Bartek1981
Treść opublikowana przez Bartek1981
  1. moj kolega ma nie wymieniony life time jade do niego po południu sprawdzić wytrzymałość kosza w skrzyni strzelimy pare burnoutów ze 3 bączki a jak juz przestanie jechać to zadzwonimy do gebelsów hehe
  2. Bartek1981 odpowiedział(a) na bartek_DL temat w E34
    Potwierdzam ! Mój "TADEK" lubi wypić . Trasa między 120 a 140 km/h około 8.5 do 9 litrów miasto nie zchodzi ponizej 11.5 zaznaczam ze to automat i klima nonstop włączona
  3. Kempesso czy to bmw na zdjęciu w twoim profilu to 7 touring ? czy moze 5 ze swiatłami od 7 ???
  4. Bartek1981 odpowiedział(a) na MX temat w E34
    Za wyindukowanie iskry !
  5. Jest śruba na klucz 17 .jak zdejmiesz osłone to na przekładni od strony kierowcy jest ciezko to opisać ale znajdziesz . dokręć dopierwszego większego oporu , nie więcej bo przestanie ci wracać kierownicda przy wyjściu z zakrętu .
  6. Duze prawdopodobieństwo w takim razie że twoja pompka pracuje ale nie wytwarza takiego ciśnienia jak należy . Załuz inną na próbe jak masz możliwość
  7. Odplywa ci paliwo od pompki i na chwile silnik traci zasilanie . zalej jeszcze z 10 litrow i sprawdz
  8. To predko wylej ten syf !!! Bortygo wchodzi w reakcje z aluminium . Za chwile zacznie ci cieknąć z chłodnicy . Jezeli chcesz wlać dobry płyn to dynagel niebieski , petrygo , ravenol , tylko to co jest na glikolu !!!
  9. W jaki sposób tuleja wpływa na wykrzywianie sie tarcz ??????????
  10. ZałÓż z przodu sprężynki M to ci siądzie i będzie pięknie wyglądać
  11. a otwór centrujacy jest tej samej srednicy w feldze co na piascie ?
  12. Na pewno nie działa ci pompka w baku .
  13. Bartek1981 odpowiedział(a) na apek88 temat w Oleje
    Olej jak najbardziej do tego silnika
  14. Ja utrzymuje czystość myjąc raz na 2 tygodnie komore Kercherem z dalsza , nic nie dotykam , jedynie góre silnika do sucha wycieram , tyle że nie mam żadnych wycieĸów i spłukuję tylko kurz .
  15. Bartek1981 odpowiedział(a) na NEZZA temat w E39
    Na pewno drewienko ci sie juz nie zamyka . A w bmw tv navi jest Philipsa . Gdyby to była Alpinka to byś nic nie zmieniał bo by grało cudnie .
  16. Bartek1981 odpowiedział(a) na MAXBOLO temat w E34
    Lepiej jak go nie ma . Na przekładni masz srube nia imbus 6 i klucz 17 poluzuj 17 skasuj do momentu usztywnienia sie klucza imbusowego (nie wiecej bo kierownica przestanie ci wracać) zakontruj 17 . Jak dalej będziesz czuł luz to zdejmij os łone pod nogami i tam kolumna jest zkręcana na klucz 32 i tam dociąg . powinno być git
  17. Poprosze administratora żeby zrobił tu porządek . AHAHA . Zwariowałem !
  18. Pete ja na słupku i w briefie mam największy rozmiar 235/45/17 i 255/40/17 . Mig napisał ze mu ociera - jezdze na takim zestawie kół i nic nie ociera . Mam oryginalne felgi 17' od 5 a z tego co widze masz felgi z 840/850 tam mogło być inne ET !
  19. Brawo Greg tak powinna wyglądać komora silnika . Ja miałem łatweiej bo silnik miałem OUT ! wszystko wymyte a dekiel i kolektor pomalowalem proszkowo na srebrny . Jak będe miał chwile to pokaże zdjęcia .
  20. Zawsze możesz Migu otworzyć drzwi kierowcy i sprawdzić na wlepce zalecane rozmiary i ciśnienie , no chyba że miałeś w tamtych okolicach fragment przystanku autobusowego to naklejki nie ma - co najwyżej rozkład jazdy MPK
  21. Nie wiem mig jakli to ma związek z tym co napisałem ??? Jak ci zjadło opony z tyłu na zewnętrznej części bierznika to sobie dopompuj koła .
  22. Szersza opona musi mieć niższy profil od tej węzszej ponieważ profil jest uzależniony od szerokości . Jakbys miał w obu oponach profil 40 to z boku patrząc przednie koło miałoby mniejsza średnicę od tylnego ponieważ jest węższe . Profil jest wartością procentową szerokości bierznika .
  23. Chyba racja z tymi temperaturami , klima wisco wyje ruszam z pod świateł jak żółw . Pasowałoby zamątować sobie jakiś dyskretny manometr i obserwować jaka jest wydajność turbiny .
  24. Najwiekszy rozmiar zalecany przez producenta to pród 235/45/17 tył 255/40/17
  25. Ja robiłem u siebie bo było ciemno jak w d... wszystko po palone było . Teraz jest jak w samolocie
