Treść opublikowana przez maniura318i
318i Sedan Opony 235 ocierają o nadkola;/ Pomocy
318i i 235 :) ty to musisz być prawdziwym sponsorem Polskiego Koncernu Naftowego :) , ale tak na poważnie to kiedyś czytałem artykuł ,ze właśnie do e46 zakłada sie felgi z oznaczeniem ET 32-47 w zależności od silnika Być może w mniejszych silnikach jest coś pozmieniane nie wiem :)
Hamulce do e46 - tarcze, klocki, przewody - zapytania
Bardzo ciężko trafić na oryginalne cześci i nie chodzi mi tu o firmowe BMW ale i ATE , BOSCH itd . niestety większa połowa jest z Turcji i to są podróbki z oryginalnymi Hologramami i często nawet sklepy nie wiedzą co sprzedają
Gdzie znajdują się wężyki podciśnienia e46 330d
tak do poduszek też idą i to właśnie tam przecierają się najszybciej a jak ci tam się przetrze to w szybkim tempie będziesz miał poduszki do wymiany , 330d nie mają kurtyn na chłodnicy
E46 Zimówki czy już letnie ?
niejeden zmienił sobie w marcu oponki na letnie a na początku kwietnia poprószyło i zabawił się w dzwonnika :) , a później słowa " o boże co ja narobiłem " :) chyba nie warto przedkładać bezpieczeństwa swojego i innych dla kilku dni pośmigania na pięknych alu :)
330d immo przekładka z 320d do 330d
to nie dobrze :( myślałem ze wystarczy przełozyć i będzie grało
mam pytanie bo mam tylko jeden kluczyk i w dodatku uszkodzony , czy mogę przełożyć sam środek kluczyka z 320d do mojej 330d no i oczywiście tego modułu EWS co po takiej przekładce trzeba było by zrobić ? czy wystarczy przełożyć i będzie śmigać
Rejestracja BMW 330d z zagranicy
to chyba wykupię AC w AXA , zrobię dzwona :) i oddadzą tyle że starczy mi na e90 :) , kolego nie sugeruj się oszustami z ubezpieczeń tylko np eurotax tam gdzie twoja Basia będzie wyceniona na max 20tys no może z ogonkiem jak jest super wyposażona :)
ja też mam 330d z 2001 r tylko przed liftem i w tamtym roku jak płaciłem akcyze moje auto wycenili na max 18tys :) to twoje 38tys to chyba za e90 :)
E46 318D gaśnie na wolnych obrotach
a skąd jest szymon
niestety w naszych okolicach ciężko o dobrych mechaników , a jak chłopak nie ma gdzie zrobić diagnozy np.inpą to się nie czepiajcie jego , po to jest forum bo być moze ktos spotkał się z podobnym problemem i się podzieli wiedzą z innymi
[330xd/2003r.] Urwane klapki kolektora
to nie jest tak ,że jakiś byle pan Mietek w swoim warsztacie zawoła sobie za godzinkę pracy 450zł (CENA WARSZTATU POWINNA BYĆ ZBLIŻONA DO USŁUGI W ASO ) takimi cwaniaczkami zajmuje sie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , wystarczy to zgłosić , mało tego jak nie dostałeś rachunku lub paragonu zgłoś do urzędu skarbowego , niestety większość z nas macha ręką na to i dla tego jesteśmy w perfidny sposób OSZUKIWANI
zawsze możesz się ze mną zamienić na 330d :) na pięknych 17" felgach :)
325i błotnik wymiana,rzeczoznawca,wycena MTU kpina
to jest ich wycena nie zgadzaj sie na to żeby przysłali ci na konto pieniądze bo tak przeważnie oszukują
naprawa po stłuczce e46 320d 1998r
jak będziesz kupował zderzak to lepiej używany oryginalny jak nowy podróbka , zawieź do lakierowania sam zderzak a założenie jest dziecinnie proste z maską radzę to samo tylko ori bo na allegro jest sporo zamienników , ja sam się połakomiłem kiedyś na zamiennik i tylko straciłem kase nie potrzebnie
e46 330d 184KM brak reakcji na gaz
jak coś miałeś wymieniane to sprawdź czy średnica rolek jest taka sama , mi po wymianie alternatora zrywało pasek dopiero zobaczyłem po drugim zerwaniu ,że rolka była inna
Wymiana wtryskiwacza
i tak będziesz musiał ściągnać kolektor ,to zanim zamówisz inny wtryskiwacz to zobacz czy masz te wszystkie klapki :) 30min roboty i wszystko się wyjaśni u mojego kolegi były niemal identyczne objawy i okazała się klapka :( i konieczna była wymiana silnika bo naprawa była ie opłacalna , na szczęście znaleźliśmy rozbitą 320 w DE za 1000e i sobie przełożył silnik
330d - nie odpala, problem z EWS
:) ja miałem podobnie tylko, że u mnie okazało się ze rozrusznik padł a też po sprawdzeniu komputerem mechanik powiedział , że ews a okazało się inaczej
E46 330D Poduszka kierowcy
no dokładnie kasują od 50 zł za minute pracy to lepiej na allegro kupić program i za te 50 i samemu sobie kasować
[E46] 3xx Kierownica multifunkcyjna - konektory
jak dobrze pamiętam to w komputerach PC są takie konektory bo ja właśnie przerabiałem z komputera
330d E46 184KM i 204KM FL wady, zalety, różnice, opinie itd
może i ruszał ktoś te wtryski tego nie wiem w końcu 340tkm
184KM ma pojemność 2926cm a 204KM 2998cm :) 184KM w automacie też posiada klapki w kolektorze , ja osobiście mam 184KM w automacie z przebiegiem 340tys i auto śmiga i nic się nie dzieje , w autach 10 letnich spotkać pzebieg poniżej 200tkm jest małoprawdopodobny :) ,
530d Wymiana termostatu
no właśnie w większosci przypadków pękają te dwa albo jeden uchwyt co trzyma termostat w środku , tak własnie było u mnie
jeśli chciał byś uzywany (sprawny ) to mam ale delikatnie ma inny rozstaw śrub bo niby sa dwa rodzaje
ja dzisiaj kupiłem termostat egr 129 zł orginalny bmw , chłopak z zielonej góry handluje , główny u niego 190zł kosztuje jeśli będziesz chciał dam namiar
E39 523i -- EWS ? nie kręci rozrusznik
dodatkowo miałem automata dokładnie 320d no i po rozpędzeniu do 60na godzine normalnie zapalił :)
