piotr_bzyk
Treść opublikowana przez piotr_bzyk
  1. właśnie też pomyślałem o wale o napisaniu poprzedniego posta. Dlaczego sądzisz, że potrzebna będzie wymiana dołu silnika?
  2. oczywiście, że będzie. Wszystkie potrzebne rzeczy już masz. Zbadaj dobrze silnik przed swapem żeby nie narobić sobie kłopotu z jakąś padaką
  3. ciężka sprawa, może regulator ciśnienia na listwie
  4. wale nim trasy po całej Europie więc gaz się przydaje.
  5. Ze swapami w BMW raczej kłopotów nie ma
  6. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Juro19 temat w E46
    nie jest to groźne ale denerwuje.
  7. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Juro19 temat w E46
    stuka przy zmianie biegów?
  8. może ktoś podmienił wtryski?
  9. piotr_bzyk odpowiedział(a) na jaclub temat w E38
    u mnie automat przy wciśnięciu gazu w podłogę zrzuca bez chwili namysłu
  10. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Juro19 temat w E46
    jak udało Ci się wyrwać podpore dyfra?
  11. stawiam na przebicie na kablach
  12. piotr_bzyk odpowiedział(a) na jakub.wisz temat w E36
    jeśli dobrze pamiętam to do podmiany będzie misa olejowa, dyfer, wał i łapy silnika
  13. może masz zegary z innego auta?
  14. piotr_bzyk odpowiedział(a) na dawim97 temat w E39
    zdrowy silnik nie ma prawa zagotować dobrze odpowietrzonego układu- tym bardziej bez termostatu.
  15. piotr_bzyk odpowiedział(a) na dell666 temat w E39
    U mnie nic takiego nie miało miejsca ale zawsze warto sprawdzić- nie ma przy tym dużo roboty.
  16. możliwe, że zacisk się odkręcił i wali o fele
  17. piotr_bzyk odpowiedział(a) na Veaving temat w E36
    silnik pokazany na obrazku to 1.8is. element zaklejony taśmą to guma łącząca przepływomierz z przepustnicą http://allegro.pl/guma-przeplywomierza-bmw-e36-318is-m42-13711734258-i5989195805.html
  18. Witam. Przedstawiam kilka zdjęć nowego silnika do mojej E36. Silnik ten zbudowałem wraz z bratem praktycznie od podstaw. Pozdrawiam
  19. Ja używam 3M i jest kozak. Jakościowo dużo lepiej niż Farecla i nie brudzi praktycznie wcale. Zielony korek służy do polerki nowego lakieru.
  20. zdaje się, że ładowali tu i tu także trzeba szukać
  21. z dala od polsyntetykow i mineralow. ostatnio widzialem jaki obia syf w silniku- nawet ropa sobie z nim nie poradzila
  22. piotr_bzyk odpowiedział(a) na dawidurus temat w E46
    może na zawiasach opadły?
  23. piotr_bzyk odpowiedział(a) na damianbuli09 temat w E36
    można przełożyć
  24. wyjmij termostat i zobacz czy działa- najprostsze rozwiązanie.
  25. ale w pierwszej kolejności wyjmij stary termostat i sprawdź czy na 100% jest zepsuty żeby nie pchać się w koszta bez potrzeby
