żółte kontrolki 4x4 + ręczny (bez ABS)
Cześć,
BMW X3 E83 2.0D
Po wymianie akumulatora zaświeciły mi się na żółto 2 kontrolki: 4x4 (DSC) + ręczny.
Dodam że akumulator padł do zera, więc coś tam się mogło zresetować...
Znalazłem filmik, gdzie podobny problem wystąpił w E90 po zmianie aku, gościu twierdzi że po przejechaniu paru km mu zgasło:
Niestety u mnie nie pomogło, przejechałem ok.20km i po restarcie nadal świecą kontrolki jak wcześniej.
Znalazłem jakby ten problem tutaj:
https://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=975615
Nie jest to opisywana na forum "choinka" 3 kontrolek: 4x4 (DSC) + hamulec + ABS (u mnie nie świeci ABS), więc to może nie kwestia X-Drive...
Spotkaliście się może z takim problemem ? Może ktoś coś podpowie ?
Spróbuj może zresetować moduły. Odkręć klemy od akumulatora i zewrzyj je na 30 minut ze sobą (poza akumulatorem oczywiście).
Potem podepnij z powrotem i sprawdź rezultat.
Pozdrawiam,
deebee (Darek)
Odpal auto i pokręć kilka razy do krańcowych położeń kierownicy
Dzięki za podpowiedzi, nie sprawdziłem niestety opcji z akumulatorem z głupiego powodu - klucze mi gdzieś wcięło :/
Natomiast kręcenie do oporu zrobiłem wg tego filmiku co wrzucałem, ale tylko raz...
Aktualnie wstawiłem auto na zmianę kół do warsztatu. Mają sprawdzić też te kontrolki.
Zasugerowałem żeby pokręcili do oporu, może akurat :)
Jakby ktoś tu trafił z takim problemem:
Problem rozwiązany - z info jakie dostałem była to 'Kalibracja kąta skrętu'.
Zapłaciłem 200pln za diagnostykę i kalibrację, nie wiem czy to tylko reset błędów czy coś więcej.
Dzięki za podpowiedzi.
