Lobuziak
Treść opublikowana przez Lobuziak
  1. Lobuziak odpowiedział(a) na Luzak_22 temat w X5 (E53)
    Kolego a centralka ci sie nie rozkodowala???moze trzeba kluczyk zakodowac w niej od nowa???
  2. Panowie czy po odlaczeniu obydwu czujnikow walka rozrzadu powinna byc jakas reakcja silnika???jesli tak to u mnie po odlaczeniu ich jest 0 reakcji silnik chodzi bez zmian czy to normalne ???
  3. Rozrzadu nie robilem.Ale powiem tak czasem samochod tak jak by nie chodzil na wszystkie cylindry a czesem chodzi ladnie jak sie rozbuja jak ostatnio jechalem 140 gaz na stalym poziomie i idzie ladnie przy wcisnieciu pedalu gazu tak jak by sie dlawila nie pracowala na wszystkie cylindry.[/qote]
  4. Rozrzadu nie robilem.Ale powiem tak czasem samochod tak jak by nie chodzil na wszystkie cylindry a czesem chodzi ladnie jak sie rozbuja jak ostatnio jechalem 140 gaz na stalym poziomie i idzie ladnie przy wcisnieciu pedalu gazu tak jak by sie dlawila nie oracowala na wszystkie cylindry.
  5. U mnie tez ostatnimi czasy ciezko pali
  6. Witam panowie dzis bylem na serwisie stwierdzono uszkodzenie czujnika walka rozrzadu.Teraz moje pytanie czy uszkodzenie tego czujnika moze powodowac wypadanie zaplonu nierowna prace silnika???byly tez inne bledy ale zostaly usuniete jedynie blad czujnika walka rozrzadu sie powtarzal
  7. Kolego a jak cenowo podlaczenie kompa na chemicznej???
  8. Messix to jest piszczenie z pod obudowy tej plastikowej takie typowo elektroniczny dzwiek
  9. Panowie po podlaczeniu inpy i skasowaniu bledow zaczela mi piszczec przepustnica pojecia nie mam co jest grane samochod wkreca sie idealnie na obroty pedal gazu i przepustnica pracuja jak trzeba ale ona na wlaczonym zaplonie piszczy jak odpale autko juz nie dodam ze wczesniej tego nie bylo jakies sugestie???pomysly??
  10. Kolego poczytaj forum gazowe i to obecne swiece denso sa najlepsze do gazu NGK to teraz gowno ze tak brzydko powiem padaja jak muchy do gazu tylko Denso ik20tt kazdy gazownik ci to powie i pol ludzi tego forum
  11. Witam wczoraj wystapiła w mojej buni awaria typu nie wysowa kieszeni zmieniarki unosi plytke do gory po czym po chwili opada na navi pokazuje no disc moze ktos z was koledzy zna rozwiazanie tego problemu???z gory dziekuje za sugestie oraz pomysly
  12. W m62 i m62tu nie ma zadnej rurki jest sam valey pan
  13. Witam panowie po zlorzeniu autka po padnieciu odmy pojezdzilem tydzien iii...sie zaczelo chyba wypada zaplon badz swieca padla(choc swiece nowki denso ik20tt) a wiec do rzeczy zapalil sie check engine silnik pracuje nie rowno na biegu poszarpuje dziwnie na luzie silnik faluje slychac przy prawym wydechu ze ewidentnie tam wypada zaplon nie mam jak podpiac sie inpa padl mi laptop dzis wykrecalem cewki czyscilem styki nic nie pomoglo.Jakies sugestie panowie???czy to mozliwe ze po tyg padla swieca???
  14. U mnie hamulce sa super autko deba staje przy leciutkim dotknieciu pedału przy silniku 4.4 wiec czy jest ses robic swap przy 3.0d moze masz juz zajechane tarcze lub klocki???moze gdzies jakas nieszczelnosc i dlatego masz kiepskie???
  15. Ewentualnie uszczelniacze trzonka zaworow juz padaja ale jak kolega wyzej pisal zacznij od sprawdzenia kolektora dolotowego
  16. Da rade jak zdejmiesz przepustnice i potem ta podstawke kwadratowa i jest dostep jak z tylu po zdjeciu odmy.No nic jutro wykrecam swiece zobaczymy jak wygladaja tez wrzuce foto dla poruwnania.po wymianie czyszczeniu swiec check sam zniknie czy inpa go trzeba poprosic :D
  17. Tak teraz tylko na benzynce smigam kusi mnie zeby zdjac przepustnice i kolektor ssacy wyczyscic w srodku.oleju ubylo okol 1l.Trzeba bedzie jezdzic spokojnie i kontrolowac poziom oleju
  18. Moze masz racje dzis jak zobaczylem wydech a na jego wylocie ta maz ale to z prawej strony ktora nie dymi to sie przerazilem troche swiece jutro bede mial denso ik20tt ale zmienie jak sie wszystko uspokoi.Scarab myslisz ze w wydechu olej jest bo na zimnym nie kopci ani grama jak sie delikatnie rozgrzeje wtedy dopiero ale to juz lekkie dymienie
  19. A z kad tak kosmiczne spalanie pokazuje komp i to dymienie z lewego wydechu???
  20. mi jak kilka msc temu jedna cewka padla to przy przyspieszaniu migal check engine a potem palil sie stale , samochod tez szarpal w momencie przyspieszania co wskazywalo jasno ze jeden cylinder nie chodzi.. To samo mialem dzis rano najpierw migal a jak wracalem ze sklepu juz sie palil i pali sie teraz non stop nie mam lapka bo dysk mi padl i narazie nie podepne sie inpa.ale na wolnych obrotach silnik pracuje idealnie jak by cefka padla chyba by byla roznica??i jak sprawdzic ktora cewka???
  21. Przeraza mnie jeszcze spalanie komputer pokazuje 35.4l na biegu jalowym :mad2: swiec faktycznie nie sprawdzalem ale kupilem nowe jutro odbieram ale pojezdze na starych przed wymiana jeszcze troche
  22. Witam panowie zlorzylem wczoraj swoja bunie nie dymi jak wczesniej ale z jednej rury leci jeszcze dym.Podczas jazdy i mocniejszym wcisnieciu gazu zapala sie check i tak jak by delikatnie oslabla i przerywala dodam ze nie czyscilem kolektora z oleju.Jakies sugestie????sam zrobione ze 3 km po zlorzeniu :mad2:
  23. A wiec Beru X czy Bosch???
