krzys139
Treść opublikowana przez krzys139
  1. A działa Ci krańcówka w drzwiach kierowcy?
  2. Wszyscy się zafiksowali na korektach na zaworze EGR. A z takim odczytem poszukaj nieszczelności w układzie dolotowym wyglada, że za przeplywka łapie lewe powietrze.
  3. Sprawdź czy uszczelka która prowadzi szybę nie jest gdzieś załamana albo czy coś się do niej nie dostało. Jeśli nie możesz spróbować czymś delikatnie posmarować. Jeśli to nie pomoże trzeba sprawdzić mechanizm podnoszenia szyby. Mechanizm do podnoszenia szyby jest zabezpieczony aby nikomu głowy nie urwac, więc gdy idzie do góry trafia na opór, wzrasta pobór prądu sterownik cofa szybę lub ja zatrzymuje.
  4. Ale chyba nie jest ciezko okreslic czy szarpanie pochodzi z silnika czy ze sprzegla. Jezeli sprzeglo to zadne upalanie nie pomoze trzeba wymienic. Pewnie docisk konczy zycie Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  5. Dobrze zrobiony program a żywotność się nie zmieni. Ale przy wolnossacym silniku efekty mizerne więc trzeba jeździć i cieszyć się tym co jest. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  6. Czyli czytając różne tematy wygląda że teraz tak robi się samochody. Czyli śladów ingerencji brak. Zwykle zużycie lub przegrzaniem. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  7. Jest ok. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  8. Czyli gadał aby gadać. Nie słuchaj go. Można powiedzieć też że ktoś koło ściąga i wyjmuje przy okazji skrzynie. Chyba że podejrzewał że miałeś zerwany/przestawiony rozrząd. Doszło do kolizji zaworów z tlokami i ktoś naprawił to tylko na sprzedaż. I stąd zużycie oleju. Ale wkoncu powiedział co było? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  9. Też ciekawe podejście a co ma rozrząd do brania oleju? Gdybyś miał przestawiony rozrząd miałbyś ogólnie problemy z mocą i praca silnika. Co do brania oleju bmw dało ciała to samo co w oplu. A wydawać się może że premium zobowiazuje Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  10. Też myślę że średni był ten rzeczoznawca. Co do wcześniejszych wypowiedzi to uważam że naprawa też przebiega średnio. A gdzie próba olejowa przed ściągnięciem głowicy aby określić co jest problemem. Poza tym jasne że lepiej robić wymianę uszczelniaczy na ściągniętej głowicy robota zrobiona jest wtedy kompleksowo i porządnie. A co do odkecania korka oleju na zapalonym aucie. To chyba jak auto ma silnik na wykończeniu odkrecasz a ono obroty gubi. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  11. Planowanie to jedno. Nie jest konieczne jeżeli głowica jest prosta. Pierwsze i najważniejsze przy ściągniętej głowicy jest jej szczelność. Czyli sprawdzenie czy nie jest pęknięta. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  12. Ja place abonament. Mam umowe z firma. Staly podglad gdzie jest auto. I znizki u ubezpieczyciela AC. Co do samej kradziezy to przy montazu ustalasz sposob autoryzacji. Jak jest podejrzenie, ze to nie Ty uruchomiles auto, to dzwonia. Jezeli faktycznie miala miejsce kradziez sami powiadamiaja policje i informuja ich gdzie znajduje sie pojazd. Z tego co ja sie orientuje nie moga unieruchomic auta w jezdzie. Tylko jak sie zatrzyma na swiatlach czy gdzie indziej. Co do rozwiazania opisanego przez kolege to takich rozwiazan na allegro jest cala masa z chin. Ja szukalem polskiej firmy z pelnym wsparciem produktu. Najtaniej nie jest ale raz tylek mi uratowali....wiec moge polecic. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  13. Wymiana zarnikow da niewiele. Odblysnik zmatowial. Czas na regeneracje plus czyszczenie soczewki i polerowanie klosza. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  14. Ja mam założony nadajnik przez firmę i monitorowany 24h/dobę. Już raz miałem drzwi otwarte w aucie o 2 w nocy. Dobrze, ze ustawione mam godziny nocne i monitoring odrazu zadzwonił z pytaniem o autoryzacje. Od tej pory nazzczęście się już nie przydało ale śpię spokojnie. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  15. Moga byc rowniez przegrzane pierscienie. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  16. Sprawdz jeszcze uszczelniacze zaworowe. Daja bardzo podobne objawy. Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
  17. Dzis odbylem wycieczke z kolega do Wroclawia aby obejrzec to auto http://otomoto.pl/bmw-320-d-e90-C25599795.html VIN WBAVC31070KU44460 Niestety sprzedajacy gdy dowiedzial sie, ze chcemy auto sprawdzić w Ecu project nagle sie zgubil. Zamiast powiedziec wprost, ze sie nie zgadza zaczal mocno krecic ze juz jedzie , ze juz jest prawie na miejscu az wkoncu wylaczyl telefon. Dlatego ostrzegam, zeby przed zakupem dobrze sprawdzic samochod. Ja dzieki koledze, ktory napalil sie na to auto stracilem tylko popoludnie.
  18. Pochylenie sprawdza sie przyrządami wiec jezeli Cie to martwi jedz na kontrolę bo ze zdjec lub stojac kolo auta malo mozna powiedziec chyba ze kola rozjechaly sie uz bardzo. Co do polozenia kierownicy niestety opisales to dla mnie dosc enigmatycznie bo nie wiem o co chodzi i jakos nigdy sie nad takimi rzeczami nie zastanawialem bo nie wiem co musialo by sie dziac z autem aby kierownica w kabinie byla krzywo wyprowadzona.
  19. krzys139
    Naprawa dmuchawy
    Niemozliwe aby tak sie dzialo.
  20. A opon nie zdziera :shock: ?
  21. Rozumiem ze nie wiesz jak teraz dziala Twoja sprezyna, bo gdybys zdawal sobie z tego sprawe to bys je wymienil a nie rzezbil w gownie wkladajac gumy pomiedzy zwoje. Wiec lepiej nie doradzaj tego nikomu bo to sa zle rady.
  22. Tak mozna wyczyscic, ale jak slyszysz syczenie to skup sie na tym problemie który opisują koledy wyżej. Poszukaj nieszczelnosci a to prawdopodobnie bedzie przyczyna.
  23. Co do dzialania i niedzialania ogrzewania sie nie wypowiem. Ale co do szukania nieszczelnosci juz tak. A mianowicie gdy szukasz nieszczelnosci zagladajac tylko pod auto to gratuluje. Musisz wjechac na kanal i z latarka szukac nie tylko mokrej plamy ale i nalotow po odparowanym plynie chlodniczym. Najczesciej wyciek jest na cieple elementy silnika i odparopwuje bardzo szybko ze na ziemi pod autem nie ma sladu
  24. Jezeli masz wybite gorne lozysko amortyzatora to musisz dostac sie tak aby zlapac za gore amorka i zobaczyc czy ma luz. Ja jednak wole stacje diagnostyczna i patrzyc mechanika na rece. Mozesz odczepic tapicerke pojechac na stacje i na szarpakach bedzie widac jak amortyzator pracuje w mocnowaniu.
  25. Jak napiecie na akumulatorze spadnie do wartosci ktora wskazales to akumulator to szmelc i nadaje sie na smietnik bo nawet rozrusznikiem nie obroci.
