Treść opublikowana przez luk_byd
Ringi po zgaszeniu silnika FRM1
To tak na zaś, gdyż opis w NCS Dummy jest błędny: AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG: active - ringi gasną w momencie wyjęcia kluczka nicht_active - ringi gasną w momencie otwarcia drzwi
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG - co to dokładnie jest
Pewne osoby twierdzą, że świecą im się ringi do momentu otwarcia drzwi w E90 przy FRM1 U mnie jest tak, że jak wyjmę kluczyk to gasną. Co trzeba zrobić, zmienić, zeby przy FRM1 ringi gasły dopiero w momencie otworzenia drzwi kierowcy ?
Hej. Funkcja w FRM1: AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG Patrzałem NCS Dummy i internety, ale nie jest to jednoznaczne. Od czego jest ta funkcja ?
[Exx] bluetooth pod AUX za małe pieniądze
Tu za 10zł: https://pl.aliexpress.com/item/3-5mm-Wireless-Bluetooth-Receiver-Bluetooth-Transmitter-Audio-Music-Adapter-Bluetooth3-1-bluetooth-adapter-Aux-Receptor/32705414979.html?spm=2114.010208.3.11.CpWUDk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10000073_10068_10000077_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_431_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000091_10000007_10084_10000101_10083_10000100_10080_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10112_10113_10114_10000089_10000086_10000083_10000135_10000080_10078_10079_10073_10070_10000036_10122_10123_10121_10126_10124-10053_10112,searchweb201603_2,afswitch_1,ppcSwitch_1,single_sort_1_default&btsid=886923d4-6b75-4751-8916-de6a1aa9fcef&algo_expid=77281ef5-a962-4a35-8e22-1a086d740574-1&algo_pvid=77281ef5-a962-4a35-8e22-1a086d740574 Tu drożej: http://allegro.pl/bezprzewodowy-aux-bluetooth-odbiornik-dzwieku-bt-i6693514820.html Ja osobiscie mialem takiego: http://allegro.pl/50-adapter-odbiorni-bluetooth-transmiter-aux-usb-i6708465658.html I bylo ok. Mysle ze w srodku to jeden pies.
Eee no ale można taniej - za 30-40zł Wystarczy kupić adapter bluetooth audio i podpinamy go pod zapalniczke i kabel do auxa. Jeśli ktoś nie chce by było na 'wierzchu' to chowamy to w schowek, lub nawet za radio - gdzie kolwiek.
Czujniki ciśnienia a zmiana na inne felgi
Albo kontrola cisnienia jest realizowana przez komputer ABS/ESP - ale skoro piszesz ze masz czujniki...to masz zintegrowane z wentylem. Do tego goscia nie jedz juz, bo jak by spojrzal na wentyl to by wiedzial.
Wymiana żarówki w ringach e90 ???
Co to znaczy 'nadają' ? To że spełni jakieś warunki to nie znaczy że zyska homologacje.
E91 320d - smutna bieda
Jutro kupię folię na listwy. Dziś chciałem założyć letnie buty, ale jadę w delegację więc poczekałem z tym jeszcze. Nakładka na wydech jest, Nowy wkład lusterka jest. Srebne przełączniki i porkętełka w panelu klimy są. Auto dziś umyte i wysuszone. Wosk nadal się trzyma.
zimowe spalanie
Nie mogę tego znależć ? Mam nowe i sprawne i jest tak samo. Ogrzewanie kabiny dużo zabiera, a sprawność silnika jest taka że tego ciepła za dużo nie ma. Wazne, ze usterka usunieta. Jak jadę - pęd powietrza chłodzi silnik + ogrzewanie kabiny powoduje że wolno się nagrzewa, ale nagrzewa. To mialem tam na mysli.
320d wosk jaki
Coli jest dobrym woskiem, ale są lepsze. Nie mniej jednak - skoro masz, wolalbym inne kosmetyki. Jaki kolor auta ?
zimowe spalanie
zimowe spalanie
Kilka osob stara sie cos doradzic, ale raz piszesz, ze temp podczas jazdy pomimo zmiany termostatow spada ci do 60C a potem, ze auto nagrzewa sie do 90C. Czyli jak w koncu jest ? Nie spada do 60. Może tak pisałem ale przed wymianą termostatów. Napisałem że po osiągnięciu około 60 czy 70 nagrzewa się wolniej niż do tej temperatury i może być to spowodowane nawiewem w środku albo przestają grzać grzałki nurnikowe jeśli takowe tu są. Jak się nagrzeje do 90 to nie spada. Nawet na postoju. Stąd uważam że termostaty są ok
E90 Światła do jazdy dziennej krok po kroku
Mimo że masz tutaj wszystko opisane to nie ten dział.
Gdzie zimą tankujecie diesle
Prawdziwy olej napędowy może tak, ale na pewnych stacjach jest to tylko tak nazwane by odróżnić od benzyny
Ciekawe oferty z allegro - e9x
Pytanie czy już na to czas. Bo jak ma dalej stać to...
zimowe spalanie
Oba nowe. to może trafiłeś uwalony ? obyś nie miał DPF bo będzie się niebawem odzywał skoro nie masz warunków do wypalania Przeciez auto sie nagrzewa do 90*C.
zimowe spalanie
Oba nowe.
Ale to sie wylacza razem z kontrola spalonej zarowki ? Jesli nie, to jak ?
zimowe spalanie
a jak sprawdziłeś termostat egr bo jestem bardzo ciekawy ? Jak termostat jest sprawny to po sciagnieciu weza powinien plyn wyleciec tylko z weza - bo termostat powinien go trzymac w silniku czy w chlodniczce egr. egr tez na dmuchanie mozna sprawdzic - tzn termosat egr
To pozdrawiam kolege z Bydgoszczy, może Fordon ?
zimowe spalanie
Tya. Sprawdzałem odpinając węże i temostaty na pewno są sprawne.
zimowe spalanie
Błąd ciśnienia w oponach problem!!!
Nie mam idriva czytaj ze zrozumieniem NIe powtarzaj sie :) Za mało przecinków aby to normalnie odczytać. Silnik musi być uruchomiony i należy stać w miejscu, po czym należy ruszyć celem kalibracji. Tak robisz ?
Folia na tylne lampy
Ściągasz lampy, Myjesz, czyścisz. Naklejkasz. Zero trudności, byle było czysto. W zestawie jest instrukcja jak kupisz gotowe na allegro. Ja mam i jestem bardzo zadowolony z efektu jak i z folii.
