E53 Nie działa elektryczny fotel kierowcy
Witam, nie działa elektryczny fotel kierowcy (comfort), i regulacja kierownicy, czy za to odpowiedzialny jest jakis moduł, czy moze bezpiecznik?
  • 3 miesiące temu...
mam to samo bardzo bym prosił o podpowiedź
(oOO \ (||||)(||||) / OOo)
Proponuję wyjąć i z powrotem włożyć bezpiecznik który znajduje się w schowku pasażera. Nie pamiętam jaki numer bezpiecznika ale z opisu na klapce od skrzynki bezpieczników doczytacie
nie wiesz jak bedzie po niemiecku pisało na tej rozpisce ?? bo mam tylko taką
wyciągnołem i nic to nie dało ma ktoś jakiś pomysł??
kupiłem nowe przełączniki fotela w serwisie (komfort ok-1000zł) i wszystko jest ok
Przestań kolego nie będe kupował do 10cio letniego e39 przełączników :) co nie znaczy że nie dbam o samochód
kolego do e39 są całkiem inne przełączniki foteli niż w x5
o kurcze szukajac tego tematu nie spojzalem ze to dzial X5 mi chodzi oczywiscie o e39 pozdrawiam i przepraszam
  • 10 miesięcy temu...
U mnie ostatnio stało się to samo... Przez jakiś czas jeszcze chodziły ale dopiero po kilkakrotnym naciśnięciu a teraz przestały na amen... Podłączałem pod kompa i wogóle nie może się połączyć z ecu fotela.. Może da się to jakoś obejść nie kupując tych przycisków??????
Podłączam się do tematu.Nagle przestałać elektryka fotela kierowcy i regulacja kierownicy.Bezpieczniki ok.Gdzie szukac?
PS. Sry ,przeszukując forum, nie zauważyłem ze to temat X5
http://images.chomikuj.pl/button/Mr.Lova.gif
Na Chomiku mapy 2014,soft spolszczający MK2/3/4 mono-kolor,MK3 z polskimi znakami.
A u mnie nie działa pamięć foteli, ustawiania kierownicy, lusterek... Wciskam na fotelu "M", świeci na czerwono, ale jak naciskam 1 lub 2 lub 3 nic się nie dzieje, nie zapamiętuje, "M" świeci nadal przez kilka sekund, gaśnie i tyle. Moduł komfortu padł? Jeśli tak to gdzie on jest?
Witam.Sprobuj wcisnac M i przytrzymaj 1 az zgasnie M.Powinno zadzialac.A jak dajesz na ustawienia 1,2,3 to cos sie dzieje w ogole??
No i usterka postąpiła jeszcze bardziej :( Nie działała pamięć, teraz nie działa regulacja fotela kierowcy (pasażera działa we wszystkich płaszczyznach), nie działa także regulacja kierownicy. Tzn delikatnymi skokami (każdy ruch to skok z jeden milimetr), ale kierownica rusza się tylko w górę i w dół, natomiast próba wysuwania lub wsuwania zawsze kończy się skokiem w kierunku przodu, czyli coraz dalej ją mam od siebie :(
Jutro spróbuję wcisnąć M i potrzymać dłuuugo 1.
Jak daje na ustawienia 1 lub 2 lub 3 to nic sie nie dzieje. Tak jakby były puste...
ciekawa sprawa dziś wystąpiła. fotel działa, ale wszystko odwrotnie! zamiast do góry, on w dół; zamiast odsuwać, on się przysuwa i odwrotnie... kierownica milczy, pamięć śpi.
Jak się dobrać do modułu pamięci/komfortu fotela kierowcy? Czy trzeba wyjmować cały fotel?
  • 4 miesiące temu...
W fotelu kierowcy jest moduł sterowania kierownicy, więc jeśli nie działa kierownica to uszkodzony jest moduł sterowania fotela. Podobno jest to częsty problem. Można wymienić moduł w serwisie koszt ok 800pln do foteli komfortowych. Jeżeli będziesz potrzebował daj znać, załatwimy z rabatem.. :)
Kupiłem caly moduł na aukcji na 150zł, wymieniłem i wsio dziala ;)
to masz dużo szczęścia , ja do komfortów szuałem długo i nic... graj w totka... Pozdro
nigdy nie grałem i nie bede grał w totka - dla mnie to strata kasy i niepotrzebne złudne nadzieje ;)
  • 11 miesięcy temu...
witam. w e53 nie działa mi regulacja kierownicy i pamięć fotela kierowcy. sprawdzałem bezpieczniki i są ok. stawiacie na moduł komfortu gdzie on jest? pod siedzeniem są same silniczki i kable nic wiecej.:/
Kolego, musisz wymienić moduł pamięci. Jest on w tym całym panelu, który masz w fotelu kierowcy. Więc musisz kupić cały ten panel z przyciskami i go podmienić.
Tutaj masz przykładowy, ale z E60: (ty musisz szukac do swojego modelu)
http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/25/35/22/33/2535223360
Ja kiedyś okazyjnie znalazłem na Allegro za 150zł, loteria... Kupiłem i kurna sprawny ;) Powodzenia.
Możesz zaryzykować, ale może nie współpracować. Ten guzik zaznaczony jest od regulacji elektrycznej zagłówka.
  • 1 rok później...
Witam wszystkich ,mam taki problem wymieniłem siedzenia zwykłe na skóry elektryczne.Fotel pasażera działa ale mój nie ,jak go
podłączam pod wtyczkę pasażera to działa idealnie więc jest ok.Czy ktoś wie może dlaczego nie ma zasilania
z mojej strony ???
