GWOZDZIU
Treść opublikowana przez GWOZDZIU
  1. witam sprawdz pompe paliwa jak daje za małe cisnienie i mieszanka bedzie za uboga to bedzie kichał w kolektor ssacy pozdrawiam
  2. bo 4 cyl maja pod maska :cool2: a 6 cyl maja w bagazniku :cool2:
  3. mirek nie rozumiem cie co tyle wołasz podłacz auto w zwykłym warsztacie do kompa i juz wiesz co z abs masz nie tak koszt 50zł sprawdza ci czujniki od klocków jak bedzie trzeba to wymienia i mas zpo problemie jak bys miał miernik w domu to sam jestes w stanie sprawdzic czujniki abs i czujniki od klocków moze przy któryms kole sa luzne kable i sie przetarły i teraz masz problem z kontrolkami pozdrawiam
  4. GWOZDZIU odpowiedział(a) na ozzy temat w Inne zagadnienia wokół BMW
    ehe czekajcie jeszcze rok i wyjdzie M1 pewnie ponad 300KM to dopiero pojedzie
  5. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Doga temat w E36
    witam elektrozawór od reg ogrzewania znajduje sie z lewej strony pod maska na wezu wchodzacym do wewnatrz pozdrawiam
  6. GWOZDZIU odpowiedział(a) na poghus temat w E36
    ja taki pojemnik miałem wyjołem do góry i mam tam normalne wgłebienie taki schowek otwarty od góry jak w kazdej innej e36 ? nie rozumiem co tam masz nieestetycznego ?
  7. GWOZDZIU odpowiedział(a) na maciej_E30 temat w E30
    witam element którego szukasz to 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AJ51&mospid=47273&btnr=13_0290&hg=13&fg=15 kup zmywacz do układów zasilania ok 20 zł i wymyjesz go na błysk
  8. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Slawek W. temat w E32
    witam zmien na jesyk angielski i bedziesz wiedział o co mu chodzi :cool2: pozdrawiam
  9. GWOZDZIU odpowiedział(a) na bmw535i89 temat w E34
    cos ok 40 zł do e36 ostatnio duzo o tym było poszukaj
  10. :duh: rany boskie !! ty byłes u mechanika ????? i on ci to załozył ????? wiesz jakie sieły tam działają ??? jak mozna wypuscic samochód z czyms takim jak taki klocek wogóle mozna było włozyc do auta ??? jak by ci ta okładzina wypadła to musisz przynajmniej 5 piec !! razy depnac na pedał hamulca zeby ta blacha doszła do tarczy i zaczoło cos hamowac !! stary uwazaj bo widze ze nie jestes swiadom tego co oni ci zrobili pozdrawiam i zmien te klocki szybko !
  11. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Doga temat w E36
    witam po pierwsze przez kratki zawsze u ciebie poleci zimne 2 jak ustawisz nawiew na kratki to niepowinno wogóle na szybe leciec 3 jak dasz na zimne a leci ciepłe to sprawdz zaworek na wezu do nagrzewnicy prawdopodobnie nie zamyka dopływu płynu i leci ciepłe pozdrawiam
  12. witam pytanko a jak przejsc pomiedzy tymi testami zawsze trzeba wszystko od poczatku czy mozna przełaczac pomiedzy nimi zeby zmieniac co wyswietla dzieki !
  13. po pierwsze sprawdz poziom oleju wyglada mi to na ten czujnik http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD51&mospid=47375&btnr=11_1898&hg=11&fg=10 11 jesli masz silnik m50 pozdrawiam
  14. zerwi czujnik POZIOMU oleju a nie cisnienia kumpel jak wjedzie do kauzy to tez ma taki problem i jak ten kod sie wyswietla to nie zapali auta sprawdz wiazke czujnik itp nie wiem skad ten abs pozdrawiam
  15. witam troszke to ile ?? jesli 1 2 mm to nic mu nie bedzie ale najlepiej to sobie odessij przez bagnet i bedzie tak jak ma byc a tak wogóle to przelałes czy ci przybywa ? pozdrawiam
  16. GWOZDZIU odpowiedział(a) na bmw535i89 temat w E34
    witam sprawdz miernikiem czy ma przejscie bo jak jest przetarty a raczej tak to ci kontrolka nie zgasnie nowy czujnik i po problemie pozdrawiam
  17. witam jak u mnie zapaliła sie czerwona kontrolka od tmp to tez nie dało sie odpalic silnika dopiero jak temp opadła to odpalił ten komunikat oznacza ze masz za mało oleju w silniku !! i ci nie odpali !! albo masz za moło oleju albo padł ten czujnik albo wtyczka nie łaczy dopuki ci sie ten komunikat wyswietla nie odpalisz silnika na 100 % sprawdz poziom oleju, wtyczke ocz czujnika poziomu oleju a co do abs to nie wiem chyba ze problem w jakiej wtyczce która ma kable odpowiedzialne od tego i tego pozdrawiam
  18. witam pocieszyc cie ? za turbina jest intercoler i te łapatki raczej zatrymały sie na nim odłacz rure dolotowa do niego i zobacz tam on ma dosc małe kanaliki i raczej powinien zatrzymac łopatki sprawdz to dokładnie zobacz na te srednice i ocen czy sa szanse aby cos przez niego przeszło czy nie ale ja mysle ze raczej tam to zostanie zalezy na jakie kawałki sie to posypało pozdrawiam
  19. ale to niemozliwe zeby mechanik włozył to spowrotem do auta !! przynajmniej ja w to nie uwierze :duh:
  20. witam http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF31&mospid=47430&btnr=34_0369&hg=34&fg=05 metalowa podkowa to 1 ?? materiał scierny to 14 ?? bo 14 to klocek hamulcowy ! bo nie wyobrazam sobie zeby gosc poskładał to tak jak ty to opisałes bo to niemozliwe zeby włozył ci do auta klocek który rozpadł sie na 2 czesci a jesli jest tak jak mówisz to zmien te klocki natychmiast i nie przekraczaj 20 km/h !! pozdrawiam
  21. GWOZDZIU odpowiedział(a) na kaszmir1 temat w E32
    witam a tutaj ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GD41&mospid=47348&btnr=11_1243&hg=11&fg=30
  22. GWOZDZIU odpowiedział(a) na Sebi temat w E36
    witam jesli idzie o 1 zabek i nic dalej sprawdz linki pozdrawiam
  23. GWOZDZIU odpowiedział(a) na dandi81 temat w E34
    centralka od centralnego :D znajduje sie pod tylna kanapa ale mysle ze alarm raczej bedzie wpiety gdzies z przodu w wiazke bo tam jest blizej no ale to trzeba sprawdzic bo wrózka to nie jestem :mrgreen: pozdrawiam
  24. witam pierwsze co sie nasuwa to uszczelka głowicy ale moze jest jakies inne miejsce gdzie olej ma mozliwosc przedostac sie do wody ?? nie znam dokładnie tego silnika http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=11_1163&hg=11&fg=35 z tego co tu widze to raczej nie ale niech sie wypowie ktos kto rozbierał taki silnik pozdrawiam
  25. witam ja do tego uzywam lampki kontlolnej takiej próbówki czy jak to mozna nazwac :D takiej na 12 v i nawet jak by co to nic nie spalisz w ten sposób skasowałem juz duzo bmw i nadal jezdza pozdrawiam
