problemy z mieszanką paliwa,dusi sie
witam.mam problem z BMW,niechce forum zaśmiecać kolejnym takim samym postem,ale nie znalazłem odp na forum, mam nadzieje ze pomozecie..mianowicie auto sie dusi,gaśnie i brakuje czasem mocy,no i obroty falują,najgorzej jest na zimnym silniku.potrafi jeździć bez zarzutu dzień a później są takie objawy na pb i lpg.wymieniłem przepływomierz na nowy boscha,taki jak był ori w aucie,sonda jest nowa,nie wiem jeszcze jak wyglądają świece,w przepustnicy za przepływomierzem jest troche oleju,układ dolotu powietrza do silnika szczelny.ja mysle że to coś może być z komputerem silnika.z góry dzięki za pomoc.pozdrawiam i czekam na odp
viewtopic.php?f=68&t=120678
Objawy jak u brata 1,8 m40 winowajca to woda i wilgoć w komorze sterownika silnika.Warto sprawdzić rozebrać obudowę sterownika i jak będzie jakiś rdzawy nalot na płycie to może być to.
wina za falowanie obrorow obstawiam nieszczelna gume za przeplywka moze tez byc popekana rura odmy
jedynakk
Gość
