przepalic ta listwa ? Czasami w czasie jazdy zniknie kontrolka samochodzika z żarowką.
  14. Witam po dłuższej przerwie okazalo sie ze pompka sprzegla byla uszkodzona, po wymianie na inna uzywke odpowietrzanie na zasadzie odkrecony odpowietrznik przy wysprzegliku i pompowanie sprzeglem trwalo z 5 minut. Na odpowietrznik założyłem wężyk igielitowy i gdy leciał juz sam płyn przestałem pompować sprzeglo w gorze odpowietrznik zakręciłem i po robocie. Dziękuje wszystkim za pomoc.
  15. A powiedz mi w takim razie jak odpowietrzyć ten układ bo walcze juz 3 dzien z tym i nie mogę dać rady
  16. Witam, temat nie zwiazany z BMW ale mysle ze zasada działania jest ta sama. Chodzi o odpowietrzanie pompy sprzęgła. Samochód to akurat opel meriva. Przechodząc do sedna czy tak powinna pracowac pompa sprzęgła, wiadomo ze BMW również posiadalo wysprzegliki hydrauliczne wiec niech ktoś sie wypowie. Link do filmiku ponizej https://youtu.be/-vlyggwRrvA
  17. Witam jak zdemontować uszczelkę dolną drzwi kierowcy rdza wychodzi na dole drzwi i chciałbym to zrobić tak żeby nie uszkodzić zaczepów uszczelki przy demontażu, to jest na jakieś kołki ? Jak to podważyć żeby nie uszkodzić ? O tą uszczelkę chodzi https://photos.app.goo.gl/R9iNwQ8yAJck6V2e8
  18. eclipse10 odpowiedział(a) na Sven1995 temat w E39
    Witam nie tylko były skrzynie 360r i 390r oraz kazda ze skrzyn miała po kilka typów.
  19. Witam wymieniłem skrzynię automatyczną ze względu na szarpanie i przeciąganie biegów. 530d nr vin GS81298 NR SKRZYNI BIEGÓW: 24001423903 NR STEROWNIKA: 24607518486 Założyłem skrzynię z takimi numerami poniżej AT-Automatyczna skrzynia biegów EH A5S 360R - VT 1 od 06/1999 do 09/2000 24001423882 NR VIN auta z którego jest skrzynia: GS90485 NR STEROWNIKA JAKI POWINIEN BYĆ: 24607552706 Problem polega na tym że po wymianie nie kręci kołami ani do przodu ani do tyłu jedyne co jest to P blokada skrzyni i N neutral. Według realoem wychodzi że sterownik z mojej skrzyni jest inny niż ten który powinien być do tej skrzyni co założyłem, gość od którego brałem skrzynię niestety nie posiadał do niej sterownika. Czy przez niezgodność sterowników może nie być biegów ?
  20. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, temat uważam za zamknięty.
  21. :cool2: Temat do zamknięcia
  22. Już znalazłem przyczynę czujników zużycia klocków przerwany przewód przy samej wtyczce :wink:
  23. Czasami sama zgaśnie po jakimś tam czasie a tak samo jak przytrzymam hamulec to zniknie ale tak jak mówie gdy jadę po jakichś nierównościach to potrafi się zapalić.
