E46 318D gaśnie na wolnych obrotach
Mam problem z świeżo zakupioną 318D z 2003r.
Silnik na wolnych obrotach faluje i szarpie i często gaśnie, lub prawie gaśnie puszczając czarny dymek z tłumika.
Zaraz po zakupie powymieniałem wszystkie filtry i olej.
Auto ma przejechane 210ty.km i silnik na wyższych obrotach fajnie chodzi, a uto ma kompa i nie ma problemów przy wyższych obrotach silnika.
Profilaktycznie odłączyłem podgrzewacz płynu chłodniczego, ale to nic nie dało. Myślałem że może pompa wspomagania jest uszkodzona, bo mam dziwny opór na kierownicy, troche ciężko chodzi kierownica. Ale przy wymianie paska klinowego sprawdzałem pompe i chodzi lekko bez oporów.
Byłem u znajomego mechanika i podłączył kompa, niestety nic ciekawego oprócz uszkodzonego wentylatora klimy diagnoza nie wykazała.
Auto stało ponad rok w komisie w Niemczech i coś go teraz boli.
Podejżewam coś z układem wtryskowym, moze pompa wysokiego ciśnienia?
Gdzie szukać dalej przyczyny?
To co to za komputer ,pewnie testerem to robił :D . Dis prawde Ci powie :cool2:
trzeba sprawdzić parametry w czasie jazdy
spradź popkę wstępną paliwa w zbiorniku i przy progu. u mnie akurat problem był/jest z pompą wtryskową... ale ja mam nieco inny silnik ;)
powinienes znaleźć kogo ze swoich okolic kto dysponuje DISem lub INPĄ ... zapewniam ze oszczędzi Ci to dużo czasu i pieniędzy...
Chiptuning Łódź
Mechanik ,a niezły komputer, ale może faktycznie udam się do kogoś z Dis'em.
Znacie może kogoś takiego w lubuskim? Albo ktoś z forumowiczów w lubuskim posiada taki sprzęt?
do Nas do Poznania nie masz daleko , na stronie www masz numer
Chiptuning Łódź
Wiesz co, ja stawiam na wtryski.
Jakbyś był w okolicach Wrocławia daj znać, za friko Ci pomogę.
Mam też dostęp do niektórych części od 318d.
Pomyślę o wyczieczce do Wrocławia lub Poznania, bo chciałbym jak najszybciej usunąć tą usterkę.
A może zastosować środek do czyszczenia wtrysków? Dolewa się go chyba do paliwa.
Auto stało w komisie pod chmurką dobrze ponad rok i może wystarczy to czyszczenie?
Troche się spłukałem na auto, teraz jeszcze wszystkie durne opłaty i odieram corrado od lakiernika..wszystko do kupy się zebrało i chciałbym na razie jak najtanszym kosztem zrobić auto żeby jeździło.
Dodam tylko, że jak powyłączam wszystkie odbiorniki prądu i silnik ma małe obciążenie jest lepiej.
To wez miernik i zobacz jakie masz napiecie na aku a jakie jak masz wlaczony silnik.
Na aku troszke ponad 12V na wlacoznym ponad 14V.
Znajdz na forum kolege maniura318i, on z Krosna Odrzanskiego gdzies jest, pewnie bedziesz mial blizej.
Oferuje w podpisie pomoc i podaje tel: "jeśli będziecie coś potrzebowali z okolic słubic lub krosna odrz. lub jakaś pomoc walcie jak w dym postaram się pomóc ;) 788759588"
zawsze możesz się ze mną zamienić na 330d :) na pięknych 17" felgach :)
Chyba znalazłem przyczynę. Podłączyłem jeszcze raz na spokojnie kompa i wyskoczył błąd od zaworu EGR.
Chyba zawór się przycina i puszcza za dużo spalin. Bo też dawka wysyłanego powietrza mocno skacze.
W którym miejcsu ten zawór się znajduje? Można go przeczyścić czy tylko wymiana na nowy?
Spróbuj odłączyć wężyk gumowy najpierw od EGR. To Ci da taki sam efekt. Wężyk zagnij i zabezpiecz na czas prób np opaską plastikową.
Wezyk idzie do metalowej rurki z prawej strony samego zaworu - do tzw gruszki.
Ale uznam to za mało prawdopodobne, bo to się nigdy nie otworzy aż tak aby całkiem silnik zgasł.
wrzuć te kody błędów
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Wracam znowu z tym samym problemem...
Porobiłem kilka usterek, m.in wymiana świecy żarowej, czujnika temperatury,wszystkich wężyków podciśnienia , zaworu egr i zaworka podciśnienia.
Niestety nic to nie dało, auto dalej gaśnie na wolnych obrotach i chyba to będą wtryski.
Bo na wolnych obrotach silnik pracuje twardo i czuć wibracje. Auto najczęściej gaśnie jak jade na biegu i zwalniam np. na skrzyżowaniu, wtedy jak spadnie z obrotów przeważnie gaśnie.
Na postoju na wolych obrotach czasami chodzi normalnie i nie gaśnie, a czasami rzuca silnikiem i zgaśnie też.
Pytanie moje jest takie... Czy np. Inpa zrobi mi test wtrysków? Czy musze zdemontować wszystkie i dać do sprawdzenia w warsztacie od regeneracji wtrysków?
Bo akurat w mojej najbliższej okolicy nie ma dobrego mechanika od bmek, a do Wrocławia albo Poznania mam 250km w jedną stronę.
Zglos sie do kolegi Maniura. Sprawdzi Ci auto pod kompem i bedziesz wiedzial na czym stoisz.
Jest tez na forum mapa ludzi zajmujacych sie diagnoza (z kabelkami). To ci ulatwi szukanie.
chcesz żeby ktoś Ci pomógł a nie piszesz kuźwa skąd jesteś.
ze szklanej kuli mają wróżyć?
niestety w naszych okolicach ciężko o dobrych mechaników , a jak chłopak nie ma gdzie zrobić diagnozy np.inpą to się nie czepiajcie jego , po to jest forum bo być moze ktos spotkał się z podobnym problemem i się podzieli wiedzą z innymi
nikt się nie czepia, ja bym mógł mu sprawdziś ale z Wawy jestem.
a skąd on nie wiem.
szymon-o powinien zaradzić bo chyba jest niedaleko od was.
a skąd jest szymon
Międzyrzec albo okolice.
napisz mu na priv na pewno przyda wam się.
poza tym można na forum poszukać a nie na gotowe:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=110554
Czemu się tak ciskasz... spokojnie.
Na poprzedniej stronie napisałem że jestem z lubuskiego.
Pytałem czy Inpa zdiagnozuje mi te wtryskiwacze, a może po prostu ktoś miał podobne objawy w swoim aucie i zna odpowiedź.
Otrzymałem już odpowiedź na PW od kolegi z Wrocławia,
Ja pracuje i nie mam czasu jeździć po okolicy po "pseudomechanikach". Każdy podłącza, kasuje pieniądze i dalej mam problem.
Wywaliłem już kilka setek na zawór egr, zaworki podciśnienia i inne pierdoły przez takich mechaników.
Dzisiaj postaram się zainstalować Inpa i zgłosze się do nerwusa żeby zdiagnozował mi online.
Możecie mi przy okazji polecić jakiś sprawdzony zakład w którym zregenerują mi dobrze wtryski?
Szukaj najblizszego Bosch Diesel Service w okolicy. Znajdziesz na stronie Boscha pewnie.
Np tutaj: http://www.diesel-trzebniak.pl/
Mozesz tez wysylkowo np tutaj: http://www.cerka.pl/
Co do diagnozowania, spokojnie. Zainstalujesz INPE, wkleisz screenshoty o jakie Cie poprosimy i zdiagnozujemy Ci to tutaj ;).
To nie jest trudne a przy okazji sie nauczysz.
Może odezwij się do kolegi Szymon-O - on ogarnia inpe i jest z Zielonej Góry może gdzieś się umówicie i jakos sprawdzicie te wtryski.
To odczytałem z silnika , mam 1 bład, chodzi o wentyator klimy, ale o tym wiem że jest do wymiany.
           K O M M E N T A R
inpa
          F E H L E R S P E I C H E R   L E S E N
Datum:     18.02.2013 15:27:02
ECU:       D50M47A
JobStatus: OKAY
Variante:  D50M47A
ERGEBNIS:  1 Fehler im Fehlerspeicher !
41F1  41F1 Elektroluefter
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler  : 40
1. Umweltsatz
  Kilometerstand                          211180     km
  mittlere Motordrehzahl                       0.00  rpm
  Kühlmitteltemperatur                         5.95  deg C
  maximaler Raildruck der letzten 10ms         0.00  bar
  Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs    42.93  mg/cyc
  angesaugte Luftmasse pro Zylinder            0.00  mg/Hub
  Ladedruckwert                             1014.15  hPa
  linearisierter APP1                          0.00  %
  Batteriespannung                         11730.69  mV
  Fahrzeuggeschwindigkeit                      0.00  km/h
  dutycycle Ubatt-corrected                    4.73  %
2. Umweltsatz
  Kühlmitteltemperatur                         4.95  deg C
  Batteriespannung                         10753.14  mV
  Signal oder Wert unterhalb Schwelle
  Testbedingungen erfuellt
  Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
  Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
  Fehler in Entprellphase
Fehlercode: 41 F1 62 06 00 00 02 28 52 7E 00 38 00 6D 00 67
           00 48 00 06 52 7E 00 37 00 6D 00 67 00 42 00 06
Nie wiem zbytnio gdzie w Inpa szukać odczytu z wtrysków,ale chyba odczytałem.
Zrobiłem zdjęcie telefonem,bo nie mam w lapie prtscr.
Widać ze 2 i 3 zylinder jest na minusie?
http://republika.pl/gonek/inpa.jpg
