Treść opublikowana przez rafaeelloo
W teorii nie ma problemu z odkształcaniem opony. W praktyce (u mnie) wygoda bo nie zajmują tyle miejsca.
Czy te pokrowce dają coś więcej niż wygląd w garażu? Mam 2 komplety kół - jedne na wieszaku na ścianie, a drugie na stojaku. Na obu ciężar spoczywa na feldze, a nie oponie. W przypadku tego pokrowca nie rozumiem zastosowania.
G50 SOP 11/26...
To była trochę ironia ? zdarza mi się z UI/UX designerami pracować i niestety bywają odklejeni ?
G50 SOP 11/26...
To nie jest tak, że nie zatrudnili wcześniej. Po prostu nie używasz tego, tak jak zostało to zaprojektowane ? W wytwarzaniu oprogramowania często zdarza się, że trafiają się malkontenci, a jednak większość ludzi, albo się przyzwyczaja i sobie chwali narzekając tym samym, że stare było złe, albo od razu adaptuje się do nowego.
318i Sedan + dodatki Arctic Blue Race
Małe felgi mają ten plus, że nie widać jak małe są zaciski ?
Jeśli szukasz komfortu to wybierz samochód, który ma lepszą amortyzację (jakąś miękką tojkę, albo volvo). Samymi kołami nie wyczarujesz nie wiadomo jak dużo. Dla porównania: mam sportowy zawias, na zimę 18" i 19" na lato. Kompletnie nie odczuwam różnicy. Jest po prostu twardo. Mam też S3 na 19" i żeby w G20 było tak miękko jak tam, to chyba musiałbym 16" i 1,8bara nabić.
G21 listwa zgarniająca szyby
U mnie tak było od nowości, więc chyba ten typ tak ma
G21 - Msport, 19" 791M, RWD, spliter
Do czerwonej strzały skonfigurowałeś hak? Box na hak nie hałasuje ?
a płyn do kierunkowskazów też chcieli sprzedać? ?
Akcja serwisowa B48 rozrusznik
2-3m-ce powiedzieli w Bawaria Motors Janki.
U mnie to samo.
Głośno w środku / słabe wyciszenie / road noise?
nie mówię, że nie ? Natomiast jak porównuję jak to robiłem ja i wszystkie filmiki, które nawet po realizacji oglądam, to wygląda to tak samo, więc może jest jeszcze jakaś magia, albo po prostu spodziewałem się lepszego efektu? Na pewno jest ciszej, ale jak miałbym zapłacić jakiejś firmie kilka tysi za tą robotę i mieć taki efekt jak jest u mnie (w mojej subiektywnej ocenie), to byłbym rozczarowany.
Tutaj osiągnąłem najmniejszą różnicę. Robiłem to etapami. Najpierw drzwi, potem nadkola przód i nadkola tył + bagażnik. Z mojej subiektywnej oceny wynika, że nadkola przód prawie nic nie zmieniły w kontekście hałasu przy dużej prędkości. Natomiast tył poprawił odbiór dźwięku z głośników na tylnej kanapie i możliwości rozmowy kierowca - tylna kanapa przy ~160km/h. Przed jakimkolwiek wygłuszaniem trzeba było do siebie niemalże krzyczeć, teraz można normalniej rozmawiać. W G20 osłony plastikowe z przodu mają już wygłuszenie. W Audi S3 nie było żadnego i tam bardzo dużą różnicę zrobiło wygłuszenie nadkola, ale i więcej materiału tam weszło niż w G20, więc zdolności pochłaniania dźwięku są lepsze.
chyba deczko za mało tego materiału ? mając 330i prelci ze zwykłymi szybami mam wygłuszone komplet drzwi, nadkola przednie wraz z wszystkimi brzęczącymi elementami dostępnymi po zdjęciu plastikowej osłony nadkola, tylne nadkola, bagażnik. Używałem maty alubutylowej 3mm + pianka k6s lub c9s, jeśli było miejsce. Jest lepiej, ale i tak przede wszystkim słychać szum z okolicy słupka B, zaraz za uchem kierowcy. Najwięcej i tak zależy od asfaltu. Czy warto było to robić? Dzisiaj bym się zastanowił bo rezultat jest znacznie niższy niż ten często opisywany przez audiofilów, albo specjalistów od wygłuszania samochodu.
G21 brak możliwości domknięcia maski
Jak masz samochód na gwarancji, to od razu wal do serwisu, a nie tutaj na forum. Niech oni się martwią, co się stało.
M340d co sądzicie?
Ja z kolei na przestrzeni lat (z Fuelio) zauważyłem, że średnia wzrosła o prawie 2l (z ~6,2l/100km w 330i ? ) na ~8l. Zastanawiam się, czy to efekt: zużycia samochodu przyzwyzyczajenia do mocy i cięższego deptania +50kg w trasach (małe bobo + pies + bagaże) ale to pewnie suma powyższych ? U mnie appka względem fuelio pokazuje zaniżony wynik o jakieś 5%. No to sobie pomachajmy. '94 też ?
Zdejmowałem ostatnio boczek w bagażniku i się okazało, że gniazdo zapalniczki w bagażniku jest, ale... wtyczka nie jest podpięta, ani nawet nie ma żadnej luźnej. To normalne, że taka atrapa jest? ? Choć to gniazdo ma gniazdo na wtyczkę zasilającą, więc sam nie wiem co tam się w fabryce przy moim egzemplarzu wydarzyło.
ale wiesz, że wyroby metalowe mają różne stopy, a co za tym idzie różną charakterystykę fizyczną? Nie twierdzę, że to nagle inna śruba, ale w ASO masz gwarancję, że jak będziesz ją dokręcał momentem X, to będzie trzymała, a ten "zamiennik" może po prostu się zerwać. Niezależnie od tego, czy to będzie inna, czy ta sama (nawet z tej samej fabryki i serii ;)) to i tak za dużo wołają ?
Przy jakim przebiegu? U mnie 60k i jak patrzyłem (wyciszałem nadkola) to tak jeszcze z rok i też chyba trzeba będzie zmienić.
Ja w Allianz wymieniałem na oryginale. Całość zajęła kilka godzin.
Pierwsze uszkodzenie w moim samochodzie powstało w drodze powrotnej po wyjechaniu z salonu. Może było z 50-100km przebiegu? Zimą dostałem jakimś większym piaskiem/mini kamyczkiem z kół ciężarówki jadącej przede mną. Potem wymieniłem szybę bo zarobiłem od jakiejś osobówki większym kamyczkiem i powstał odprysk bezpośrednio przed oczami i przeszkadzał w jeździe. Mam też Audi. Tam nie jest lepiej wcale.
i tak będzie kręcił, że szyba była wymieniana bo na pewno była czołówka i jeszcze na fabryczne spawy będzie mówił, że marna podróbka u pana miecia w stodole ?
Zawieszenie MSport S704 - stuki w przednim zawieszeniu
Mistrz serwisu był głuchy na te stukI: Samochód ma tak od nowości, więc może po prostu jest coś nieskręcone? ? Ale jakoś 60kkm przejechał i się nie rozpadł, więc ?♂️
czytałem, czytałem ? ale nie sądzisz, że "uneven roads" odnosi się bardziej do nierówności/zniszczonej drogi? Może dokładniej będzie jeśli opiszę, że nie słychać tego podczas wjeżdżania w dołki, itp., a jedynie przy ~10km/h i wjeździe na próg zwalniający? Co ciekawe nie każdy ? Mam 2 blisko domu, które zawsze (przy każdej temperaturze i każdej trasie) wywołują ten dźwięk.
To słychać przy przejeżdżaniu po prostu na wprost. @Karonball, całe amortyzatory przód, czy coś jeszcze?
