Cien
Treść opublikowana przez Cien
  1. Skąd wątpliwości ? Na 98% wszystko będzie dobrze po wymianie złączki i kabla ;)
  2. ja tam pociagnalem mocniej - choc z wyczuciem i wyszedl ten schowek. Po zdjeciu tego panela z temperatura - znajdziejsz zarowki - jak wyjmiesz bedziesz wiedzial jakie dokupic - bo nie pamietam co tam jest (choc sam wymienialem) - ale u mnie poszlo bez wiekszych klopotow
  3. Sierrke zamieniasz na BMW ? :P
  4. Cien odpowiedział(a) na fabiannswp temat w E36
    Skoro nie wiesz jak bylo , czyli podlaczasz "na slepo", to bezpiecznik jak najbardziej zalecany i przekaznik rowniez (aby przelacznik wytrzymal) - to koszt bardzo maly wiec nie ma co oszczedzac. Przed tym wlacz w szereg amperomierz i podlacz ogrzewanie w fotelu na krotko - to sie dowiesz jaki na prad kupic bezpiecznik i przekaznik ;)
  5. Wg mnie - wymien przegrzane i uszkodzone przewody oraz koniecznie zlaczke/wtyczke - na nowe, problem powinien ustapic. Teraz sie bedzie przegrzewac wtyczka na pewno i sam przewod - w skrocie jest przegrzany i zasniedzialy, - wiec stawia wiekszy opor dla pradu i przez to sie nagrzewa (w duzym skrocie). Prawdopodobnym zaczatkiem tej historii byl zly styk (zasniedzialy) ktory tez zle przewodzil prad i sie nagrzewala zlaczka, od niej kabelek.
  6. Cien odpowiedział(a) na Krispl temat w E36
    moja rada - zmien Elektryka :P na odleglosc ciezko cos doradzic - moze urywa sia masa - albo robi sie gdzies zwarcie
  7. A nie wystarczy cos takiego ? http://allegro.pl/item227144811_automatyczny_wlacznik_swiatel_dodatki_gw_.html o ile dobrze zrozumialem Twoje zamiary ;)
  8. Cien odpowiedział(a) na mamci temat w E36
    Jesli sie nie myle to potrzebujesz czegos w tym stylu ;) no kolor mozesz miec inny ;) http://allegro.pl/item229583286_znakomite_zarowki_philips_bluevision_4w_23979.html a nawet doklaniej to chyba takie: R5W http://allegro.pl/item227858777_philips_r5w_12v_5w_2szt_zar_sam_premium.html ;)
  9. Cien odpowiedział(a) na pablo8224 temat w E30
    Fakt ze bieznikowane czesto sa do kitu (choc niektorzy je chwala), ale jeszcze raz zaczalbym od wywazenie. Ostatnio sam mialem taki przypadek ze po zmianie opon zaczynalo trzasc mocno , powyzej 130 - 150. Okazalo sie ze chlopaki niby wywazyli ale kola (felgi) mialy bicie i musialem dac je do prostowania, po tym jak reka odjal :) nie mowie ze nie jest cos z zawiecha - ale prosciej od kol zaczac :)
  10. Cien odpowiedział(a) na FuTuRee temat w E36
    Jak pompka nie pompuje - to na kanal i sprawdz czy w ogole dochodzi napiecie zasilajace na wtyczke do pompy - to bedziesz wiedzial czy to elektryka - czy sama pompa ;)
  11. Cien odpowiedział(a) na dieseljoe30 temat w E30
    No wiem o poziomowaniu tylko wspomnialem ;) I fakt ze nie brac lampek o wysokich zakresie - juz szczegolnie typu 8k i wyzszych (to tylko moje zdanie) Ale uwazam ze do tak silnych zaroweczek min to elektrycznie regulowane lampy zeby jedak nie oslepiac jak tyl czyms obciazymy ... Spryskiwacze mile widziane, a poziomowanie to marzenie :)
  12. Jednakze nie jezdzilbym z mala iloscia plynu, tylko sprobowal jak napisal mattiss, jesli uszczelka malo kosztuje warto sprobowac. Ewentualnie kupic sprawny drugi zbiorniczek. Co do moich niedomagan, moze cos ktos znajdzie (choc mam nadzieje ze nie) ale na biezaco staram sie robic wszystko, poniewaz autko to moje zrodlo zarobku, wiec nie zwlekam z niezbednymi naprawami. Daj znac czy sama uszczelka pomogla :)
  13. powodzenia - ja mam inna nature - juz bym wymienial - ale ja bez autka nie pracuje.... :|
  14. Cien odpowiedział(a) na dieseljoe30 temat w E30
    Najlepiej dodaj jako minimum do ksenonow - spryskiwacze, pamietaj ze bez samopoziomujacych swiatel mozesz oslepiac bardziej innych kierowcow ;)
  15. Cien odpowiedział(a) na FuTuRee temat w E36
    Skoro masz gaz - to rozumiem ze wtryski sprawdzales ??
  16. Cien odpowiedział(a) na pablo8224 temat w E30
    Zacznij od sprawdzenia/wywazenia kol ;)
  17. Cien odpowiedział(a) na Matronix temat w E36
    kondensator spelnia tylko funkcje przeciwzakloceniowa. mozna do spradzenia po prostu odlaczyc. Samo sprawdzenie kondensatora - mozna w przyblizeniu omomierzem, na wiekszym zakresie podlaczyc raz w jedne strone drugi raz odwrotnie, powina sie wychylic i stopniowo spadac wskazoweczka (analogocznie w cyfrowce) ;) W zadnym wypadku nie moze miec zwarcia, lub wykazywac stalej opornosci.
  18. Cien odpowiedział(a) na Matronix temat w E36
    Do sprawdzania stojana (czy nie ma zwarcia) jest specjalny przyrzad - sam dobrze go nie sprawdzisz - musisz powierzyc sprawe warsztatowi. Z duzym prawdopowobienstwem moglo pojsc uzwojenie na stojanie - w takich warunkach jego pracy. EDIT- jak sprawdzales diody - to na pewno wsadziles ta sama w to samo miejsce - nie udalo ci sie ich zamienic miejscami ?
  19. Cien odpowiedział(a) na farel temat w E36
    Wszystkie plastyki od spodu u nich zalatwialem (bo mi ukradli), czyli wloty powietrza , te trojkaty - oraz zeby teraz trudniej to wyjac oslone na miske (z tworzywa), - na oslone nie mialem otworow w podluznicy i troche musialem sie wysilic zeby dopasowac - ale jest ok Teraz dodatkowo wszystkie plastyki skrecilem srubkami - wiec samo sie nie zgubli i ukrasc trudniej.
  20. Cien odpowiedział(a) na farel temat w E36
    ja mam do m-pakietu, placilem cos kolo 30 PLN. w razie problemow z dostaneim pisz na priv podam namiary - goscie z Lodzi ale wysylaja
  21. do alarmu dodaj czujnik mikrofalowy dwustrefowy, dziala zanim ktos podejdzie do samochodu (odleglosc to kwestia regulacji) cos w tym stylu: http://allegro.pl/item222661100_czujnik_mikrofalowy_ochrona_wnetrza_i_lusterek.html
  22. Cien odpowiedział(a) na farel temat w E36
    potwierdzam - po 30 PLN dalem za nowe :)
  23. Cien odpowiedział(a) na cosmo-pl temat w E36
    nie mam tylnych dzwi :D Ale zaczalbym od przelacznika - pozniej od kostki ;)
  24. To jest problem dla ludzi ktorzy to zakladali - wzieli za to kase, i niech rozwiaza ten problem
