alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. To jeszcze zmień z km/l na l/100km.
  2. Raczej można zamknąć z pilota bez zamykania drzwi.
  3. alb3rt odpowiedział(a) na Buszmen99 temat w E46
    Próbuj zakodować kluczyki. Procedura jest na forum.
  4. Zrobi mi ktoś zdjęcie pcb głowicy most. Chodzi mi o luty gniazda swiatłowodów. U mnie wygląda to tak. Nie dolutowane, z drugiej strony płytki jest ok. http://m.fotosik.pl/zdjecie/85668b67cddd04a1
  5. dasz radę wymienić bez ściągania kolektora.
  6. Też niedawno wymieniłem rolki i okazało się że piszczą z rana gorzej niż stare. Najczęściej po deszczowej nocy.
  7. alb3rt odpowiedział(a) na wchodzenabit temat w E46
    Pewnie ma kaganiec.
  8. alb3rt odpowiedział(a) na azerus temat w E39
    Temat podobny. viewtopic.php?f=71&t=169469
  9. Zajrzyj tutaj. https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=EY31-EUR-03-2004-E46-BMW-316i&diagId=25_0375
  10. Kolego bartoid. Masz jeszcze stary vanos. Potrzebuje do testów. Za rozsądną cenę oczywiście.
  11. alb3rt odpowiedział(a) na azerus temat w E39
    Zacięła się stacyjka. Musisz się dostać do bembenka.
  12. Kolego a mi się wydaje, że porostu podczas zabawy rozładował się aku. Mierzyłeś napięcie?
  13. W takim razie jak ustawić poprawnie rozrząd przy takiej sytuacji. https://youtu.be/PDdAZ9S8gL8
  14. Odgrzeje kotleta. Ma ktoś z okolic Krakowa pożyczyć blokady do n46. Oczywiście nie za darmo.
  15. alb3rt odpowiedział(a) na Bialybmw728 temat w E38
    Napisz jaka skrzynia biegów. Hamulce sprawdzałeś, może są zapieczone.
  16. Ciekawe czy mechanik zastosował wszystkie blokady podczas ustawiania rozrządu. I czy ustawiał wałki balansujące. Można próbować wypiąć wtyczkę od czujnika na wydechu i wtedy zobaczyć jak silnik pracuje. Ustawienie na pewno trzeba jeszcze raz sprawdzić. Mógłbyś poprawić temat na regulaminowy.
  17. Miernik w dłoń, załączaj zapłon i mierz gdzie pojawia się napięcie. A jeżeli chodzi o EWS jest nad lewą nogą kierowcy za schowkiem.
  18. Daj VIN to zobaczymy czy podejdzie.
  19. Niestety, adaptację serwomotoru trzeba robić.
  20. alb3rt odpowiedział(a) na kpopiel287 temat w E46
    Błędy, błędy i jeszcze raz błędy. Mógł to spowodować wypięty wężyk ale bez odczytania błędów nic sam nie zdziałasz. Inaczej to szukanie po omacku. Możesz określić w jakiej okolicy jest ten wężyk?
  21. alb3rt odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Przy kodowaniu migania kierunków musisz jeszcze włączyc DWA- aktiv
  22. Bierz nr.2. Nr. 1, jak widzisz już nie produkują. Nie trzeba kodować.
  23. Przewody, wtyczki sprawdziłeś?
  24. alb3rt odpowiedział(a) na hans kloss temat w X5 (E70)
    Sorki za wprowadzenie zamętu. Poj...ło mi się. I po co od razu rzucać mięsem :mrgreen:
