Dziwne rzeczy w wydechu - co robić ???
Rozszczelnił mi sie wydech i zaczął ryczeć jak rasowe V8. Co wbrew pozorom przy większej prędkości nie jest takie przyjemne :(
No więc pojechałem do zaprzyjaźnionego mechanika żeby może pospawać, może wymienić w zależności od zakresu zniszczeń.
No i co sie okazało? Okazało się, że wg kilku katalogów układów wydechowych mój wydech to puzzle. :jawdrop:
1) Zamiast jednego fabrycznego sa dwa katalizatory uniwersalne.
2) A za katalizatorami wydech jest od wersji 12V.
W związku z tym pytanie - czy taka "rzeźba" może w znaczącym stopniu wpływać na osłabienie osiągów i zwiększenie zużycia paliwa? Bo że wpływa, to nie ulega wątpliwości.
Chcę się upewnić, bo trochę mi szkoda zakładać kompletny nowy wydech na początku zimy i od razu go katować tym wszystkim, co Nasi Drodzy Drogowcy sypią na drogi.
Czyli pewnie połową Tablicy Mendelejewa. :mad2:
W związku z tym pytanie: Zmieniać jak najszybciej, czy pospawać i przetrzymać zimę, a zmieniać jak się zrobi sucho?
Z góry dzięki za rady.
Edytowane przez YatzeK
Pospawaj wydech a na wiosne załóż jak fabryka przykazała, napewno różnica jakaś będzie,w większym lub mniejszym stopniu ale będzie...
90r E30 316 i coupe sprzedany
92r E36 318 is coupe sprzedany
91r E32 750 IL sprzedany
88r E32 735 IL sprzedany
92r E32 735 IL sprzedany
93r E34 530 V8 sprzedany
92r E34 525 tds sprzedany
90r E34 535 i obecnie
Wersja 12V ma mniejszą średnicę rurek niż 24V, w 24V występowały dwie wersję wydechu.
1. Tłumik końcowy z długimi rurami,aż do tłumika środkowego
2.Tłumik końcowy z krótkimi rurami,za to tłumik środkowy ma długie rurki.
U mnie jest ta wersja pierwsza.
Z polskich producentów robi to tylko FERROZ inni poszli na łatwiznę i robią kpl środkowy i końcowy połączony który to jest od 12V
12V ma średnicę 45mm
24V ma średnicę 48mm
2. Tłumik końcowy z krótkimi rurami,za to tłumik środkowy ma długie rurki.
Czekaj, czekaj, to może ja niepotrzebnie robię taki szum - u mnie też jest ta pierwsza (Tłumik środkowy wygląda na oko tak: nr części: 18121719426), ale w katalogach które przeglądaliśmy z mechaniorem wynikało, że to właśnie wersja 12V 170KM, a dla mojej wersji katalogi pokazywały wlaśnie długie rury z tłumika srodkowego (nr części: 18121427801) i krótkie przy końcowym. To samo pokazuje RealOEM.
Z tego wynika, że jeżeli u mnie jest jednak wersja od 12V to może dławić silnik. To by potwierdzało moje odczucia w czasie jazdy :(.
I nadal nie wiem, co robić...
sprawdz tu jaki powinien byc tlumik....http://bmwfans.info/original/.
:duh: :duh: :duh:
Po to tylko, żeby sie upewnić, że zobaczę to samo co już wszędzie widziałem?
Tu jest dokładnie to samo co na RealOEM.
I w żaden sposób nie ułatwia to decyzji co robić, anie nie pomaga się zorientować w ewentualnym wpływie ewentualnego niewłaściwego wydechu na osiągi i spalanie.
zamontuj jak nalezy a glupot sie nie pytaj :mad2: :mad2: :mad2:..i co powinno byc zalozone... :jawdrop: :jawdrop: :jawdrop:
echhh...
A ma ktoś konstruktywne rady?
Wersję drugą wydechu robi BOSAL , natomiast wersję pierwszą ARVIN TESCH,
Wersji pierwszej nie ma w RealOem.
Wersja pierwsza od wersji z 12V różni się tylko średnicą rurek, tak jak wcześniej pisałem
I takiej odpowiedzi oczekiwałem.
Przynajmniej cos z niej wynika :)
Czyli wystarczy pomierzyć średnice rurek i może sie okazać, że jednak mój wydech jest OK?
Ufff...
Dzięki :)
Jak u siebie miałem do wymiany, to wszystkie katalogi tłumikowe z roboty przeglądałem i to co ustaliłem to napisałem.
RealOem co do tłumików to jest cienki i nie kompletny.
Ponownie dzięki.
Czyli na razie bez paniki próbuję spokojnie naprawiać.
