eclipse10
Treść opublikowana przez eclipse10
  1. Taka lampka zdjęcie nie moje ale taka lampka Przerywa jak tył wjedzie na jakieś dziury nierówności na drodze, trzeba będzie tam przejrzeć czy nie jest gdzieś przetarte albo coś. https://drive.google.com/file/d/1oyPLqscizXK5fUfsyrzVi9G1spn6oeWY/view?usp=sharing
  2. Witam, chodzi o czujnik zużycia klocków tylny. Prawy tył jest puszka o tego czujnika i tam dostaje mi się woda nie ma tej pokrywki jak na puszce w lewym przodzie. Czy przez to ze woda się dostaje załącza się lampka od klocków hamulcowych? Ten czujnik z tego co wiem działa na zasadzie że gdy obwód jest zamknięty lampka jest zgaszona a gdy obwód się przerywa w skutek przetarcia czujnika obwód się otwiera i lampka się zapala. Co może być przyczyną że nie ma przejścia na wtyczce ? Czy piny we wtyczce od czujnika są zaśniedziałe ? Jak tak to czy da radę to jakoś wyczyścić czy zostaje wymiana czujnika ?
  3. Tutaj jest nr 7 https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DH61-EUR-01-1998-E39-BMW-528i&diagId=24_0704
  4. Witam gdzie jest w tej skrzyni miejsce do wlewania oleju ? https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DH61-EUR-01-1998-E39-BMW-528i&diagId=24_0716
  5. Witam jak mogę sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej w m52 na pojedynczym vanosie jakim przyrządem ?
  6. Dziękuję temat uważam za zamknięty
  7. Witam czy przy montażu vanosa powinienem po umieszczeniu jego na swoim miejscu przesunac dodatkowo zębatkę maksymalnie z lewo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara tak jak ten Pan na filmie ? 14 minuta filmu
  8. Witam czy do demontazu wisko potrzebuje ten uchwyt do kola pasowego pompy wody czy da rade jakos inaczej to zdemontować, i drugie pytanie czy do blokady walkow rozrzadu (bede regenerowal vanosa) potrzebuje tych blokad czy wystarczy jakis płaskownik przykręcić? Z gory dziekuje i pozdrawiam.
  9. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi sprawdzę jutro ten silniczek a przekaźnik sprawdzałem i był okopcony, wymienię jak najszybciej.
  10. Witam ostatnimi czasy gdy mocniej pada deszcz w czasie jazdy dwa razy przytrafiło mi sie że wycieraczki przestały działać. Miałem ustawione na czujnik deszczu i podczas dość mocnych opadów nagle zatrzymały sie. Wyłączyłem je poczekałem chwile i zaczęły działać. Od czego zaczac sprawdzanie ? W inpie nie ma zadnego skryptu do sprawdzania bledow wycieraczek? W momencie gdy wycieraczki przestają dzialac rowniez przestaja dzialac spryskiwacze szyby, lamp i wycieraczka tylna.
  11. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E39
    Slabo odparowują, dzisiaj temperatura na zewnatrz 1*C i byly letnie widocznie ten typ tak ma skoro u Pana tez tak jest. W poprzednim BMW e46 momentalnie po odpaleniu robily się ciepłe nastepnie gorące i woda/śnieg odparowywały w oczach.
  12. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E39
    Witam dzisiaj sprawdziłem i żeby zdemontować lusterko takie jak u mnie (fotochrom, podgrzewane) trzeba przesunąć w prawo taki nosek który zwalnia blokade i lusterko wychodzi. Odłączyłem kostkę od fotochromu i wtyczki od podgrzewania sprawdziłem przejscie na zaciskach podgrzewania lusterka jest ok, oporność wynosiła na jednym i drugim 9 Ohm. Napięcie na wtyczkach jest około 12v i pojawia się impulsowo, cały czas pojawia się tak samo, temperatura na zewnątrz wynosiła ok 5* C. Poczyściłem te styki przy lusterku papierem ściernym i poskładałem to spowrotem i nadal mam wrażenie że słabo grzeją te lusterka jedno i drugie.
  13. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E39
    Pomyslalem ze moze przy tych stykach przy lusterku mogło zardzewieć zdarzylo sie to komus? Jak zdemontować lusterko z tej obudowy ?
  14. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E39
    Tak
  15. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E39
    Powyżej 3 stopni też grzeją
  16. eclipse10 opublikował(a) temat w E39
    Witam posiadam u siebie lusterka fotochromowe składane i od pewnego czasu zauważyłem że raz grzeją a raz nie grzeją, wkłady sa nowe oryginalne. Od czego zacząć sprawdzanie?
  17. eclipse10 odpowiedział(a) na Mateoss temat w E39
    Ogólnie pompa uruchamia się bynajmniej u mnie po włączeniu zapłonu i ustawieniu temperatury na klimatroniku nie wiem dokładnie jakiej ale napewno chodzi o wyższą niż na zewnątrz, więc wychodzi na to że panel bądź moduł od klimatyzacji jest odpowiedzialny za to żeby ją uruchomić.
  18. eclipse10 odpowiedział(a) na Mateoss temat w E39
    Od strony wtyczki musisz poodginac te noski zaznaczone na czerwono i wyciagnac korpus do góry uważając na to żeby nie wyleciala podkladka którą później będziesz potrzebował do rozepchnięcia szczotek przed włożeniem tego spowrotem. https://imgur.com/YeisKyj https://imgur.com/0Q4Y69d https://imgur.com/Zkp5lo9
  19. eclipse10 odpowiedział(a) na Mateoss temat w E39
    12v możesz podłączać
  20. eclipse10 odpowiedział(a) na Mateoss temat w E39
    Myślę że tak aczkolwiek nie wiem jakie powinna dostać napięcie, mogę jutro sprawdzić u siebie i dam Ci znać.
  21. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E39
    Dzięki, zwrócę na to uwagę.
  22. eclipse10 odpowiedział(a) na Mateoss temat w E39
    Włącz zapłon i ogrzewanie ustaw tu i tu na 32st potem sprawdź napięcie, bez zapłonu nie bedzie tam prądu, druga rzecz napewno szczotki w pompce się skończyły wczoraj to u siebie naprawiałem trzeba założyć nowe bo inne pompki używane niby dobre będą miały albo koniec szczotek albo na wykończeniu. Podam Tobie link do tematu z wymianą szczotek w pompce. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=178907&start=165
  23. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E39
    Rozumiem a czy jest cos zamiast tej pomy do wspomagania serwa?
  24. eclipse10 odpowiedział(a) na eclipse10 temat w E39
    Jest umyte i zobacze za jakis czas, simering wału był wymieniany pod miska była wymieniana, podstawy filtra też a dalej nie wiem. Przy okazji zapytam gdzie u mnie jest pompa vacum m52b28
  25. eclipse10 odpowiedział(a) na Mateoss temat w E39
    Moze bezpiecznik jak nie ma napiecia na wtyczce
