Lobuziak
Treść opublikowana przez Lobuziak
  1. Lobuziak opublikował(a) temat w X5 (E53)
    Witam jak w temacie przymierzam sie do załorzenia ringów do swojej buni teraz moje pytanie LED czy CCFL które polecicie i czy ich montaż można wykonać samodzielnie???Spotkałem sie też z ringami SMD każde lepsze od innych:)Przepraszam jeśli był już temat ale nie moge nic znależć
  2. Ja bym obstawiał na dodatkową pompe wspomagania małego obiegu tą elektryczna mam to samo teraz tyle ze mi na wolnych obrotach nie grzeje
  3. A tasiemka łacząca wyswietlacz z radiem sprawna???U mnie na przyklad to było powodem jedna scieżka byla przerwana
  4. Chodzi o rygiel ten przy szybie(bolec) wystajacy z tapicerki??? czy o to zabezpieczenie dla dzieci z boku dzrzwi??jesli rygiel przy szybie sprubuj przyciskiem od otwierania i zamykania przy przycisku swiatel awaryjnych zamknac i otworzyć powinno sie odblokowac,Jesli ten 2 to powinno sie dać otworzyć z zewnatrz klamką i przestawić zabezpieczenie
  5. Dokładnie kolego obok przycisku jest kontrolka i ona o tym informuje na zegarach nic sie nie pojawia!!!
  6. A od kiedy pali się kontrolka od DSC na tablicy masz ja zaraz obok przycisku klikasz go podswietla sie kontrolka i powinien działac?????
  7. Lobuziak odpowiedział(a) na Adamek99999 temat w X5 (E53)
    Kolego a gdzie ty tą podstawę klamki za taką kosmiczną cenę kupiłeś mniemam że ASO????Są zamienniki pożądnych firm po 100 bo 350 hahahaha to przesada jak hu.....j.Pozdrawiam
  8. Proponuje usunac wszystkie dyndajace elementy typu choinka zapachowa lub im podobne w srodku masz czujnik ruchu.Ja tak mialem kupilem choinke zapachowa powiesilem na lusterku i nagle alarm zaczol sie wlaczac glowilem sie dwa dni przypomnialem sobie ze ja zawiesilem zdjolem i alarm sie juz sam nie wlacza
  9. Ludzie piszećie o jednym parowniku ale on może byc zintegrowany jak u mnie i jest on podwojny(w jednym) czyli obsługuje 2 glowice
  10. Kolego opisze ci swoją sytuacje u mnie było tak działaLa kierownica fotel niestety nie zaczołem sie bawić włącznikiem od składania lusterek i wtedy zaczoł działać fotel kierowcy ale przestała działać kierownica do tej pory działa fotel kierownica nie. Nie kombinuje dalej bo bardziej potrzebuje ustawiania fotela kierowcy niż kierownicy w zimie planuje zakupic taki moduł i zobaczymy :?
  11. Odnawiam temat jeśli ktoś posiada uszkodzone radyjko chętnie odkupię bądż sam enkoder
  12. Uszkodzony panel sterowania fotelu kierowcy jest on połączony nawet z kierownica potrafi i ona nie działać jeśli moduł jest uszkodzony przerabiam to u sb własnie :( ciezko dostac używkę :mad2:
  13. Dodaj kolego jeszcze koniecznie!!! przewód dolotowy od butli minimum sr. 8mm zakladaja też 10mm na instalacji silnika wystarczy juz 5-6mm ale dolot musi być minimum 8mm
  14. Webasto grzeje ci płyn w silniku czyli co się automatycznie z tym wiaże masz grzanie kabiny logiczne :wink:
  15. Byłbym ci kolego wdzięczny i to bardzo :D Miłego urlopu i czekam na info od cb :D
  16. A TOBIE KOLEGO CHODZI O TAKIE STUKANIE WARKOT JAK W 00:16 SEK, FILMU... Kolego to jest jak pisałeś takie 1 sek klekotanie jak silnik odpali pracuje idealnie tak jak powinien i dzwięku tego już nie slychać zawsze po nocce stania podczas odpalania się tak dzieje chodz dodam ze nie zawsze
  17. Jak w temacie poszukuje pokrętła(enkodera) prawa strona gdyż mój stary przeskakuje tylko o 2 pozycje lub nie działa wogule i nie mogę wykorzystać wszystkich funkcji radia ani nawet wybrać płyty ze zmieniarki. Być może ktoś z was koledzy ma jakieś uszkodzone radyjko chętnie odkupię tą częsć :( załaczam filmik: oraz fotki danej części: https://zapodaj.net/115f6f9e1f259.jpg.html https://zapodaj.net/11859fdfc1d07.jpg.html Nie pytajcie mnie z kąd tam tyle rdzy :shock: Poprzedni wlasciciel pewnie zalał czyms :mad2:
  18. Dziekuje panowie za pomoc i sugestie żeby dobrać się do tego zaworka trzeba sciągać vanosa???? Być może tak jak kolega pisał obudowa filtra nie trzyma bo mam troszke zapoconą olejem obstawiacie w 1 kolejnosci wymienic filt i oring uszczelniajacy????
  19. Witam jak w temacie podczas uruchamiania zimnego silnika slychać z prawej strony tak jak by klekotanie ale gdy tylko silnik zapali cichnie i silnik pracuje jak najbardziej tak jak powinien dodam że na ciepłym silniku tego nie ma. Może ktoś z was koledzy miał podobny problem i wie jak go rozwiązać lub co jest jego przyczyną :?: :!: :cry:
  20. Kolego pompa klimatyzacji nie załączy ci się jeśli nie będzie napełniony układ czynnikiem oraz olejem to takie zabezpieczenie żeby nie chodziła na sucho i się nie uszkodziła a co do wentylatora wymien nabij klime i wtedy testuj :D
  21. Napiecie na pompce jest i to na obydwu pinach, a spryskiwanie na krotko działa
  22. Witam jak w tytule nie działa mi spryskiwacz szyby przedniej dodam iż wszystkie biegi wycieraczek działają nie ma jedynie spryskiwania szyby(silniczek mam nowy i sprawdzony na krótko działa!!!).Może ktoś miał podobną sytuacje i ja rozwiązał bądż ktoś zna przyczynę będę bardzo wdzięczny za pomoc :D
