Tryska płyn z chłodnicy m52b20
Siemano, mam ostatnio pewien problem z moją bemeczką natomiast tryska płynem chłodniczym po prawej stronie chłodnicy na górze od tej rurki.
nie mówimy o tym samym, chodzi mi dokładnie o tą plastikową małą
Ja mówię o tym małym zakrzywionym wyjściu, który rurką około 1cm średnicy łaczy chłodnicę ze zbiornikiem wyrównawczym, a Ty o której?
a możliwe, że o tym samym a czy to nie jest kompletne z chłodnica? bo mi sie wydawało że te tryskanie jest spodowaniem jakimś wysokim ciśnieniem
Zrób zdjęcie lub pokaż na schemacie.
jak masz za wysokie ciśnienie to odpowietrz układ
Zawsze pójdzie w najsłabszym miejscu - powinno Ci tryskać korkiem jak masz zapowietrzony, a jak z tego wężyka to masz peanie słabe połączenie, chyba, że plastik połamany, wtedy pewnie chłodnica do wymiany.
zawiniła ta mała uszczeleczka w środku, teraz gdzie moge taką dostać?
w motoryzacyjnym. bierzesz starą i dobierasz na wymiar
