E53 Co to za kontrolka dwa samochody
Witam panowie mam pytanie o wskazanie kontrolek. Zakupilem dwa tyg temu e53 2004 r i caly czas swieci mi sie kontrolka pomiedzy licznikami tak jakby dwa samochody. Od czego ona jest??
Kolego a jaka masz stacje z nawigacja z duzym wyswietlaczem czy zwykle radio na kasety i zmieniarka w bagazniku?
Tak duzy mk4
To jest elektroniczny system autostradowy oszczegajacy kierowce przed utrudnieniami na drodze.
Np. autostrada najlepiej rozbudowana w ta elektronike jest 2 w Niemczech.
W Polsce ci się to świeci? :shock:
Mi to sie non stop swieci. Moze wiecie jak to wylaczyc?? Bo mnie wkurza ta kontrolka
Wciagnij licznik i odlacz zarowke lub diode.
Inaczej nie ma mozliwosci??
:mrgreen:
A skad kupiles auto??Mozliwe ze w radiu masz ustawione aby tak bylo. Poszukaj w wiadomosciach o ostrzeganiu o korkach i podobnych rzeczach. Chyba poprzez info sie wylacza.
Pierwsze słyszę żeby w tym modelu była taka kontrolka. też mam X5 z 2004 roku i nawet dzisiaj robiłem test zegarów żeby się wszystko zaświeciło i nic takiego o czym mówisz nie zauważyłem...
Pomylilem sie apropo tego z radiem. Jest to ACC (Active Cruise Control). Jaka masz kierownice??Bo to tam sie ustawia. Pewnie masz tempomat wlaczony i dlatego tak jest.
Jeszcze jedno. Czy robiles test 2 w OBC?? Niby kasuje to test 21 jakby co i juz nie bedzie swiecic.
Tempomat mam wylaczony. A jak sie robi ten test?? A kierownice mam trojramienna sterowanie telefonem tempomat radio.
O ile dobrze pamietam to przytrzymujesz prawy guzik na desce i przekrecasz kluczyk. Nastepnie jedziesz guzikiem az do 21 i to jest reset kompa.
OK wszedlem na ten 21 kod i co dalej?? Trzeba cos nacisnac?? Bo jak narazie nic sie nie dzieje..
Tez mam ta kontrolke ale sie jeszcze nigdy nie zaswiecila choc moje auto jezdzi tylko po Niemczech a nieraz tez byly utrudnienia.
Wiec olorob x5 czy to napewno to co piszesz?
U mnie też ani razu się nie świeciła... Nawet w Czechach, a tam podobno TMC działa super.
Tak.
Tak to wyglada w 7
U mnie tez to mam i ani razu sie nie wlaczylo. Podejrzewam ze jest zablokowane.
Witam. Ja u siebie też tego nie zauważyłem. Czy do tego systemu wykorzystywane są czujniki parkowania, czy jakiś radar, laser? To jakby aktywny tempomat???
Czy są za to odpowiedzialne poniższe opcje:
ACC_FLAG
nicht_aktiv
ACC_V_SET_MAX
v_max_acc
ACC_V_SET_MIN
v_min_acc
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
Dokladnie tak kolego pitong.
Jak odbiorę auto od mechanika (za tydzień lub dalej) to przekoduję je i zobaczymy co to da.
Chodzi mi o uaktywnienie opcji:
ACC_FLAG
nicht_aktiv
na
aktiv
oraz dalsze opcje na melden.
Chyba że ktoś zrobi to wcześniej za mnie ;) i się tu pochwali.
