luk_byd
  • Wygrane w rankingu
    12
Treść opublikowana przez luk_byd
  1. Wiesz, max moc i max moment obrotowy to tylko chwilowe parametry. Ważne jest też ich przebieg...
  2. Spróbuj innty pendrive. Miałeś coś kombinowane z jednostką ?
  3. Co to znaczy 'główny' sterownik? Tak czy siak - nie pomoże.
  4. Nie czytałem całego postu, ale wydaje mi się że wiem o co chodzi. Najpierw musisz wyjąć szybe. Opuszczasz ją o 8-12cm i czymś płaskim ciękim - rozginasz blokadę szyby a następnie wyciągasz ją do góry. Musisz znaleźć foto szyby i sobie zwizualizować gdzie są te mocowania - pierwsza zajmie Ci 5 minut, kolejne będziesz robił w 15-30 sekund. Wtedy po zdjęciu boczka, będziesz mógł odkręcić ten czarny plastik, w którym jest podnośnik szyby etc. i dostać się do wnętrza drzwi. Na Twoim miejscu, raczej zaopatrzyłbym się jednak w nowy mechanizm klamki, bo to co wypadło, to raczej się 'odłamało'.
  5. Włączasz zapłon? Jakie masz ustawienia połaczenia? Jakie ustawienia w edibias?
  6. Wymieniłem osobiście te dwie szyby - około 5 minut pracy. 1500zł - no grubo przecież to nawet drzwi nie trzeba otwierać, tylko szybe opuścić o 8-12cm. Kodowanie podnośników? Kolejny bullshit. Jedynie dodać opcje do VO żeby było po bożemu, nic więcej. Generalnie dokładałem w dwóch autach takie szyby i po pierwszej jezdzie myślałem że jest ciszej, ale później zwątpiłem szczerze mówiąc.
  7. Teoretycznie jakieś tam wsparcie jest - ale nie toczy się/nie gaśnie. Ale to teoretycznie - jestem w fazie testowania tego (patrząc po stopniu naładowania baterii).
  8. Kurcze, sam dzisiaj byłem w dwóch wątkach na forum, które dotyczyły tego o czym piszesz. Poszukaj, na prawde było to wieeele razy wałkowane i powtarzane.
  9. To podsumowując - jesli szyba się nie zmieniła (w sensie parametrów) i została dobrze wymieniona to się nic nie zmieniło.
  10. https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html Ale wiesz w ogóle po co i do czego to jest?
  11. Jakie to są że 'żaden z posiadanych telefonów' ? Tryb samolotowy włączałeś ?
  12. Sprawdzić antene bluetooth, odpiecie aku na chwile ?
  13. luk_byd
    Adblue g30 520xd
    Hasło na sterownik?
  14. luk_byd
    Wygląd head-up
    Teraz jest to bardziej jasne. W tym celu wymiana HUD - a do tego trzeba ściągnać deske.
  15. 12.38V po ładowaniu jest ok. jesli mowimy o zgaszonym silniku.
  16. luk_byd
    Wygląd head-up
    No to jak? jesli pojawia sie to co powyzej to... czego oczekujesz? Po prostu wyswietlane funkcje zaleza od tego co jest wlaczone. Jak wlaczysz nawigacje i bedziesz na zjezdzie to wyswietli sie to co wyzej (ta droga z pasami ruchu)
  17. To bez sensu. Napięcie jest zależne od stopnia rozładowania akumulatora i nie tylko. Jest 'komputer', który mówi jak ładować akumulator i jakie napięcie utrzymywać/generować.
  18. Dodajesz e-sysem FA do VO w aucie. Przy pierwszym podłączeniu do Ista Online nastąpi synchronizacja i będzie widoczny już po vin (oczywiscie nie w dekoderach bo te maja tylko dane fabryczne)
  19. Wydaje mi się że nie wiele się jednak tutaj by zmieniło. N20/N26 - z jednej strony był paliwożerny (17l przy dojezdzie do pracy 6km jak kiedys miałem), ale dawało radę latem zrobić 5,6l wracajac z jednego konca miasta na drugie w niedzielny wieczor. B48 z pewnoscia ma duzo mniejszy apetyt na paliwo.
  20. Kalibracja kamer? Chodzi o kafas? Tak czy siak - jeśli masz szybę inną niż miałeś - kolor, zabarw - albo jest klimatyczna a nie była, lub jest akustyczna, a nie była - trzeba auto poprawnie zakodować. Pytanie jak żelek nad sensorem - jeśli jest.
  21. I ponownie się zgadzam. Zamiast robić takie 'retrofity' ... lepiej zmienić auto. Po prostu. To nie czasy E60, teraz auta są 'online' i na bieżąco aktualizowane, jest Remote Services itp. Tylne lampy w G30 LCI - ok, jest na to oficjalny retrofit, Kamera cofania, czy nawet kamery 360* - ok, Ale zabawy z FSC to za daleko moim zdaniem w takich autach. A w ASO to nie kwestia szkoleń itp. Każde takie modyfikacje ktoś robi na własną rękę, często softem który za darmo (a czasem i nawet za pieniądze) nie jest wprost dostępny. Często taki soft jest wykrywany jako wirus na komputerze, a ASO nie moze sobie na takie coś pozowolić (ryzyko utraty/szyfrowania danych). Poza tym, jak ASO miałoby wgrać patcha do MGU czy do ATM robiąc go offline? Jakoś to mi się nie klei, nie widzę tego - przecież to poniekąd sabotaż.
  22. Też tym razem się z nim zgadzam
  23. Nie masz MGU - to pewne. Raczej entrynav skoro business i 2020 rok. Ostatnio był u mnie Pan, który robił takie cuda, a później pojechał na aktualizacje sterowników w ASO i... teraz płacz.
  24. Bo problemem może być uszkodzona wtyczka - zapięcie - brak zabezpieczenia, który odchyla blaszkę, która to w pozycji otwartej zwiera piny - stąd zwarcie do masy.
