Bartek1981
Treść opublikowana przez Bartek1981
  1. Z tym rozkruszaniem plastikowej kostki to przesadziłeś, wystarczy że za pomocą "meselka" wybijesz dwa metalowe pręciki które trzymające wtyk, oczyścić i odtłuścić powierzchnie a następnie złożyć na klej np. do szyb lub mase do uszczelniania nadwozi. Zapomniales chyba o tym ze ropa takze potrafi wyciekac po przewodzie . Moim zdaniem kozystniej jest pozbyc sie tego nieszczesnego plastiku
  2. Bartek1981 odpowiedział(a) na FuTuRee temat w E34
    POZYCZ OD KOLEGI CZUJNIK CISNIENIA DOLADOWANIA ON JEST NA TAKIEJ BLASZE KOLO ZBIORNICZKA OD WSPOMAGANIA
  3. Bartek1981 odpowiedział(a) na komdell temat w E39
    TYLKO LEMFORDER EWENTUALNIE DRAZEK SRODKOWY TRW NIC INNEGO . CIEZKO POPRAWIC NIEMCA NAWET W SZOMBIERKACH .POZDRAWIAM OPTYMISTOW
  4. Bartek1981 odpowiedział(a) na paul25 temat w E34
    na glowicy pod kolektorem ssacym
  5. Bartek1981 odpowiedział(a) na decard86 temat w E39
    nie wiem czemu ale to 2 post gdzie wyslalo mi 2 razy to samo . Sorry chlopaki
  6. Bartek1981 odpowiedział(a) na decard86 temat w E39
    mnie tez tak sie wydawało jak jechalem do Sosnowca z Krakowa to skrzynia ''zzucila" raz wiecej niz powinna zapytalem kumpla on tez ma 5hp18 i tez stwierdzil ze tak ma , glupio bylo pytac ale temat sami rozwiazaliscie Pozdrawiam
  7. Bartek1981 odpowiedział(a) na decard86 temat w E39
  8. Bartek1981 odpowiedział(a) na Melonek temat w E34
    sorry chlopaki 2 razy mi sie wyslalo
  9. Bartek1981 odpowiedział(a) na Melonek temat w E34
    jezeli wisko zalacza sie to sprawdz czy po jezdzie w korku gorny waz chlodnicy ma taka sama temerature co dolny . jezeli dolny jest wyraznie chlodniejszy to jest nadzieja ze termostat sie wiesza , jezeli oba sa jednakowo gorace to sprawdz auto w nastepujacy sposob : jak juz bedzie silnik w miare cieply odkrec korek od zbiorniczka ale sie nie poparz .niech pierw zejdzie cisnienie jak gorny waz od chlodnicy bedzie miekki odkrec korek calkowicie . wsadz do zbiorniczka ciasny lejek taki zeby siedzial w miejscu od korka ale nie za gleboko , zeby nie zaslanial przelewu , napelnij woda do 2/3 WYSOKOSCI LEJKA woda zapal swoje kochanie . Popros kolege niech ja trzyma caly czas na 3500 obrotow a ty zmow modlitwe i obserwoj wode w lejku czy : nie ida male pecherzyki powietrza ,czywoda w lejku sie znaczaco nie podnosi i czy na brzegu wody nie wytraca sie olej . Jezeli nie ma takich objawow to musi zyc . jezeli ktorys z nich to niestety uszczelka albo glowica . Z doswiadczenia wiem ze najczesciej peka glowica . Chyba kazdy z nas musi poczuc ten smak goryczy
  10. Bartek1981 odpowiedział(a) na Melonek temat w E34
  11. Bartek1981 odpowiedział(a) na rafalp26 temat w E34
    Jak na moj gust to dogzewa sie woda na glowicy odbierajac cieplo a ze czujnik temp. jest w glowicy to zegar to widzi . elektronike bym wykluczyl . tak jakby uklad nie wyrabial moze masz przytkana chlodnice . sprawdz swiecac latarka od silnika przez chlodnice na zewnatrz i patrz pzez nerke czy przechodzi swiatlo jesli nie to ja przedmuchaj kompresorym a jesli nie pomoze to sprawdz czy po dlzszej jezdzie w korku czy przewod gorny z chlodnicy ma taka sama temperature co dolny jezeli dolny jest wyraznie chlodniejszy to termostat ci sie wiesza nie puszcza na pelny obieg wody w zasadzie zacznij od sprawdzenia tego
  12. JEZELI CIEKNIE Z POD PLASTIKU NALEZY WYKRECIC WTYRYSK I NA PRZYKLAD NA IMADLE BARDZO DELIKATNIE ROZKRUSZAMY PLASTIK ALE TAK ABY NIE USZKODZIC KABELKOW . KOLEJNY ETAP TO ODTLUSZCZANIE I CZYSZCZENIE POWIERZCHNI Z POD PLASTIKU . ODTLUSZCZAMY SPORY FRAGMENT PRZEWODU . TAK PRZYGOTOWANA POWIERZCHNIE WYPELNIAMY SZARYM POKSIPOLEM . JEZELI KTOS ZROBI TO STARANNIE I BEZ POSPIECHU NIE BEDZIE WTRYSK PODCIEKAL . ESTETYKA WYKONANIA ZALEZY OD INDYWIDUALNYCH PREDYSPOZYCJI . PAMIETAJCIE ZE MACIE TYLKO JEDNA PRUBE BO POKSIPOL CIEZKO JEST ZKRUSZYC BEZ USZKODZENIA KABELKOW . ZANIM SIE NAUCZYLEM ZEPSULEM SOBIE 2 WTRYSKI
  13. Panowie pompa posiada 3 podstawowe elementy pierwszy to NASTAWNIK czyli wasza słynna ''góra'' Drógi element to KORPUS pompy zwany przez was dołem i trzeci czyli GŁOWICA pompy to element z którego wychodza krućce do przewodów paliwowych niestety ten ostatni nowy boscha kosztuje 1300 zł i bardzo rzadko jest on wymieniany w serwisach . jest to bardzo wazny element poniewaz po jego uszkodzeniu pompa nie utrzymuje stałej dawki wtrysku i ma problem z wyprzedzeniem zapłonu co owocuje ciezkim paleniem na ciepłym silniku . GORĄCO POZDRAWIAM WSZYSTKICH TDS-owiczów
  14. Nie mozna kupic takich nigdzie . Niestety zapomnieli producenci oswietlenia o naszych BUNIACH :cry2:
