Nie Działający spryskiwacz szyby przedniej e36
Witam jak w tytule nie działa mi spryskiwacz szyby przedniej dodam iż wszystkie biegi wycieraczek działają nie ma jedynie spryskiwania szyby(silniczek mam nowy i sprawdzony na krótko działa!!!).Może ktoś miał podobną sytuacje i ja rozwiązał bądż ktoś zna przyczynę będę bardzo wdzięczny za pomoc :D
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
Miałem tak i winna okazała się manetka.
Witam jak w tytule nie działa mi spryskiwacz szyby przedniej dodam iż wszystkie biegi wycieraczek działają nie ma jedynie spryskiwania szyby(silniczek mam nowy i sprawdzony na krótko działa!!!).Może ktoś miał podobną sytuacje i ja rozwiązał bądź ktoś zna przyczynę będę bardzo wdzięczny za pomoc :D
problemem może być manetka, moduł, lub instalacja, nikt z fusów ci tego nie wywróży
sposób na to jest bardzo szybki, podajesz napięcie na samą pompkę i już wiesz czy sprawna czy nie, odpinasz kostkę i miernikiem sprawdzasz czy po włączeniu spryskiwania jest podane napięcie i już wiesz czy jest czy nie.
potem jeszcze zostaje ci spryskiwacz, jeśli prąd, jest, jeśli pompka pracuje to gdzieś ten płyn nie ma przejścia, może załamany wężyk, może zablokowane spryskiwacze.
szukam
Napiecie na pompce jest i to na obydwu pinach, a spryskiwanie na krotko działa
czyli manetka nie daje sygnału.
szukam
Tak jak mówiłem. Przerabiałem to i wymieniłem wszystko, nawet wtyczkę od pompki spryskiwaczy :). A winna okazała się jedynie manetka którą sprawdziłem na samym końcu. No cóż przynajmniej miałem nowy układ spryskiwaczy ;)
