eclipse10
Treść opublikowana przez eclipse10
  1. mam inpe czujnika nie mam przebieg wiem jak sprawdzic jak sprawdzic korekcje bledy w inpie wiem co oznaczaja poszczegolne wykresy a jesli chodzi np o czujnik to w ktorym miejscu sprawdzac lakier
  2. Dużo mi tym nie doradziłeś :mad2:
  3. Witam na co zwrocic uwage podczas kupna 530d w automacie ?
  4. eclipse10 odpowiedział(a) na gutek0001 temat w E46
    Dlaczego np licznik ma być inny dla 330d ?
  5. wczoraj wyjąłem tłoczek z tego zacisku i niby na pierwszy rzut oka wszystko okej wygladał jak nowy ale byl w jednym miejscu jakby przytarty wiec zalozylem nowy tloczek nowa uszczelke itp caly zestaw naprawczy no i na ta chwile smiga jak nalezy.
  6. Witam sprawa jest tego typu nie mam juz sily na te hamulc powymieniane przewody elastyczne przod tył przeowdy sztywne nowe tarcze z przodu odpowietrzanie z 3 albo 4 razy i nadal mi trzyma zacisk w prawym przednim kole :( . Co tu moze byc nie tak bo mi juz sie pomysly skonczyly :| Do tego pedal jest jakis taki miekki jakby bylo zapowietrzone nie czuc od razu teho hamowania tylko najpierw wpadnie jak w maslo kawalek a potem hamuje. Jest jakas specjalna procedura odpowietrzania tego dziadostwa z dsc :x ? Prosze o pomoc
  7. Mozliwe ze nie masz opcji kodowania wtryskiwaczy w inpie bo ta opcja pojawiała sie od ktorejs tam jej wersji jak się nie mylę 5.0
  8. eclipse10 odpowiedział(a) na Miche4l temat w E46
    Któryś z wtryskiwaczy wydaje taki dźwięk
  9. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E46
    Ładowalem odpala tak samo
  10. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E46
    Tak jak pisałem wcześniej napięcie spada do 10v z groszami
  11. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E46
    do 10v ale dokladnie jeszcze przemierze i napisze
  12. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E46
    Nie mam wszystkie mi grzeją. Tu nie chodzi że mi słabo odpala bądź kręci nie wiadomo jak długo tylko nie ma siły kręcić ...
  13. eclipse10 opublikował(a) temat w E46
    Witam, mam taki problem. Otóż teraz gdy nadeszły chłodniejsze dni i chcę odpalić autko bardzo słabo kręci tak jakby był akumulator rozładowany, tyle że akumulator mam roczny centry alternator tak samo ładuje 14.1-14.3 volta. Czy może być to wina kończącego się rozrusznika? Zimą gdy było z (-10c) (-15c) tak samo ledwo kręcił. Wystarczy że nocke postoi i już tak się dzieje a jeżeli np odpale go i troche się zagrzeje to już bez problemu kręci. Proszę o porady z góry dziękuję i pozdrawiam :)
  14. Mogłeś jeszcze krótszy filmik nagrać, dużo można z niego wywnioskować.
  15. w którym miejscu wyłącza się mate zajętości pasażera ? Która linijka w module jaki wyraz ?
  16. Być może coś jest nie tak z Twoją nagrzewnicą któryś z silniczków nie przesuwa klapek w niej i przez to, chociaż nie spotkałem się jeszcze z czymś takim.
  17. Akurat nie był to mój filmik za niedogodności przepraszam. Żeby zakodować wtryskiwacz którego na starym sterowniku nie mogłem zapisać.
  18. W tej paczce jest sp daten ;-) https://drive.google.com/file/d/1qudLRZ1oBBQAIL5K1fwAdyYcAPa2Lz_b/view?usp=sharing
  19. Być może chodzi o czujnik ciśnienia doładowania nr 16 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AP71-EUR-03-2002-E46-BMW-320d&diagId=11_3327
  20. A od strony pompy hamulcowej co najlepiej wyjąć żeby mieć dobre dojście i ile płynu świeżego potrzeba ?
  21. Jesli jest tylko gumowa uszczelka to pociagnac ,a jesli jest tam plastikowy pierscien to piercien musisz docisnac do serwa ( np.srubokretem ) i pociagnac za weza Jest u mnie coś takiego https://1.allegroimg.com/original/0cb498/86cb36b54646a79c9a5815b437d1 chce to zdjąć jak będe robił przewody hamulcowe i dodatkowo musze założyć tą gumkę na przewód bo jak mi robili silnik to zapomnieli o tym. Jak odkręcę pompę hamulcową od serwa i zdejmę z tym zbiorniczkiem to płyn mi wyleci między serwem a pompą ?
  22. A ten przewód podciśnieniowy przy serwie jak jest wyciągany ? Po prostu przy serwie mam pociągnąć i wyjdzie ?
  23. Witam, czy gdy postawię auto na kobyłki jestem w stanie na podwórku wymienić przewody hamulcowe tylne czy musiał by być do tego kanał/podnośnik ?
