Window anti-trap function
Witam... jestem szczesliwym posiadaczem BMW :) Problem mam nastepujacy:.. od kad kupilismy auto , na wyświetlaczu komputera wyświetla się bład "window anti-trap function". Doczytalem sie ze jest to funkcja ktora chroni przed wlozeniem "czegos" :mrgreen: pomiedzy szybe gdy jest ona zamykana... ktos sie juz spotkal z takim problemem ?? BMW 525d E60
Edytowane przez Vinnie89
a może coś wpadło do mechanizmu szyberdachu i komputer odczytuje to jako przeszkodę, lub też nawaliła ta funkcja ??
Niech moc (BMW) będzie z Wami :)
Szymon
niestety nie posiadam szyberdachu :P ... a w drzwiach wszystko ok raczej ... chociaz w drzwiach u kierowcy jest urwana klamka... ale trzyma sie jakos... ale watpie ze to od tego .... Jest jeszze urwana tasiemka od kierownicy wielofunkcyjnej ...i swieci sie airbag.. chociaz myslez e to nie ma z tym zadnego zwiazku , jezeli nie bedzie odpowiedzi to bede rozkrecal drzwi :)
pewnie w ramce drzwi jest uszkodzona taka mata co powinna rozłonczyć szybe jak ktoś wsadzi palce miedzy szybe a ramkę ale z tego co wiem to od tego momentu nie masz możliwości zamknąć szybę tak by sama jechała do góry tylko musisz trzymać guzik a na dół leci sama
Hm...sprawdze jak tylko wróce z pracy :) Potem wstawie kilka fotek nowych felg OZ ;]
nie odbierz tego źle, ale rozwaliles mnie tym "prezentem od taty z okazji prawa jazdy" :mrgreen:
Hmm... pytalem o rozwiazanie problemu a nie o mowienie opinii na temat mojego postu ;]
wiem, dlatego tez zapowiedzialem, zebys sie nie obrazil - po prostu nie moglem sie powstrzymac :wink:
punkt dla kolegi ! :cool2:
Nie pisz zeczy niena temat jak sie nie znasz... smiecisz na forum:) , prosze adinistratora o zrobienie tutaj porzadku:P
Vinnie89 a Ty wlazłeś na to forum smarujesz pierwszego posta nawet się nie przywitałeś... do tego malujesz jeszcze coś o felgach i o tacie
ps
sorki do modów ale mnie poniosło
dokładnie i ciekway jestem tych oz
Bicker, chłopak dostał ciekawy samochód w prezencie i się cieszy, potraktujmy to jako euforię ;)
Co do samego problemu, to jeśli objawy są takie jak to opisał Dajan, to być może jest tak prozaiczny jak wiszący kabelek z gniazdkiem po wewnętrznej stronie plastikowej osłony ramki szyby - jeśli nie jest on wpięty, to mechanizm tak właśnie może to interpretować (to w wypadku E39, ale jestem dość przekonany, że w E60 jest podobnie).
Sorry ze sie nie przywitalem ..., wiec witam wszystkich :) Dzieki Lassie:> faktycznie jestem pelen euforii dostajac takie auto od taty :) a wiec powiem tak ... problem jest nastepujacy , jezeli trzymam przycisk u kierowcy i podnosze szybe to ona po 5cm sie zatrzymuje... nie da sie zamknac szyby za 1 razem tylko trzeba co chwile naciskac...Jutro rozkrecam drzwi. Dla ciekawego Tora zaloze nowy temat z moimi felgami OZ 18"
fajnie
ciekawy jestem jaki model OZ został dobrany do E60
zeby koltega nie pisal za dwa tygodnie gdzie mozna kupic tanio czesci do e60 ::) jak to pierwsze autko po prawo jezdzie ::)
Raz BMW / / / Zawsze BMW http://img528.imageshack.us/img528/4160/motorsporticon0ms.gif
a tak wogóle w tym zamieszaniu zapomniałem pogratulować
pierwsza fura i nowa piątka nic dodać
tylko krzywdy sobie nie zrób
a tak poza tym nie jestem PANEM NIEDOWIARKIEM (ledwo weszłeś na forum i tyle tupetu) na pole nie musisz wyjeżdzać
tylko sam mam E60 i wszystko co jest związane z tym samochodami mocno mnie interesuje
a felgi są naprawdę ok w galerii bedzie następna ładna sztuka
jeśli nie jest on wpięty, to mechanizm tak właśnie może to interpretować .
najciekawsze jest to że pierw go obciołem i nic ! a następnie oba skręciłem do kupy i ... też nic !!!!! ciekawe jak to rozpracować by szyba sama szła do góry ? czy tak jak z matą fotela musi być jakaś dioda lub opornik ?
czy ktoś z kolegów to naprawił ????????????
a do kolegi VINNIE89 - zapytej taty czy by mnie nie adoptował ????????????
Miałem ten problem, dodatkowo nie działa domykanie szyb z kluczyka, sprawdź. W serwisie wgrywano mi nowe oprogramowanie, by po pewnym czasie przy ponownych problemach, wymienić przekaźnik.
Teraz jest dobrze. Pojawił się jednak podobny problem w drzwiach pasażera, w tym przypadku wystarczyło usunięcie błędu.
Przyczyny są zatem różne, jednak w te mechaniczne nie wierzę, no chyba
że jakiś partacz go naprawiał.
Pozdrawiam wszystkich w E60-kach :D :D
Poprosze administratora żeby zrobił tu porządek . AHAHA . Zwariowałem !
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
Pogrzebalem przy drzwiach ...i niestety bez efektow... Chyba pozostaje mi zrobic tak jak wspomnial lesart: zmienic oprogramowanie...
