Treść opublikowana przez maniura318i
? V-POWER ? VERVA ? SUPREMA ?
witam wszystkich co do paliw moge powiedzieć to v-power czy inne niby wzmacniane to zwykły kicz którym łapią klijentów . ja sam osobiście sprzedaję i sprowadzam paliwa i oleje i jak czytam np. o tym jak to markowe paliwa są najlepsze typu or... czy sh... to śmiać mi się chce największym monopolistą jest oczywiście nasz kochany or... a to są najwieksi blendziaze w jednym z lubuskich orlenów sprzedawano zamiast oleju napędowego to opałowy i to przez 7miesięcy . a co do oleji to powiem wam że marki mobil shell czy castrol to są robione i mieszane z komponętów np.magnatec to jest tylko zmieniona nazwa dodali słowo magnatec poprostu stare oleje nie schodziły to walneli reklame no i się sprzedaje jedynym olejem który bym polecał to petro-canada on pochodzi z rafineri a nie z mieszalni w polsce do tych w mieszanych w polsce dopłacacie za reklame w tv no i jeszcze jedno odnośnie kart z punktami na produkty danej stacji paliw to jeszcze większe złodziejstwo ile to trzeba zatankować tego paliwa aby dostać zasraną chińską koszulke czy zestaw kluczy toya a te paliwa są droższe o kilka groszy od wszystkich stacji pozdrawiam
dziwny pikanie pod kierownicą
witam wszystkich od jakiegoś czasu w mojej e-36 wydobywa się dziwny sygnał są to trzy albo cztery piknięcia typu pip pip pip wydaje mi się że ten dźwięk dochodzi z pod kierownicy . czasem w czasie jazdy a w większości jak rano wkładam kluczyk do stacyjki
witam, jak powinna palić 318 i
moja 318i pali średnio 9l benzyny no i 11 l gazu myśle że 318 tyle palą pozdrawiam
e-36 cos grającego
grajka już mam i myśle że całkiem dobrego alpine CDA-9853R myślałem aby wstawić w tylną półkę 3-drożne JBL 100Wmoc ciągła 300Wszczytowa a w bagaznik jakiś subwoofer i też niewiem co zrobić z przodu bo w drzwiach by coś pasowało ale niema miejsca
e-36 cos grającego
pomóżcie mi w doborze sprzeętu a konkretnie głośników do e-36 sedan jak i gdzie moge zamontować głośniki chciałbym słuchać troszeczke głośniej jak teraz ale nie do przesady heheheh czekam na wasze propozycje z góry dziękuje
Falujące obroty i nierówna praca silnika 325 TD
po dobrej przygazówce na drugim biegu problemy ustaną wiem coś o tym miałem tak trzy razy
Pytanie dla właścicieli CD Buissnes RDS
jak masz zamiar montować tube to zacznij od zmiany radia orginalne bmw to się nie nadaje i niema tam wyjść na tube
Numery silnika w bmw 318i e36 92 rok
to nie twuj problem na stacji diagnostycznej niech szukają po to płacisz 180zł :mrgreen: a nr. znajduje się po stronie bagnetu tak jak wcześniej kolega napisał nr. jest napewno skorodowany i trzeba troszke poczyścić
Becker do E-36
a czemu ma niedziałać oczywiście becker jesy bez anteny ale to zaden problem koszt anteny to 100-150 zł no i oczywiście płyta ja dodaje na niemcy na polske trzeba sobie dokupić
Becker do E-36
a mam beckera z navi bardzo ładny za 800 zł mam takiego w swojej buni i wygląda dokładnie jak na zdjęciach u kolegów
gaz w E36 1.8 bez problemów
W SPRAWIE SILNIKA 1,8 DZWONIĆ POD NR. 886165977
w mojej spadek mocy nie zaopserwowałem ale to może dla tego ze wstawiłem strumiennice w tym samym czasie a jak by kogoś interesował silnik 1,8 to mam kompletny do sprzedania kupiłem go z niemiec bo myślałem że mój na gazie długo nie pojeździ a tu prosze jaka niespodzianka wszystko gra pozdrawiam wszystkich fanów bawarek
panowie kupiłem e-36 1,8 przerobiłem na gaz i to nie sekwencja tylko zwykły zrobiłem już 30tys km i niemiałem żadnego problemu jak do tej pory i polecam wszystkim a i spalanie to ok.9 litrów i tyle
Grzanie swiec w dieslu podpowiedzcie co to moze byc
no i doczekałeś się czasu kiedy musisz wymienić świece żarowe ja miałem taki sam problem a też mam 324td świece znajdują się pod wtryskiwaczami i dochodzą do nich kabelki koszt wymiany ok 132zł pozdrawiam MARCIN
