Za duży poziom oleju
Proszę o radę.Wlałem chyba za dużo oleju do n52b25.
Wskazówka pokazuje max.Jak najlepiej odsączyć nadmiar oleju bez odkręcania korka z misy?
Da się odciągnąć olej wyciągając filtr ?
ile za dużo? 100ml? 200ml? te silniki nie są z papieru, żeby coś się zadziało to trzeba solidnie przelać. Nigdy nie miałem powyżej max, ale tam nie ma aby jeszcze jednego stopnia na skali, wlasnie na "przelanie"?
Ok dzięki.Zleje cały i zobaczę jak to wygląda.
Kiedyś tez trochę przelałem i normalnie jeździłem. Ale trochę. Jak jest bardziej przelane to koniecznie trzeba odlać nadmiar.
Trzeba naprawde dobrze przelac zeby cos sie stalo. Przy duzej ilosci jedyne co moze sie stac to wyleciec odma, ale wtedy moze sie silnik rozbiegac
Co prawda diesel, ale mimo wszystko - nie ma się co za mocno spinać.
Hej.Wczoraj zlalem olej i było niecałe 7litrow.Wskzówka poziomu pokazywała max.Wlałem jakieś 5,5 litra i dalej pokazuje ten sam stan.Co to za patent z tym elektronicznym wskaźnikiem.Masakra
