rikooo
Treść opublikowana przez rikooo
  1. rikooo odpowiedział(a) na CB1000R temat w E63, E64
    tak jak mowisz lampy skretne dzialaja tylko na auto :wink:
  2. jesli wymieniasz oliwe jak wspomniales co 10 tysi i nie slychac niepokojacych odglosow nie masz sie czym przejmowac :wink:
  3. rikooo odpowiedział(a) na CB1000R temat w E63, E64
    jesli dioda miga to jest jakas usterka :wink: zielona dioda przy wlaczniku swiatel :wink:
  4. aso rozklada rece :mad2: :twisted2: banda nieudolow ja akurat jestem ze slaska ale mam rodzinke na dolnym slasku slyszalem ze chlopaki z Bukowia sobie dobrze radza Ihttps://dobrymechanik.pl/mechanicy/bukowie/fafara.html
  5. pierwszy blad to czujnik cisnienia drugi wysokie cisnienie paliwa wiarygodność, ciśnienie zbyt niskie bledy zwiazane z pompa hpfp ktora jest niestety wadliwa w tych modelach :wink: jednak zacznij od sprawdzania czujnikow byc moze przy wymiannie ktorys zostal uszkodzony
  6. jesli masz kolege z dawca czesci podmien tasme kierownicy tu masz filmik :wink:
  7. chodzi ci o kontrolke check?napewno sie zapala jesli masz blad to podaj kod :wink: jesli jeszcze nie podlaczyles kompa nie masz bledow nie pomozemy :wink:
  8. rikooo odpowiedział(a) na Michał257 temat w E60, E61
    roznica srednic to bedzie 10mm wiec spokojnie mozesz zakladac :wink:
  9. tu masz felieton na ten temat :wink: https://7er.pl/showthread.php/23330-Aux-w-E65
  10. poszukaj jakiegos ziomka z inpa badz disem i bedziesz mial czarno na bialym bedziesz wiedzial za co sie zabrac :wink:
  11. chciales chyba napisac wtryski nie panewki :think: podlacz kompa i wszystkiego sie dowiesz po co wrozyc z fusow :wink:
  12. przed odpaleniem sprawdz kleme pirotechniczna :wink:
  13. rikooo odpowiedział(a) na Baain temat w E60, E61
    zapomnialem dodac ze jesli masz wymieniony niedawno filtr paliwa to mozna tak zrobic jak masz stary to moze jakis syf z filtra zalatwic wtryski :wink: najlepiej podlaczyc na krotko
  14. rikooo odpowiedział(a) na hundhanter temat w E38
    pewnie ma jakis numer badz jesli wiesz gdzie jest znajdz na realoem :wink:
  15. rikooo odpowiedział(a) na Baain temat w E60, E61
    temat byl juz poruszany wlej dwie puszki spulunga na rezerwe jesli a jesli masz troche czasu najlepszy efekt daje takie podlaczenie : https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=146100 :wink:
  16. rurka i uszczelniacze niestety czekaja kazdego kto ma n62 wszystko znajdziesz na forum nie bedziemy tu zasmiecac tematu :wink:
  17. jesli kupiles 745 z niskim przebiegiem podejrzewam ze to japoniec wiec wydales troche siana :wink: i mowisz ze wymiana oliwy w skrzyni to duzy wydatek to moze byc poczatek twoich wydatkow bo czekaja cie jeszcze uszczelniacze rurka i oby sie na tym zakonczylo :roll: wymiana oliwy w skrzyni co 60tysi :wink:
  18. tak wyglada wzmak hi fi :wink: https://archiwum.allegro.pl/oferta/bmw-e60-e63-e65-wzmacniacz-harman-becker-6920461-i7881036253.html
  19. jesli przestaly garc suby sprawdz wzmacniacz bo to on zasila suby jest w bagazniku po lewej stronie :wink:
  20. dawno tu nie zagladalem auto smiga cieszy i to najwazniejsze ostatnio padly dwie swiece na 3 i 6 garku wymienilem wszystkie do tego wyczyscilem kolektor bylo co robic jednak widzialem gorsze 2 godz czyszczenia kolektor jak nowy :wink: ostatnio tez udalo sie wyserwisowac egr wiec powinno byc mniej syfu oraz zaslepilem chlodniczke bo moga by sie rozciec :wink:
  21. jak pisze mundek jesli po wymianie swiec dalej sa bledy to sterownik do wymiany :wink:
  22. zapewne chodzi ci o doladowanie zacznij od podpiecia kompa sprawdz bledy sprawdz doladowanie :wink: narazie bez kompa mozesz poszukac jakis nieszczelnosci
  23. rikooo odpowiedział(a) na CB1000R temat w E63, E64
    tak jak mowisz musisz wymienic czujniki byc moze jest przetarty badz sprawdz czy nie jest gdzies kabel uszkodzony lub zawilgocona wtyczka :wink:
  24. rikooo odpowiedział(a) na sebek1992 temat w E60, E61
    kup lepiej zwykle runflaty to beton szkoda zawiechy :wink: masz dystanse na przedniej osi bo s95 obciera o amor moze tu lezy problem ?
  25. mg motorsport tu masz filmik co prawda z nowszego modelu :wink:
