Gdzie zimą tankujecie diesle
Zapraszam do dyskusji zrobiłem mały test paliw i wrzuciłem na YT
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Nic dziwnego, że wygrało paliwo które wygrało, bo jest to iz40 z dodatkami, żeby spełniało normy w kraju. Takie samo paliwo ma Lotos pod nazwą dynamic, właśnie tylko takie leje jak zapowiadają duże mrozy i jeszcze nigdy się nie zawiodłem
yyyyy... a tak na marginesie, kiedy niby były jakieś mrozy, które miałyby wytrącić parafinę z ON ?
:shock:
W Suwałkach zawsze są :D
nie przypominam sobie by były temp nizsze niż -30
Oglądałeś film ? :duh: jeśli tak to jak byś słuchał uważniej to byś słyszał ze temperatura nocą sięgała -24
Super. W tej temperaturze nie wytrąci się parafina z oleju napędowego.
Nie zaśmiecaj tematu. Zrób swoje testy nawet w zamrażarce a nie wróżysz z fusów
Na jakiej podstawie tak twierdzisz ze nie wytraci się parafina?
Ten test pokazuje czemu co niektórzy maja problem z odpaleniem auta w niższych temperaturach
Ja nie mam zbyt dużego wyboru, ponieważ w pobliżu mam stację Shell i Orlen, porównując ON Verve oraz V-power, mniejsze problemy z odpalaniem podczas ujemnych temperatur na dworze mam jeżeli zatankuje On Verve, zauważam to samo zjawisko co zimę, wiec zawsze tam tankuję. Na v-power muszę bardzo długo kęcić aby zaskoczył.
Na podstawach praw fizyki tak twierdzę.
Prawdziwy olej napędowy może tak, ale na pewnych stacjach jest to tylko tak nazwane by odróżnić od benzyny
Ok.. parafina nie wytrąca się na Statoil i Orlen, ale pytanie teraz jaki jest tego powód ?
Jeżeli jest zbyt mocno uszlachetnione, to pytanie jak to wpływa na pracę wtrysków, itp.
Poza tym test nie jest do końca udany chociażby z uwagi na fakt, iż powierzchnia zbiornika paliwa jest znaczni większa i bardziej odizolowana od niskich temperatur.
Nikt o zdrowych zmysłach nie zostawia też auta z zalanymi 2 litrami w zbiorniku.
Ja przyznam się, że jeżdżę na V-Power nitro + i dodaje dodatek Millers do każdego tankowania i nigdy nie miałem problemu z odpaleniem auta.
