Treść opublikowana przez Lobuziak
Silnik m62 4.4 b jakie świece jaki olej do silnika
Panowie przy instalacji gazowej tez NGK ??? Czy moze jest cos lepszego???
wymiana żarówek podsufitka
U mnie to samo zlorza sie rozlorza zlorza i zostaja juz w pozycji zlozonej byc moze u mnie to wina uszkodzonego modulu komfortu tego w fotelu kierowcy.Ktos jakies sugestie???
X5 3.0d 2003r kontrolki abs, trakcji i wykrzyknik
Za kazdym razem gdy akumulator slaby badz odlaczony trzeba wykonac kalibracje czujnika kata skretu czyli kierownica w skrajne lewe polozenie i skrajne prawe i kontrolki gina
Ja nigdy tego nie robilem ale podejrzewam ze wyjmuje sie szkielka od spodu i wtedy jest dostep do zarowki
Zalerzy kolego czy masz lampki z M-Pakietu czy zwykle tu masz temat ktory juz ktos przerabial: viewtopic.php?f=69&t=116058
X5 M62 4.4 Valley Pan/wanna/osłona bloku WYCIEK
- Temat rozladowania aku X5 E53 4.4
I musisz okolo 30 min poczekac az uspi wszystkie systemy- Temat rozladowania aku X5 E53 4.4
Messix chodzi o podlaczenie pokazane od 9:50 min tyle ze rob to na minusowej klemie nie na plusowej jak tu bo u nas pirotechniczna plusowa jest- Temat rozladowania aku X5 E53 4.4
Witam pisalem wczesniej ze cos mi rozladowuje aku znalazlem przyczyne i chce sie nia podzielic z wami zeby kazdy wiedzial co i jak u mnie przed usunieciem usterki na mierniku pokazywalo 0.54A teraz po usunieciu usterki mam 0.04A.Przyczyna usterki u mnie byl naped DVD nawigacji nie wiem czemu nie usypial na chwile obecna odlaczylem go i wszystko wrucilo do normy.Jak sadzicie czy 0.04A jest spoko wyczytalem ze gorna granica to 0,05???- X5 M62 4.4 Valley Pan/wanna/osłona bloku WYCIEK
Znow cieknie???- E53 4.4i M62TU Kopci na biało
Wyglada na to że ta maz nie miesza sie z olejem odkłada sie oddzielnie i teraz mam zagwostke czy też miski nie odkrecic razem z pokrywami i nie poczyscic tego dokladnie bo jak to zostanie to znow za jakis czas zapcha i zamarznie w tym przewodzie metalowym :mad2:- E53 4.4i M62TU Kopci na biało
Odma ci zamarzla bo jak widac na zalaczonym foto miales w niej ta maz a z niej robi sie lod i po sprawie to samo jesli w przewodzie tym metalowym masz to samo to tez zamarzl ba bank- E53 4.4i M62TU Kopci na biało
Ja chyba bede tez demontowal pokrywy zaworow i czyscil je z tej mazi bo znow mi zaj....bie odme i ten metalowy przewod- E53 4.4i M62TU Kopci na biało
U mnie lipa najpierw chory bylem teraz zebra polamane a zostalo mi tylko ten nieszczesny przewod metalowy wymontowac i przeczyscic :cry:- Webasto Top Z instalacja dodatkowej pompy wody Pomocy :)
Pod prawa lampa stojac przodem do autka przynajmniej u mnie znajduje sie dodatkowa pompka wspomagajaca u mnie nie działa i na postoju dmucha zimnym powietrzem tu masz fotke tego ustrojstwa: http://fotowrzut.pl/02TNINLF46 a tu link do czesci i opisu pasujacych modeli: http://shop.boxmoto.pl/?808,pl_http-shopboxmotopl-808-pl_dodatkowa-pompa-wody-bmw-5-e39-e60-e61-520i-523i-525i-528i-530i-545i-520d-525d-530d-535d-6-e63-645ci-635d-7-e65-e66-e67-730i-735i-740i-745i-750i-760i-730d-740d-745d-x5-e53-30i-44i-46is-48is-30d-70207837 Jesli ja znajdziesz to sprawdz na krotko czy chodzi jesli nie to masz juz rozwiazanie :D- E53 X5 m62tu 4.4/4.6is 2003 problem z podcisnieniami/ Odma
Tu masz kolego czesci przy kupnie zwróć uwage bo sa dwie odmy a roznia sie tylko kroccem u mnie szedl z tym cienkim wejsciem na wezyk: http://fotowrzut.pl/VOPZO7EJ29 http://www.iparts.pl/auto-czesci/odpowietrzenie-odma-skrzyni-korbowej,bmw,x5-e53-od-2000-05,4-4-i-286km,16-4343-13042-100760.html I podstawa wyczyscic dokładnie ten metalowy bo inaczej kicha a co do twojego pytania to u mnie i u reszty kolegow odma była nierozbieralna wiec membrany nie wymienisz samej:(- E53 X5 m62tu 4.4/4.6is 2003 problem z podcisnieniami/ Odma
Messix a u mnie odwrotnie niz u cb u mnie ten syf jest w metslowej rurce i zamarzl mi juz 2 raz myslalem ze przemycie benzyna pomoze ale niestety musze wyjac polozyc w cieple miejsce zeby rozpuscilo wszystko i przemyc tylko pytanie czym skoro zwykla benzyna nie przemyla tego- E53 4.4i M62TU Kopci na biało
Scarab spuszczales caly olej???czy moze jakas jego czesc zeby odkrecic ta rurke metalowa???- E53 4.4i M62TU Kopci na biało
Chcialem przyspieszyc a robote i tak trzeba bedzie od nowa robic no nic trudno nauczka na przyszlosc- E53 4.4i M62TU Kopci na biało
Ja dzis zlorzylem odpalilem i kur...a [BAD] kopci wraz mysliscie ze moglo zlapac rurke jak ja tylko przedmuchalem powietrzem i stala okolo 1 tydz ze spuszczonym olejem?Dodam ze rurki nie odkrecalem przy misce czyzby to byla przyczyna i moj blad????- E53 4.4i M62TU Kopci na biało
Panowie czy ktorys z was zlorzyl juz???jak dlugo kopcila wam po odpaleniu jeszcze???- X5 buja, chybocze na boki przy przyspieszaniu
Poduszki silnika???- Spalanie webasto
Co znaczy mokre,suche i czy to jest w litrach na godz bo nie bardzo ja w tym kumaty- Spalanie webasto
Panowie tak z czystej ciekawosci orientowal sie ktos z was ile spala webasto??? :twisted: Wysłane z mojego LG-D955 przy użyciu Tapatalka- E53 4.4i M62TU Kopci na biało
Ja zrozumialem tak jakbys pisal o tej wlasnie do miski moj blad - Temat rozladowania aku X5 E53 4.4
