Treść opublikowana przez deebee
Ja podłączyć telefon do zestawu głosnomówiącego
Spróbuj wykonać procedurę parowania używając przycisku z "buźką" na kierownicy.
Aktualizacja oprogramowania :D
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=91
W odpowiednim dziale forum :)
żółte kontrolki 4x4 + ręczny (bez ABS)
Spróbuj może zresetować moduły. Odkręć klemy od akumulatora i zewrzyj je na 30 minut ze sobą (poza akumulatorem oczywiście). Potem podepnij z powrotem i sprawdź rezultat.
Android navigacja
Po rozmowie z przedstawicielem nt. wymiany fabrycznego ekranu navi na taki z androidem, pozwalający na zachowanie oryginalnej nawigacji i menu oraz przełączanie na Androida, zrezygnowałem z powodów bardziej ergonomicznych, niż ekonomicznych: 1. wymiana otwieranego ekranu na stały, stojący ekran 10'; 2. założenie manipulatora podobnego do iDrive w miejscu fabrycznego cupholdera.
Android navigacja
Nieźle, zwłaszcza że wg opisu i fotki sterowanie zmianą odtwarzanych nagrań odbywa się na kierownicy... przyciskami od tempomatu :D
X3 2005r 3.0 diesel problem z AUX
Spalanie x3 e83 2.5
Od stopnia fantazji piszącego... Auto 1800 kg, napęd na 4 buty a Ty czego oczekujesz? 2.0D 150 KM mam spalanie wg komputera 7,4 l/100km przy spokojnej jeździe. W benzie 12 l/100km nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem w X3.
jak zdjąć osłonę klapy bagażnika
Hello... Jesteś w Dziale X3 E83 - jak chcesz w X3 otworzyć szybę w klapie bagażnika??? :D
Częsci do BMW x3 e83 Gdzie kupić?
realoem.com Wpisz nr VIN i dopasuj sobie nr części. Potem w necie znajdziesz sklepy oferujące dany element. Możesz oczywiście także w ASO.
Dobór opon do BMW X3
Źle rozumujesz. Profil opony oznacza stosunek jej wysokości do szerokości. Opona o takim samym profilu założona na felgi o różnej szerokości nie ułoży się tak samo, pojawią się różnice w obwodzie. A to nie służy X-drive'owi..
X3 e83 brak wału napędowego przód
A ja mam propozycję do MODa, żeby tu wkroczył i posprzątał, bo zamiast merytorycznego wątku zrobiła się tu pyskówka...
Spalanie 2.0 (Benzyna)
Gustlik Jeleń mówił "bo z luftu się nie żyje..." - tu moc też nie bierze się z powietrza, auto waży 1800 kg + załoga = jest co poganiać...
Zalana podłoga za siedzeniem pasażera
"Zanim zapytasz - POSZUKAJ!" - masz to pod własnym nickiem... Temat opisywany na forum wielokrotnie. Drzwi do sprawdzenia najprawdopodobniej.
Opony zimowe
A nie lepiej taki rozmiar? https://www.oponylux.pl/opony-osobowe/opony-zimowe-michelin-alpin-5-215-60-r-17-100h-894090.html Różnica wymiarowa -0,1%, czyli licznik nie będzie przekłamywał, o nadkola tez ocierać nie powinny. A 800 kg na but do X3 wystarczy...
Czasowy włącznik wycieraczek
A przypadkiem to nie jest auto z czujnikiem deszczu? A ta "czasówka" to regulacja czułości???
BMW X3 E83 - Choinka na zegarach błędy CAN
1. Próbowałeś skasować błędy programem diagnostycznym? 2. Możesz spróbować tego - zresetować moduły. Robiłem to wg poniższego opisu z https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19853 : Na innych forach piszą tak: "Wielu ludzi popełnia ten błąd ,ze odłącza aku na pare chwil i wydaje im się,ze to prawidłowo wykonany reset DME . Niestety , jest to nieco bardziej złożona procedura - 1) odłączamy aku - najpierw minus , potem plus 2) zabezpieczamy aku ,zeby kable w zaden sposób go nie dotkneły wywołujac spiecie 3) przekrecamy stacyjke w pozycje 2 4) teraz musimy połączyc kable aku na przynajmniej 10 minut - to spowoduje zresetowanie kondensatorka ECU/TCU 5) po upływie tych, dajmy na to 15 minut , wyjmujemy kluczyk ze stacyjki, na nowo podłączamy aku : "+" potem"-" 6) uruchamiamy silnik i pozwalamy mu chodzic na biegu jałowym przez 5 minut 7) wyłączamy go na , ponownie, 5 minut 8) teraz uruchamiamy ponownie i ruszamy - na najnizszym mozliwym biegu ( zaleznie od typu skrzyni ) przyspieszamy przez cały zakres obrotów( do przynajmniej 5000 rpm) i potem pozwalamy autu samodzielnie wytracic obroty az do obrotów biegu jalowego - i tak trzykrotnie 9) nastepnie znów zatrzymujemu auto i pozwalamy pracowac na biegu jałowym przez 5 minut "
2008 E83, N47 2.0D Przewód powietrza doładowującego
Tu masz za połowę ceny nowego: https://allegro.pl/oferta/przewod-rura-dolot-11613448467-x3-n47-1-8d-2-0d-8636644702
2,0 D 150 km pracuje do 2 tys obrotów dalej odcinka
Masz zapchanego DPF-a. Zapchany DPF jest efektem usterek, nie przyczyną samą w sobie. Nawet jak go wyczyścisz, skontroluj: 1. temperaturę pracy silnika (włącz menu serwisowe zegarów podczas jazdy i obserwuj wskazania) - jeśli nie osiąga 90 st. C, termostaty do wymiany, 2. czujniki temperatury spalin (są dwa, jeden we wstępnym katalizatorze, drugu w DPF). Uszkodzenie czujnika wywala bład widoczny w programie diagnostycznym, 3. czujnik ciśnienia spalin (tez będzie błąd pokazywać), 4. korekcję wtrysków, 5. czy nie przybywa Ci oleju (brak wypalania DPF będzie tym skutkować). Każda z ww. usterek skutkuje tym, że komputer nie uruchamia procedury wypalania DPF. A brak wypalania prowadzi do zapchania DPF i braku dynamiki na wyższych biegach, na 1 lub 2 jeszcze go wyżyłujesz, ale im wyższy bieg, tym niższe obroty osiągniesz.
kontrolna 4x4 po wymianie łączników stabilizatora
Wyjmij bezpiecznik od VTG i sprawdź, czy bez dopinania przedniego napędu opisane przez Ciebie objawy ustają. Sprawdzałeś, jakie błędy pokazuje program diagnostyczny? Kontrolka 4x4 nie zapaliła się bez przyczyny...
Sprawdź kalibracje czujnika kąta skrętu. Jakoś nie umiem sobie wyobrazić związku łączników stabilizatora z objawami, jaki opisałeś... Sam kiedyś wymieniałem łączniki, bo jeden stukał i nie wiem, co można by sknocić w przykręceniu 4 nakrętek...
2.0d 177 KM Jaka odma
Tego nie wiem - pytałeś, czy element z Allegro będzie pasować. Z reaolem wynika, że powinien. Na pewno dużo zależy od tego, jaki przebieg ma silnik i czy pokrywa była wcześniej wymieniana. Może kanały w niej są zatkane nagarem.
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PE11-EUR-08-2008-E83N-BMW-X3_20d&diagId=11_4083 Obejrzyj rysunek - zobaczysz na nim element prezentowany na aukcji Allegro.
Rozrusznik nie kręci / Gdzie się znajduje ?
Jeśli masz problemy z samodzielną lokalizacją rozrusznika, to lepiej odpuść sobie pukanie w niego tudzież jakiekolwiek próby samodzielnej naprawy - skup się raczej na czymś związanym bardziej z Twoim nickiem... :)
2.0d 150km - Problem z DPF!
Z czego odczytałeś te 90 stopni temperatury silnika? Czy ten "błąd" DPF to przypadkiem nie był wynikający z przebiegu auta komunikat o konieczności wymiany DPF-a? Jeśli wypalanie przebiega prawidłowo (a tak wynikałoby z Twojego opisu o komunikatach z modułu diagnostycznego), to IMHO DPF wymaga pilnego oczyszczenia - możesz spróbować zaaplikować mu chemię przez otwór czujnika temperatury spalin w DPF (choć to trudne z uwagi na jego małą średnicę - przerabiałem to), albo zdemontować DPF (co akurat w tym silniku jest łatwe) i oddać go do profesjonalnego płukania.
