Treść opublikowana przez luk_byd
Błąd ciśnienia w oponach
Mam zwykle wentyle w kołach, a na lato RoF. Wolałbym nie jechać 150km/h bez powietrza. Jak jest RoF to pewnie te 'programowe' czujniki nie zadzialaja - czyz nie ? Bo opona nadal sztywna i o podobnym ksztalcie? Sa jakies inne mozliwosci, jakies inne czujniki? Skad mam wiedziec czy moje auto wspolpracuje z nimi (w sensie ma jakas antene/nadajnik czy wlasciwie odbiornik) ?
CCC Professional 2017
Najlepiej nagrywać na DVD+R i ustawić booktype na DVD-ROM - wtedy płyta jest praktycznie rozpoznawana jak oryginał. Najlepiej na normalnych jakościowo płytach tj. Verbatim, TDK. Osobiście miałem pod ręką DVD-R i śmiga w E91 u mnie i u E61 sąsiada.
Duże spalanie BMW E91 320d - może temat inny niż wszystkie ?
No nic, nie wiem co jeszcze. Łożyska kół ok. Może łożysko wału ? albo coś w ten deseń? Wiem że muszę geometrie zrobić bo były wymieniane końcówki. Wiem także z doświadczenia że róźnica w oponach (w sensie jakości czy bieżnika?) może sięgnąć do 0,8l nawet. Obecnie mam 8,5l/100km. Jak by spadło do 7,8 - 7,5l/100km byłoby akceptowalnie. Wiem że ktoś chciałby napisać że to mało i nie realnie, ale ja na prawdę jak wyjadę z domu to jadę 70-90km/h przez 10 minut + 1 manewrowania na parkingu pod firmą. Dzisiaj raz na światłach stałem ~20 sekund. Także spalanie powinno być prawie jak na trasie.
Wymiana żarówki w ringach e90 ???
Nadal tańsze niż oryginalne rozwiązanie żarówkowe. I z pewnościa mniej trwałe. Fajnie że LED - ale wynika to z jakości całości.
Skrzynia z ED do 2.0d 163 ?
Manual - zapomniałem wspomnieć.
zimowe spalanie
A ja nie chce wycinac, nawet robiac chipa ktorego planuje na Luty
e90 LCI aktywne zagłówki - błąd
Czyli byly takie. LIPA. W szmatexach moglem kat zmieniac.
EfficientDynamics. Czy one od zwyklych dyfrem sie roznia ?
zimowe spalanie
Jesli juz to by oleju przybywało.
zimowe spalanie
I jeszcze tutaj zapytam. Spalanie chwilowe (na wskazówce) 4 bieg ->60km/h 4 bieg -> 70km/h Mam 6l/100km chwilowego. Moim zdaniem to duzo za duzo.
Da rade przerzucic skrzynie z ED do 2.0d 163 czy to zasluga innego elementu ze biegi sa dluzsze ?
zimowe spalanie
OK Pany. Jak rozpoznać uszkodzny DPF? Mialem uszkodzony termostat jak kupilem auto, nie wiem ile w takim stanie auto jezdzilo. Wymienilem i nie zauwazylem aby filtr sie wypalał. Czy jest to zauwazalne? W Lagunie podwyższaja sie obroty i rosnie spalanie chwilowe.
A więc. Ja, mądry Łukasz... Zmieniając tapicerkę zauważyłem że dynda mi kabelek z zagłówka Mówie, co on, elektryczny? - Wysuwa się po zapłonie? Hm, sprawdzę. No i pod 12V go podłączyłem (poza autem). KABUM. No. Musiałem odpróć kawałek skóry, wyjąć właśnie sprężyne, lekko pokombinować i złożyłem. Bo po co mam wymieniać ładunek jak nie mam gdzie podpiąć (stare fotele nie miały tego 'udogodnienia". Czy zagłówki są jakkolwiek regulowane? Stare materiałowe były regulowane - tj. kąt, oprócz wysokości. Czy te aktywne tez sa czy juz nie?
Pinout zamka drzwi
Nie ma wtyczki w drzwiach - zwróciłem uwagę na to przy demontażu. Nie chce ciągnąć przez pół auta i przez słupki pinów, choć i tak to mnie czeka do składanych lusterek. Jest tam bodajże 5 kabelków. Byłbyś uprzejmy proszę i napisał do kąd idą ?
"plama" na ekranie radia professional
Raczej nienaprawialne. By trzeba caly wyswietlacz wymienic.
Pinout zamka drzwi
I nie widać gdzie dalej idzie sygnał? Nie ma kolorami oznaczonej masy czy podstawowych sygnałów? Szok. Myślałem że schematy zawierają jakaś legendę czy opis. Dziękuję za zainteresowanie. Chyba że... Byłbyś w stanie podać które piny odpowiadają że światełko w podsufitowce się nie zapala? Albo chociaż który pin do którego idzie i gdzie. Junction box pewnie jest jakimś modułem i łatwiej będzie jego pinout znaleźć i dalej się dopasuje.
Pinout zamka drzwi
Nie chciałbym jak to fabrycznie jest tylko jaki jest pinout zamka. To znaczy który pin do czego idzie i jaki sygnał tam jeat. Np. Pin1 masa Pin2 zasilanie zamka Pin3 sygnał otwartych drzwi Pin4 masa sygnału Czy coś w ten deseń
No spotkał, spotkał. Musiał ktoś tam czymś uderzyć.
[E90] Błędne wskazania temperatury
Pod domem nie jest cieplej ? Jak jedziesz, wieje wiatr, czy moze kropelka wody gdzies wisi... Mi sie tak nie zmienia az, ale nie mam tak cieplo pod domem
Pinout zamka drzwi
Tak, wszystkie boczki zmieniłem, ale lampki mam tylko w przednich. Lampki są w dolnej części drzwi. Na logikę, komputer wie (skoro licznik pokazuje) ze dane drzwi sa otwarte, wiec nie moze byc to raczej impuls, gdyż światło w podsufitowce, czy na liczniku swieci sie tak dlugo - jak drzwi sa otwarte.
Brak światła po otwarciu drzwi.
Czekamy na Ciebie czy problem dotyczy jednych drzwi czy wszystkich. Jak jednych to problem raczej lezy w zamku (nie wiem, microswitch tam jest?) a jak wszystkich to pewnie jakiegos modułu etc ?
Pinout zamka drzwi
Bardzo proszę o pomoc
Active Sound Exhaust System bmw e90
To nie są materiały naukowe by się uczyć... Tylko moja opinia, a z nią jak z 'dupą' każdy ma swoją.
Pinout zamka drzwi
Poważnie nie ma dostępnych schematów do BMW E91 ?
Poza tym to chyba można wyłączyć... (?) Jeśli tak to można to tylko włączać pod dyskoteke hehe :E taki głupi żarcik :D
