E46 320D 150km dziwne dźwięki, co to może być?
Moja e46 ciężko odpala, trzeba długo kręcić, jak już odpali to za drugim razem odpala na strzała. Też nie wiem co ją boli. Dodatkowo na wolnych obrotach chodzi tak jak się nalezy, ładnie i cicho. Podczas jazdy zaczyna głośniej chodzić, a przy przyspieszaniu i przeciagnięciu na obrotach zaczyna jakoś dziwnie jęczeć tak jak w filmiku. Dzisiaj pojechała do mechanika, ale jestem ciekawa czy ktos mial taka sytuacje i jest w stanie powiedziec mi cos od siebie :) https://youtu.be/5NciGc4zeu8
Test przelewowy, wtryskiwacz może dawać na przelew, spada ciśnienie na szynie i stąd problem z rozruchem. Błędy też mogą nakierować.
Na kompie pokazało jakiś błąd od alternatora 40a1. Dzięki za sugestie. Chyba będzie duży wydatek.
Trzeba sprawdzić napięcie podczas rozruchu i już po odpaleniu.
moja chodzi tak samo. Ktoś miał taką sytuację? Nikt nie wie co to.
Mogłeś jeszcze krótszy filmik nagrać, dużo można z niego wywnioskować.
Można grzeczniej to po 1. A po 2 jest niżej inny link w którym chodzi identycznie.
