Czasowy włącznik wycieraczek
Mam pewien problem.
Jakiś czas temu kupiłem X3 2005 rok i mam problem z wycieraczkami , a mianowicie
Jeśli ustawie dźwignie na pozycje pierwsza (czasówka) to wycieraczki załącza się tylko raz i koniec nie ważne czy leje jak z cebra czy nie pada w ogóle, na drugiej i trzeciej pozycji wszystko działa jak należy, ustawianie częstotliwości na pokrętle tez nic nie daje natomiast przy każdym zwiększeniu lub zmniejszeniu na pokrętle uruchamia wycieraczki na jeden raz.
Czy ktoś z was miał może taki problem ?
Mam pewien problem.
A przypadkiem to nie jest auto z czujnikiem deszczu? A ta "czasówka" to regulacja czułości???
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Tak masz rację czyli obstawiasz że to wina samego czujnika? To w takim razie mam też pytanie czy czujnik deszczu to ten sam co czujnik zmierzchu bo czujnik zmierzchu działa normalnie ??
