Problem z kontrolą i hamulcem zjazdowym
Witajcie Koledzy,
Od ponad roku jestem posiadaczem BMW X5 E53 3.0D z 2006 roku. Jakiś czas temu wymieniałem w aucie pompę ze sterownikiem ABSu i DSC. Po wymianie auto pełne programowanie w ASO, które przebiegło w 100% prawidłowo. Jednak jeden problem nie zniknął. O ile ABS działa o tyle po naciśnięciu przycisku DSC nie pojawia się żadna kontrolka na liczniku o wyłączeniu lub włączeniu systemu. Nie wiem nawet czy działa (po podpięciu pod komputer wszystko jest ok). Drugi problem to działanie hamulca zjazdowego (przycisk obok przycisku DSC). Przy odpalaniu auta dioda przy przycisku na sekund kilka się zapala i gaśnie lecz po jego naciśnięciu nie dzieje się zupełnie nic. Ani dioda się nie zapala/gaśnie, ani na liczniku nie pojawia się żadna kontrolka. Jestem przed wymianą zegarów, ponieważ moje dokonały swojego żywota i działa tylko wskaźnik prędkości i spalania (przed programowanie w ASO wszystko działało) ale przed awarią zegarów również nie zapalała się żadna kontrolka ani od DSC ani od hamulca. Czy może być coś jeszcze uszkodzonego ? Poza błędami doświetlania zakrętów, które działają jak chcą komputer nie pokazuje żadnych innych błędów i dlatego już mi trochę pomysłów brakuje. Może ktoś miał podobny problem ? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Włożyłeś używaną pompę czy nową? Jakie były objawy po wymianie a przed kodowaniem? Czemu uważasz że w ASO zaprogramowali prawidłowo skoro nie dość że nadal nie działa to w dodatku z tego co piszesz spieprzyli kodowaniem działające wcześniej zegary?
włożyłem używkę, przed jej wymianą nie było absu i kilka razy miałem tak że w czasie jazdy wywaliło komunikat i zblokowało wszystkie koła, po jej wymianie abs wrócił, skrzynia biegów zaczęła lepiej pracować, chociaż bardzo sporadycznie zdażają się minimalne szarpnięcia, nie wywala błędów, jest komunikacja z podzespołami (przed wymianą sterownika nie było komunikacji) tylko mnie zastanawia ta kontrola bo pod kompem wszystko jest ok, a kontrolka się nie zapala, no i ten hamulec zjazdowy
co do programowania mam pewność bo po 1 mam wszystkie wydruki z kodowania itp, a po 2 auto robił mi kumpel który już wiele wiele lat siedzi w bmw, robił mi to prywatnie, a że na chwilę obecną pracuje w aso to mi to tam zaprogramował
zegary nie padły zaraz po kodowaniu tylko w sumie po kilku dniach
co do samego kodowania to objawów nie było żadnych bo zaraz po wymianie było kodowanie, mam tylko porównanie starego sterownika i nowego (używanego)
aha, uprzedzając, pompa i sterownik były dobierane po numerach więc jest włożone to samo co było wcześniej
Obstawiam że jednak nie zrobił tego jak należy. Ja bym zaczął od sprawdzenia kompem czy są sygnały z wszystkich czujników odpowiadających za DSC (czy są sygnały, a nie czy są błędy).
Co do hamulca zjazdowego to z tego co pamiętam nie ma do niego kontrolki w zegarach, o jego działaniu informuje dioda na przycisku.
hmmm no ok ale czy jest możliwość że jeśli działa abs to może nie działać dsc ?
kontrolka przy hamulcu zapala się tylko przy odpalaniu na chwilę, tak jak pisałem wcześniej, później jak go naciskam nic się nie zapala, a może tylko w jakiś określonych położeniach auta itp on działa ?
Skrzynia w jakim trybie w momencie gdy wciskasz przycisk kontroli zjazdu?
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
w pozycji D
Tak, ABS do działania wykorzystuje tylko czujniki przy kołach, natomiast DSC potrzebuje jeszcze innych, np. skrętu, przyspieszenia bocznego itd. Z tym, że gdyby był prawidłowo zakodowany, a któryś z elementów miał awarię to świeciłyby się kontrolki, dlatego moim zdaniem problem leży w kodowaniu.
Pisałeś jeszcze o zegarach - próbowałeś zrobić test 02 i sprawdzić czy żyją?
A od kiedy pali się kontrolka od DSC na tablicy masz ja zaraz obok przycisku klikasz go podswietla sie kontrolka i powinien działac?????
BMW X5 E53 4,4i V8(286KM)
Dokładnie kolego obok przycisku jest kontrolka i ona o tym informuje na zegarach nic sie nie pojawia!!!
hmmm obok przycisku dsc nie mam żadnej kontrolki poza tą na przycisku od hamulca zjazdowego
czujnik skrętu na 100% działa bo po wymianie zawieszki dawał błąd, a po programowaniu jest git
co do zegarów to po odpaleniu auta np obrotomierz z pozycji 0 wskakuje na max obrotów i tak stoi wskazówka, wskazówki od paliwa i temperatury nie ruszają się, komputer działa normalnie i prędkościomierz też działa normalnie
no a powiedzcie mi proszę co z tym hamulcem zjazdowym ? przy odpalaniu zapala się na chwilkę dioda na przycisku ale za chwilę gaśnie i później po wciśnięciu przycisku nic się nie zapala
właśnie patrzę jak wyglądają inne panele sterowania i na żadnym nie ma kontrolki przy DSC, są diody na przyciskach od podgrzewania foteli, PDC i zjazdówki
Na panelu sterowania gdy klikasz przycisk DSC nie zapala się dioda na przycisku bo jej tam po prostu nie ma, tylko wyświetla się kontrolka na zegarach - DSC wyłączone. Gdy kliknie się kontrolę zjazdu - zapala się dioda na przycisku, nie ma nigdzie żadnej kontrolki. Co do działania kontroli zjazdu, myślałem, że powinieneś zrobić dwie rzeczy, po pierwsze w trybie manualnym wrzucić jedynkę, nacisnąć przycisk i sprawdzić czy zaskoczy, a po drugie pojechać na jakiś zjazd ze wzniesienia i wtedy sprawdzić, bo jak sama nazwa wskazuje jest to kontrola zjazdu ze wzniesienia, samochód ma czujniki położenia, nachylenia i może o to tu chodzi, natomiast sprawdziłem u siebie, i u mnie poprostu na postoju na płaskiej powierzchni w trybie P jak klikam ten przycisk to się zapala na nim dioda i nie gaśnie. Także niestety coś masz kolego pokićkane. Instrukcja obsługi E53 mówi, że gdy dioda od przycisku HDC (Hill Descent Control) nie zapala się bądź gaśnie, należy pojechać oczywiście do ASO bo coś jest na rzeczy. Może to być kwestia tego kodowania, może jakiś sterownik od tego HDC jest uwalony, nie wiem jak dokładnie działa ten system, słyszałem że on sam przychamowuje samochód za pomocą hamulców. Ale skoro nie działa również u Ciebie DSC - jak klikasz przycisk to nie zapala się kontrolka na zegarach, to może to być kwestia tej wymienionej pompy. Tylko mówisz, że padły Ci również zegary i praktycznie nic już nie pokazują, więc równie dobrze brak wyświetlania kontrolki to może być wina zegarów. Ja bym zaczął od wymiany zegarów bo to raczej ważniejsze, i potem po kolei szukał o co chodzi.
Edytowane przez Flo_HF
eh jedni piszą że zapala się na zegarach inni że na zegarach się nie zapala :) to w końcu gdzie ma się zapalić ? :) oczywiście chodzi mi o DSC
aha co do zegarów to kontrolki banglają tylko wskazówki wariują
8 razy już miałeś napisane że w zegarach jest kontrolka od DSC, a od kontroli zjazdu jest w przycisku. Kontrolka DSC zaświeca się w momencie reagowania sprawnego systemu na utratę przyczepności (wtedy miga), jego ręcznego wyłączenia przyciskiem (wtedy świeci ciągle) lub awarii (wtedy też świeci ciągle, najczęściej w połączeniu z inną kontrolką, np. ręcznego lub ABSu). Samo się nie naprawi, ani nikt Ci nie wywróży z kart co dokładnie powoduje problem, musisz znaleźć kogoś kto ma pojęcie o diagnostyce komputerowej i tyle.
8 razy to było napisane że DSC ma diodę...
po to tutaj piszę o problemie żeby znaleźć kogoś ogarniętego, nie robię tego dla sportu :)
Jest zasadnicza różnica pomiędzy diodą, a kontrolką, poczytaj uważnie :wink:
Kolega nie czyta uważnie, nie zna swojego auta. Może warto kupić i przeczytać instrukcję obsługi :wink: Dioda też może być kontrolką :D ale jak najbardziej rozumiem kolegę Flo_HF :cool2:
no tak... pomocniczne forum :mad2:
dioda przy hamulcu, kontrolka przy dsc, ani jedno ani drugie się nie zapala, może teraz inni zrozumieją
jakby nie było, czy poza programowaniem może być jeszcze coś innego walniętego skoro błędów nie ma?
:duh:
Jak nie ma błędów to wszytko jest z@j^%cie, możesz jeździć, w ogóle to pewnie działa, bo przecież nie może być inaczej skoro nie ma błędów.
Sorry, straciłem cierpliwość.
:mad2:
