Wentylator chłodnicy załączony cały czas ??
Witam , mam bmw e46 coupe 2.0 M52 i mam taki problem wentylator chłodnicy działa 24/7 ?? bo wyjeciu wtyczki oczywiscie przestaje działac ale cały czas mam napiecie 12v na przewodach do wentylatora czy to auto zapalone czy zgaszone ?? ktos cos wie bo nie moge nawet zostawic auta bo cały czas działa wentyletor ??
Moduł wentylatora przy wentylatorze do wymiany. Znany temat.
Dodam jeszcze ze wskazówka temperatury sie jakby zaciela na polowie niebieskiego i sie nie rusza ? a nie moze czujnik ? i jak cos to ktory :/
Raczej nie, ale jak już to ten na wejściu do chłodnicy, zobacz czy jest wpięty. Sprawdź temperaturę w teście 7.0 (czujnik w bloku).
Jesli chodzi o ten czujnik na dole chlodnicy na węży to tak sprawdzialem jest wpiety co do sprawdzenia temperatury w liczniku to jest lipa bo mi to nie dziala chyba cycek w liczniku nie funkcjonuje
Komputer z programem do bmw i sprawdzisz temperaturę z obu czujników.
No komputera nie mam jak cos dopiero w poniedzialek moge podjechac ale zrobilem maly test ktory znalazlem gdzies na forum a dokladnie taki : do sterownika wentylatora przychodza 3 kable plus , minus, i sterowanie zrobilem tak ze sterowania nie podpinalem podalem tylko plus i minus a wentylator i tak chlodzi na maxa to wniosek chyba taki ze sterownik do wymiany dobrze mysle ??
Uszkodzony był moduł wentylatora wsadzilem wentylator z tego co widzialem od diesla 2.0 i dziala prawidłowo .
