Kennzeichenlicht i inne - o co chodzi???
No więc jak w temacie:
Zapalają mi się trzy komunikaty OBC na raz:
- Kennzeichenlicht
- Abblendlicht
- Rűcklicht.
Zawsze zapalają się razem. Oczywiscie tylko wtedy, kiedy się zapalają, bo nie świeca mi cały czasm, tylko co jakiś czas.
Dodam, że coś mi nie łączy w podświetleniu zegarów - prawa żaróweczka. I spalona jest żarówka w jednym halogenie przednim. Ale to chyba nie powód?
Gdzie szukać problemu?
Edytowane przez YatzeK
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN
BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
CTRL+C, potem CTRL+V - i co w związku z tym? :duh:
Wiem, co oznaczają tye komunikaty, nie wiem tylko dlaczego ZAWSZE zapalają się wszystkie trzy - mimo, że oprócz tej jednej żaróweczki podświetlenia zegarów, pozostałe światła są OK.
I mi się tak czasami zapalało, właśnie te trzy komunikaty, pomimo działanie wszystkich trzech świateł.
Ale wystarczało często wyłączyć silnik, potem włączyć ponownie i było już ok.
Podejrzewam jakieś zabrudzone styki.
Jeśli moje podejrzenia idą w dobrym kierunku, to czy ktoś podpowie gdzie mam szukać kostek albo innych złączy do poczyszczenia?
126p>Polonez 1,5>Seicento 900>Polonez 1,4 103kM>Nissan 100NX 150kM>Peugeot 406>Peugeot 406>Opel Vectra 2,2DTI>BMW520i 24V>BMW 525i 24V Touring i VW POLO 1.0 sport GT :) '92>A-klasa 140KM>E61 530d
Może masz słaby akumulator?
A moze zamontowałeś HIDy?
Mi się wyświetla to:
Co tam w instrukcji pisze... :roll:
Drugie to:
Olej w silniku jest, stan też ok.
O co chodzi??
BMW wieczna miłość...
Mi też sie wyświetlają problemy tylko z lampami a wszystko działa, dodatkowo mam Xenony 8000K, wyskakują mi takie komunikaty:
Rozumie ABBLENDLICHT ze sie wyświetla bo mam Xenony z przodu, ale te światła hamowania, jakaś masakra!
a może wiązka kabli się przetarła w bagażniku ta co idzie po zawiasie klapy tylnej
BMW M-Power
Czytałem wcześniej na forum, że po wymianie wyłącznika stopu komunikat BREMSLICHT-ELEKTRIK zniknął. Zabrałem się więc w wakacje za jego wyjęcie, ale po godzinie mordowania się zrezygnowałem, nie mogłem dojrzeć jak jest zamocowany. I tak jeździłem do tej pory, bo STOP tak czy inaczej był, aż w końcu raz był a raz nie było.
Uzbroiłem sie więc w lampkę i lusterko boczne od malucha i wlazłem pod deskę rozdzielczą. Udało sie wyjąć.
Nie mając pod ręką oczywiście nowego (około 100pln) zabrałem się za rozebranie. Ma dwie sekcje styków, jedna, praktycznie niezużyta(prawdopodobnie do kontroli przy ABSie) i druga nadpalona tak paskudnie, że raz miała kontakt a raz nie. Rozwierciłem nit, wmontowałem styk, opiłowałem pilniczkiem i zamontowałem lutując dodatkowo, żeby sie nie poruszył.
Komunikat zniknął :)
1. wylacznik przy pedale ma dwie sekcje stykow, po to, zeby kontrolowac swoje dzialanie, jeden tor podaje mase, a drugi +, ten z masa dziala miedzy innymi przy tempomacie oraz przy LKM (kontrola swiatel)
2. problem z trzema komunikatami to problem modulu LKM, byly wadliwe. sa conajmniej dwa rodzaje LKM , prosty i zaawansowany, zaawansowany ma wiecej elektroniki i sprawdza obwody pod wzgledem przeplywu pradu, ale rowniez przed wlaczeniem pod wzgledem rezystancji obwodu !!!
ten bardziej zaawansowany kontroluje wiecej obwodow zdaje sie. mam gdzies zdjecia jednego i drugiego jakby komus to bylo do czegos potrzebne.
dosc typowy problem w e34 i napewno byl tu wczesniej opisywany
  • 2 miesiące temu...
Mi wyswietlal sie komunikat abendlicht, pomogla wymiana zarowek, stare mimo ze dzialaly, mialy juz mocno poprzegrzewane zarniki.
