alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. To sterownik silnika w skrzynce pod maską.
  2. To jest Cas I już go znalazłeś.
  3. To tak na szybko robiłem. Ale nie miałem BMW pod "ręką" żeby sprawdzić spadek napięcia w tej specyficznej instalacji. Tak DL380 1300W 12V 106A
  4. Obiecałem więc jest test. Nie miałem już co włączyć. Przy migajacych kierunkach ponad 80A. Muszę dla siebie taki zrobić bo mój prototypowy jest o ok.30A za mało.
  5. Rozwiązania nie ma ale jest info że to tylko informacja, nie błąd.
  6. alb3rt odpowiedział(a) na Speeddemon temat w E39
    Co na baterii jest napisane. Nie przypadkiem 3,6V LIR.
  7. alb3rt odpowiedział(a) na Radek_650 temat w Hardware
    Jak dasz +12 na 1 i 16 to będzie widział battery i ignition. Masa na 4. Taki zasilacz wystarczy.
  8. Był robiony chip? Dzieje się coś z silnikiem?
  9. alb3rt odpowiedział(a) na Radek_650 temat w Hardware
    Pin 1 to zapłon. Czyli 1,16 +12V, 4 masa. 5 to masa sygnałowa. Możesz użyć starego gniazda obd2. A zasilacz kupisz za 20 zł.
  10. alb3rt odpowiedział(a) na Radek_650 temat w Hardware
    Pin16 +12V, pin 4 masa. Zasilacz/ ładowarka 12v 2A wystarczy.
  11. Din76 przeczytałem wątek jeszcze raz i zmylilem z tym vinem w ews. Masz całkowitą rację rację. Ale i tak jak koduje do serii to ma USA. Trzeba zrobić to ręcznie.
  12. https://www.motor-talk.de/forum/fehlercode-bmwhat-t4902076.html
  13. Więc musisz zmienić VIN w EWS. Przyślij, zrobię.
  14. Jakim profilem kodowałeś pustym .man? 520 pojawiło się w FA?
  15. alb3rt odpowiedział(a) na Sloma1985 temat w E60, E61
    https://www.etkbmw.com Sprawdź czy masz 644 przygotowanie pod tel.
  16. A jaki Vin odczytuje Inpa?
  17. Przecież "domyślny" VIN jest z regionu USA dlatego jak dajesz kodowanie do fabryki to koduje pod stany.
  18. alb3rt odpowiedział(a) na xergom temat w E39
    Raczej wymiana na taki sam.
  19. Jak skończę robić to też wrzucę jakiś filmik z testów. Przed chwilą zmodyfikowałem OVP dla DL380 1300W. Na wyjściu bez obciążenia 14,2V. Gdyby nie forum modelarskie to byłoby ciężko. :cool2:
  20. da sie tylko trzeba dołożyć wentylatory. dps 800 na x6 ostatnio mi się wyłączył :duh: mam ovp do dl380 g3 do 14,5V The final (?) modifications for OVP modification are: connect pin2 from ADM1041A through a 8k2 resistor to GND (close of the IC). disconnect pin 14 of µController ( lift up ) connect pin 4 from LM339 (next to µController) through a 20k resistor to GND (pin 12 of the same IC) To increase output voltage connect between C4 and C5 a 1k8 resistor series with a 1k-10K pot. From this pot you can adjust the output voltage. To reduce the fan speed you can connect in serie with the red wire of the fan a resistor. I change OVP protection from 13.42V to 14.55V on a HP AA23531 power supply. I managed to climb over 14.5V overvoltage limit but is very complicated and you need dexterity to work with SMD's. I'll only briefly explain: rises 2-pin from a comparator 339 rises about 6-pin from microcontroller the chip ADM - PWM controller, connects pin 2 to ground through a resistance of 8.2 K. That is by far the hardest operation for this chip has a pin spacing of less than 0.2 mm (0.14 mm think). Only under a powerful magnifying glass and after several attempts I managed to solder a wire of 0.2 mm which I then solder a small resistance 0402 SMD soldered on a GND pad of a SMD capacitor. I have not tested yet to see what protections are still active, so be careful.
  21. No właśnie ne moge nigdzie tego znaleść. Zachciało mi się modzić z innym typem zasilacza.
  22. Din76, wiesz może czy da się wyłuskać wyższe napięcie niż 13,2V w zasilaczu HP Dl580 1300w. Jakiego /jakich zasilaczy ty użyłeś?
  23. W tym przypadku schematy są oznaczone jako (SSP)
  24. Nie bez powodu ista/p ma w planie kodowanie modułu po aktualizacji. Winkfp tego nie robi automatycznie, dlatego trzeba to zrobić ręcznie NCSExpert. Dobrze, że sobie poradziłeś. Pozdr.
  25. Zakoduj pustym plikiem .man.
