YatzeK
Treść opublikowana przez YatzeK
  1. YatzeK odpowiedział(a) na dnowinski temat w E60, E61
    A skąd takie mądrości czerpiesz? I jak w takim razie producenci felg aluminiowych produkują felgi do tego modelu?
  2. To łączenie widać na bieżniku? Czy wewnątrz opony? Wiesz, generalnie jakieś ślady po formach czasami zostają i niekoniecznie to oznaka niedoróbki. Pytanie, jak wielkie one są. Teoretycznie możesz, ale będą miały aż o 3cm mniejszą średnicę. To sporo. Pierwszy problem to przekłamania licznika, drugi to elementy podwozia o 1,5 cm bliżej ziemi i tego co może na niej leżeć i coś ci uszkodzić. Ja bm się trzymał standardowej średnicy.
  3. Troszku daleko :? Koszt dojazdu byłby wyższy niż sama usługa :mrgreen:
  4. YatzeK odpowiedział(a) na dnowinski temat w E60, E61
    Cześć Z twojego postu wynika, że nie masz jeszcze felg. To dobrze, bo jeżeli planujesz opony 255 to szerokość 8 cali jaką podałeś w temacie będzie trochę za mała. Generalnie dla opon o szerokościach 245-275 zaleca się felgi o szerokości odpowiednio: 8,5-10,5 cali. No i, oczywiście pamiętaj o zachowaniu średnicy koła (niewielkie wahania do 2-3% nie stanowią problemu) i nieprzesadzeniu z szerokością opony, żeby o nic nie ocierała. Standardowo masz pewnie 225/50R17? Więc do wyboru jest: 245/45, 255/45, 275/40, 285/40 A jak chcesz pójść na całość to: 315/35 lub 335/35 :dance: Powodzenia :) P.S. A jak już dojrzejesz do decyzji to daj znaka - pracuję w hurtowni opon i felg więc może coś pomogę :)
  5. No to dawaj go - Oprócz kierowniczki mam też fotel nadpruty i znachora szukam :-)
  6. CTRL+C, potem CTRL+V - i co w związku z tym? :duh: Wiem, co oznaczają tye komunikaty, nie wiem tylko dlaczego ZAWSZE zapalają się wszystkie trzy - mimo, że oprócz tej jednej żaróweczki podświetlenia zegarów, pozostałe światła są OK.
  7. No więc jak w temacie: Zapalają mi się trzy komunikaty OBC na raz: - Kennzeichenlicht - Abblendlicht - Rűcklicht. Zawsze zapalają się razem. Oczywiscie tylko wtedy, kiedy się zapalają, bo nie świeca mi cały czasm, tylko co jakiś czas. Dodam, że coś mi nie łączy w podświetleniu zegarów - prawa żaróweczka. I spalona jest żarówka w jednym halogenie przednim. Ale to chyba nie powód? Gdzie szukać problemu?
  8. YatzeK opublikował(a) temat w E34
    WItam Mam pytanie na które nie mogę znaleźć odpowiedzi :? : Co dokładnie wskazuje wskaźnik temperatury? Tzn.: Jakiej temperaturzse odpowiada środek skali? Jakie temperatury oznaczają kolejne kreski wskaźnika? I jaka temperatura odpowiada końcowi niebieskiego pola? E34 525i '95 Z góry dzięki jak ktoś wie. YatzeK
  9. Oprócz tego uzyskasz potwornie porysowane i pobijane ranty felg. :duh:
  10. Ci, co wiedzą daaaaawno już napisali. :search:
  11. YatzeK odpowiedział(a) na ham11 temat w E34
    No właśnie. Gdzie więc jest moderator???
  12. I dlatego przy zmianie kół jeżeli jest różnica do ok. 5% to nie brałbym pod uwagę przekłamań licznika tylko bardziej różnicę w prześwicie auta (pod kątem ewentualnego ryzyka uszkodzenia podwozia) i spalaniu paliwa.
  13. Przecież każdy licznik przy prędkościach od ok. 100 km/h wzwyż zawyża wskazania od 5 do 1- procent w stosunku do rzeczywistej prędkości.
  14. Być może. Ale z tego, co pisał eqs to żadna szanująca się firma nie powinna dopuścić, żeby takie egzemplarze trafiły do sprzedaży.
  15. Ogromna. Bo jeżeli są używane to oprócz różnicy parametrów dochodzi jeszcze różnica stopnia zużycia i pewności źródła pochodzenia. Po prostu z twojego posta wynikało, że masz już te oponki, stąd pytanie. A jeżeli jeszcze nie masz i planujesz zakup to przez te parę miesięcy na pewno uda się skompletować rozsądny zestaw oponek na lato za rozsądne pieniądze.
  16. 1) A ktoś twierdził, że istnieją? 2) A co jeżeli trafisz na oponę nie-szanującej-się-firmy? To którego ona jest gatunku?
  17. Fakt, że mają nadwyżkę nośności, ale obie różnią się i indeksem dopuszczalnej prędkości i nośności. A oznacza to, że różnią się sztywnością ścianki bocznej opony i nieznacznie składem mieszanki. Dlatego może się okazać, że w jakichś szczególnych warunkach samochód może się zachowywać w sposób nieprzewidywalny. Ale jeżeli będziesz jeździł spokojnie, łagodnie i powoli to nie powinieneś odczuć różnicy. Pytanie tylko czy będziesz? I nie napisałeś jeszcze jednej ważnej rzeczy - czy te oponki, które masz są nowe, czy używane? A w ogóle to masz parę miesięcy do namysłu bo chyba nie zamierzasz teraz zakładać letnich opon? I to w takim rozmiarze?
  18. YatzeK odpowiedział(a) na sasha88 temat w E34
    Ale ja nie kwestionuję, że to E38 może się podobać. Chociaż jak dla mnie to tak rozmieszczony wydech powinien być jednak bardziej wpuszczony w zderzak albo jakąś gustowną dokładkę - tak jak w E39 M5 czy E46 M3. Nie lubię jak efektowny wydech wisi pod zderzakiem. Nie interpretuję Twoich wypowiedzi w dziwny sposób. Potraktowałem to po prostu jako przykład. Nic osobistego. Peace. Nikomu nie odbieram prawa do własnego zdania, ale nie rzucajcie niepotrzebnie radykalnych tekstów o wieśniaczeniu nie wiedząc co dokładnie autor miał na myśli. Widziałem E34 z dwoma podwójnymi wydechami i moim zdaniem wyglądało REWELACYJNIE!!! Miało dokładkę od M5, w niej równiutko wycięte miejsca na wydechy, widać fachową robotę i wyglądało lepiej niż E39 M5 w oryginale. @ sasha88: Żeby uciąć niepotrzebne bicie piany poszukaj może w necie jakiejś fotki E34 z wydechem zrobionym tak jak byś chciał, to pogadamy o konkretach. P.S. Jednak będzie coś osobistego: @ cn_igi: Nie wklejaj takich długaśnych linków bo się ekran rozjeżdża i ciężko się czyta i trzeba szukać przycisków do cytowania. Trzeba było wkleić zdjęcie. Byłoby łatwiej oglądać i pisać.[/url]
  19. Ponownie dzięki. Czyli na razie bez paniki próbuję spokojnie naprawiać. pozdrawiam
  20. I takiej odpowiedzi oczekiwałem. Przynajmniej cos z niej wynika :) Czyli wystarczy pomierzyć średnice rurek i może sie okazać, że jednak mój wydech jest OK? Ufff... Dzięki :)
  21. echhh... A ma ktoś konstruktywne rady?
  22. YatzeK odpowiedział(a) na sasha88 temat w E34
    Jak robimy festiwal beznadziejnych wydechów to jeszcze jeden do kolekcji: http://idata.blogmaster.fr/0/01/01/76/tuning/tuning.jpg A wracając do tematu to nie rozumiem, o co wam chodzi. Człowiek chce coś zmienić w swoim aucie a wy nawet nie wiedząc dokładnie co i jak chjce zrobić piszecie, że głupoty, że profanacja, że wiejski tuning. A potem ktoś wypisuje że podobają mu sie dwa owale w E38. Chyba podwójny wydech bardziej pasuje do E34, która jednak ma trochę sportowej duszy, niż do reprezentacyjnej limuzyny w stylu E38. Czy nie? Przecież można zrobić fajnie brzmiący wydech w stylu E39 M5 chociażby i wpasować go w E34 tak, żeby upiększał a nie szpecił auta. @ sasha88: Jeżeli chcesz robic podwójny wydech to zrób to z głową, smakiem i u profesjonalistów. Bo inaczej możesz niechcący potwierdzić niepotrzebnie powyżej przytoczone stereotypy.
  23. Po to tylko, żeby sie upewnić, że zobaczę to samo co już wszędzie widziałem? Tu jest dokładnie to samo co na RealOEM. I w żaden sposób nie ułatwia to decyzji co robić, anie nie pomaga się zorientować w ewentualnym wpływie ewentualnego niewłaściwego wydechu na osiągi i spalanie.
  24. Czekaj, czekaj, to może ja niepotrzebnie robię taki szum - u mnie też jest ta pierwsza (Tłumik środkowy wygląda na oko tak: nr części: 18121719426), ale w katalogach które przeglądaliśmy z mechaniorem wynikało, że to właśnie wersja 12V 170KM, a dla mojej wersji katalogi pokazywały wlaśnie długie rury z tłumika srodkowego (nr części: 18121427801) i krótkie przy końcowym. To samo pokazuje RealOEM. Z tego wynika, że jeżeli u mnie jest jednak wersja od 12V to może dławić silnik. To by potwierdzało moje odczucia w czasie jazdy :(. I nadal nie wiem, co robić...
  25. Witam Rozszczelnił mi sie wydech i zaczął ryczeć jak rasowe V8. Co wbrew pozorom przy większej prędkości nie jest takie przyjemne :( No więc pojechałem do zaprzyjaźnionego mechanika żeby może pospawać, może wymienić w zależności od zakresu zniszczeń. No i co sie okazało? Okazało się, że wg kilku katalogów układów wydechowych mój wydech to puzzle. :jawdrop: 1) Zamiast jednego fabrycznego sa dwa katalizatory uniwersalne. 2) A za katalizatorami wydech jest od wersji 12V. W związku z tym pytanie - czy taka "rzeźba" może w znaczącym stopniu wpływać na osłabienie osiągów i zwiększenie zużycia paliwa? Bo że wpływa, to nie ulega wątpliwości. Chcę się upewnić, bo trochę mi szkoda zakładać kompletny nowy wydech na początku zimy i od razu go katować tym wszystkim, co Nasi Drodzy Drogowcy sypią na drogi. Czyli pewnie połową Tablicy Mendelejewa. :mad2: W związku z tym pytanie: Zmieniać jak najszybciej, czy pospawać i przetrzymać zimę, a zmieniać jak się zrobi sucho? Z góry dzięki za rady.
