M54B30
Cześć,
Mam kilka pytań co do E46, w którym posiadam ten silnik:
1. Podczas normalnej jazdy wskazówka temperatury wskakuje na poziom max. Płyn chłodniczy jest na poziomie prawidłowym, co może być przyczyną? Termostat?
Autko nie kopci na biało, więc zakładam, że to nie jest UPG.
2. Poziom oleju jest na poziomie prawidłowym (sprawdzenie na bagnecie) - mimo to czasem zapala się lampka oleju - czujnik poziomu?
3. Poci się zbiorniczek wspomagania - wyczytałem, że najbardziej częstym rozwiązaniem jest wymiana uszczelki nr 3 w OEM
4. Dodatkowo troszkę poci w miejscu zaznaczonym poniżej - co to może być?
Jeżeli macie pomysły albo ja mam je złe - poprawcie mnie proszę i dorzućcie swoje przemyślenia :)
Ach - no i falowanie obrotów na biegu jałowym - gdy zbliżam się do świateł i się zatrzymuję, obroty spadają do ok. 600, po czym wracają na prawidłowy poziom. Dzieje się to, gdy silnik się przegrzewa - więc zakładam, że po usunięciu problemu z temperaturą problem się rozwiąże.
Sprawdź na początek czy czujnik od temperatury jest ok, dziwne aby silnik łapał max i wszystko niby z nim ok, a przyczyną łapania wyższych niż prawidłowe temperatur może być pompa wody, termostat, zapowietrzony układ.
Lampka oleju zapala się na czerwono czy żółto?
Pocenie może być spod uszczelki pokrywy zaworów, z takiego zdjęcia to tylko zgadywanie ;)
Lampka świeci się na żółto, po ok. 1-2 min gaśnie
Witam. Jak kontrolka swieci sie na żółto to czujnik cisnienia oleju do wymiany.
1. Sprawdź czy termostat otwiera się (czy przewód za nim robi się ciepły gdy na teście 7.0 w ukrytym menu będzie 97 stopni), zobacz czy masz przelew po odkręceniu korka na zimnym silniku. Wentylator uruchamia się w ogóle? Masz tylko elektryczny?
2. Jak kontrolka świeci się kilkadziesiąt sekund po odpaleniu to czujnik poziomu oleju wyzionął ducha.
3. Jak mokry jest cały zbiornik to wymień o-ring korka.
4. Pokazujesz czujnik położenia wałka rozrządu po stronie wydechu, jak pod nim jest mokro to o-ring do wymiany, jak wyżej to uszczelka pokrywy zaworów lub pęknięcie pokrywy.
Popraw tytuł, dopisz zbyt wysoka temperatura, ponieważ to najistotniejszy problem.
